查看: 3156|回復: 0
無法打開預編譯頭文件的解決方法及預編譯頭原理
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 02:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1、用VC.NET編輯程序,按Ctrl+F7,出現下列錯誤:
fatal error C1083: 無法打開預編譯頭文件:“Debug/UGFace.pch”: No such file or  directory
解決方法:修改:項目->屬性->C/C++ ->預編譯頭->不使用預編譯頭 即可。
2、先打開一個以前做了一下的工程,編譯通過,能運行。我就稍微修改了一下代碼(只是修 改一個參數使寫入INI文件的整數由0變?yōu)?0),這時編譯通不過了,提示頭文件“stdafx.h”編譯錯誤(具體錯誤提示忘記了),錯誤位置指向應用程序類的源文件的語句“#include "stdafx.h"”。不包含這個文件是不行的,左看右看沒找出個原因來,甚至把代碼改回原來的樣子,還是不行。到網上一查,發(fā)現這么一段話:
學用Visual C++ 6.0的第一個例程就讓我出了錯.用向導生成第一個基于對話框的Project之后,我按照書([Visual C++面向對象與可視化程序設計(第二版)]清華大學出版社pp76)上的例子開始了我的第一個程序,當我按照書上的源程序一個字一個字地輸進去之后,始終有一個錯誤:fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive.找了無數次之后,我決定把向導生成的包括頭文件的語句:include"StdAfx.h"保留(而這之前我是把它刪掉了的,因為書上的例子沒有這句.)咦,這下就對了.這是為什么呢?我百思不得其解.
    來到我的VC源代碼目錄,我注意到每個Project每個Project下面的DEBUG文件夾都特別大,而且一個擴展名為 .pch的文件占去了絕大部分,我刪掉之好像對程序編譯運行沒有什么影響.于是抱著對.pch文件的好奇,我在網上搜到了我疑惑之處的解答.這就是VC++6.0給我們帶來的:預編譯頭文件.預編譯頭文件(一般擴展名為.PCH),是把一個工程中較穩(wěn)定的代碼預先編譯好放在一個文件(.PCH)里.這些預先編譯好的代碼可以是任何的C/C++代碼--甚至可以是inline函數,只是它們在整個工程中是較為穩(wěn)定的,即在工程開發(fā)過程中不會經常被修改的代碼.
    為什么需要預編譯頭文件?
    一言以蔽之:提高編譯速度.一般地,編譯器以文件為單位編譯,如果修改了一工程中的一個文件則所有文件都要重新編譯,包括頭文件里的所有東西(eg.Macro宏,Preprocessor預處理),而VC程序中,這些頭文件中所包括的東西往往是非常大的,編譯之將占很長的時間.但它們又不常被修改,是較穩(wěn)定的,為單獨的一個小文件而重新編譯整個工程的所有文件導致編譯效率下降,因此引入了.PCH文件.
    如何使用預編譯頭文件以提高編譯速度?
    要使用預編譯頭文件,必須指定一個頭文件(.H),它包含我們不會經常修改的代碼和其他的頭文件,然后用這個頭文件(.H)來生成一個預編譯頭文件(.PCH)VC默認的頭文件就是StdAfx.h,因為頭文件是不能編譯的,所以我們還需要一個.CPP文件來作橋梁,VC默認的文件為StdAfx.cpp,這個文件里只有一句代碼就是:#include "StdAfx.h".接下來要用它生成.PCH文件,涉及到幾個重要的預編譯指令:/Yu,/Yc,/Yx,/Fp.簡單地說,/Yc是用來生成.PCH文件的編譯開關.在Project->setting->C/C++的Category里的Precompiled Header,然后在左邊的樹形視圖中選擇用來編譯生成.PCH文件的.CPP文件(默認即StdAfx.cpp)你就可以看到/Yc這個開關,它表示這個文件編譯了以后是否生成.PCH文件(可能/Yc的c表示create)./Fp指令指定生成的.PCH文件的名字及路徑(可能/Fp的p代表path)./Yu的u即use使用,工程中只要包括了.H文件的文件都會有這個/Yu指令.如果選擇自動Automatic...的話則原來為/Yc的地方就換成了/Yx指令.如果選擇自動,則每次編譯時編譯器會看以前有沒有生成過.PCH文件,有則不現生成否則就再次編譯產生.PCH文件.
注意:
A,實際上,由Appzard項目向導生成的默認的頭文件及CPP文件StdAfx.h和StdAfx.cpp可以是任何名字的.原因很簡單.但如果你要這樣做就要記得修改相應的Project->setting...下的幾個預編譯指(/Yc,/Yu,/Yx,/Fp)的參數.
B.在任何一個包括了將要預編譯的頭文件而使用了.PCH文件的工程文件的開頭,一定必須要是在最開頭,你要包含那個指定生成.PCH文件的.H文件(通過.CPP文件包括,默認為StdAfx.cpp),如果沒包括將產生我最開頭產生的錯誤.如果不是在最開頭包括將產生讓你意想不到的莫名其妙錯誤,如若不信,盍為試之?
C.預編譯文件.PCH生成之很耗時間,而且生成之后它也很占磁盤空間,常在5-6M,注意項目完成之后及時清理無用的.PCH文件以節(jié)約磁盤空間.
D.如果丟了或刪了.PCH文件而以后要再修改工程文件時,可將指定的/Yc的.CPP文件(默認為StdAfx.cpp)重新編譯一次即可再次生成.PCH文件,不用傻傻的按F7或Rebuild All
    照這么說,我這種情況只要重新將“StdAfx.cpp”編譯一下就可以了,一試,馬上能編譯運行了。心里不知道有多高興,因為以前碰到過幾次這樣的問題都不知道怎么解決,只好重新創(chuàng)建一個相同的工程。
    以前還碰到過另外一種情況(早就解決了的):新建一個工程,隨便找一個cpp文件,按ctrl+f7系統將會提示:fatal error C1083: 無法打開預編譯的頭文件:”Debug/xxx.pch”: No such file or directory(其中xxx是工程的名字)這種情況也是一樣的原因,為vc的stdafx.h頭文件未編譯所致。也可以這樣解決:先F7,編譯后再ctrf+f7。
    看來什么東西都要從原理入手,才能更容易地解決。
主站蜘蛛池模板: 91免费福利视频 | 国产福利在线观看 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产黄色免费看 | 久久九九免费视频 | 99在线播放| 在线免费看a | 欧美激情成人 | 国产精品国产三级国产专区53 | 日韩中文字幕 | 午夜久久久 | 亚洲一级在线 | 91女人18毛片水多国产 | 成人一区二区视频 | 日韩av在线看 | 欧美一区 | 日本aaaa| 欧美在线免费 | 中文字幕在线免费看线人 | 成人精品在线 | 麻豆精品一区二区 | 免费视频毛片 | 欧美福利视频 | 国产网友自拍 | 九色网址 | 亚洲国产中文字幕 | 麻豆tv在线观看 | 日韩 欧美 亚洲 | 亚洲91av| 国产午夜一区二区三区 | 国产福利在线 | 伊人成人在线视频 | 免费视频a| 欧美一区二区在线观看 | 免费成人小视频 | 日韩毛片免费看 | 国产激情网站 | 91看片在线 | av最新网址 | 一区二区不卡视频 | 国产视频在线观看视频 |
