查看: 1432|回復(fù): 0
增強(qiáng)記憶力
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 02:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
增強(qiáng)記憶力十法
記憶,就是過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)在人腦中的反映。它包括識(shí)記、保持、再現(xiàn)和回憶四個(gè)基本過(guò)程。其形式有形象記憶、概念記憶、邏輯記憶、情緒記憶、運(yùn)動(dòng)記憶等。
記憶的大敵是遺忘。提高記憶力,實(shí)質(zhì)就是盡量避免和克服遺忘。在學(xué)習(xí)活動(dòng)中只要進(jìn)行有意識(shí)的鍛煉,掌握記憶規(guī)律和方法,就能改善和提高記憶力。
下面介紹增強(qiáng)記憶的10種方法:
1.注意集中 記憶時(shí)只要聚精會(huì)神、專心致志,排除雜念和外界干擾,大腦皮層就會(huì)留下深刻 的記憶痕跡而不容易遺忘。如果精神渙散,一心二用,就會(huì)大大降低記憶效率。
2.興趣濃厚 如果對(duì)學(xué)習(xí)材料、知識(shí)對(duì)象索然無(wú)味,即使花再多時(shí)間,也難以記住。
3.理解記憶 理解是記憶的基礎(chǔ)。只有理解的東西才能記得牢記得久。僅靠死記硬背,則不容易記得住。對(duì)于重要的學(xué)習(xí)內(nèi)容,如能做到理解和背誦相結(jié)合,記憶效果會(huì)更好。
4.過(guò)度學(xué)習(xí) 即對(duì)學(xué)習(xí)材料在記住的基礎(chǔ)上,多記幾遍,達(dá)到熟記、牢記的程度。
5.及時(shí)復(fù)習(xí) 遺忘的速度是先快后慢。對(duì)剛學(xué)過(guò)的知識(shí),趁熱打鐵,及時(shí)溫習(xí)鞏固,是強(qiáng)化記憶痕跡、防止遺忘的有效手段。
6.經(jīng)常回憶 學(xué)習(xí)時(shí),不斷進(jìn)行嘗試回憶,可使記憶有錯(cuò)誤得到糾正,遺漏得到彌補(bǔ),使學(xué)習(xí)內(nèi)容難點(diǎn)記得更牢。閑暇時(shí)經(jīng)常回憶過(guò)去識(shí)記的對(duì)象,也能避免遺忘。
7.視聽結(jié)合 可以同時(shí)利用語(yǔ)言功能和視、聽覺(jué)器官的功能,來(lái)強(qiáng)化記憶,提高記憶效率。比單一默讀效果好得多。
8.多種手段 根據(jù)情況,靈活運(yùn)用分類記憶、圖表記憶、縮短記憶及編提綱、作筆記、卡片等記憶方法,均能增強(qiáng)記憶力。
9.最佳時(shí)間 一般來(lái)說(shuō),上午9~11時(shí),下午3~4時(shí),晚上7~10時(shí),為最佳記憶時(shí)間。利用上述時(shí)間記憶難記的學(xué)習(xí)材料,效果較好。
10.科學(xué)用腦 在保證營(yíng)養(yǎng)、積極休息、進(jìn)行體育鍛煉等保養(yǎng)大腦的基礎(chǔ)上,科學(xué)用腦,防止過(guò)度疲勞,保持積極樂(lè)觀的情緒,能大大提高大腦的工作效率。這是提高記憶力的關(guān)鍵。
提高記憶力的十五個(gè)要點(diǎn)
怎樣才能提高我們的記憶力?
一、平心靜氣--首先使大腦安靜下來(lái)。
二、疲勞會(huì)降低大腦的工作效率。
三、必須自信"一定能夠記住"
四、要找出適合自己特點(diǎn)的記憶方法。
五、對(duì)記憶的對(duì)象要有興趣
六、強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)可以促進(jìn)記憶。
七、和愉快的事情相聯(lián)系容易記憶。
八、刺激可以使腦細(xì)胞變得年輕而敏銳。
九、細(xì)致地觀察能幫助記憶。
十、充分理解被記憶的對(duì)象
十一、用形象來(lái)掌握被記憶的對(duì)象。
十二、把互不關(guān)聯(lián)的記憶對(duì)象編成歌訣有利于記憶。
十三、辨別特征記憶法。
十四、適當(dāng)?shù)姆稚⒂洃浻袝r(shí)比集中記憶效果好。
十五、調(diào)動(dòng)身體各器官協(xié)同記憶。
有什么方法可以提高記憶力
問(wèn):醫(yī)生 你好!我是一初中二年級(jí)學(xué)生。學(xué)習(xí)壓力大,要背的東西多,但又感到自己的記性不好,我很羨慕一些同學(xué),他們很快記住的東西,而我得花數(shù)倍的時(shí)間才能記住,有時(shí)很苦惱。請(qǐng)問(wèn)有什么方法可以提高記憶力?
答:你好!首先我要說(shuō)的是,人與人之間是有差別的,在某些方面甚至差別很大。放棄比較,接納自己,你苦惱就會(huì)減輕。至于記憶的方法,我們可以一起探討。
要想提高記憶力,首先要了解一些有關(guān)記憶方面的常識(shí)。簡(jiǎn)單地來(lái)講記憶分為三個(gè)階段。第一階段我們稱為編碼階段。這就好比計(jì)算機(jī)的信息輸入,都要經(jīng)過(guò)編碼,只有經(jīng)過(guò)編碼的信息才會(huì)得到保存。這個(gè)階段與注意的關(guān)系很大。很多信息我們回想不起來(lái),有些問(wèn)題就出現(xiàn)在編碼階段。很多事情我們熟視無(wú)睹,并沒(méi)有仔細(xì)觀察,我們以為我們記得,事實(shí)并非如此。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō),雖然鈔票我們每天都在使用,但我們卻不能立即描述出一元錢背面的圖案。這是因?yàn)殡m然我們看到了,但并沒(méi)有主動(dòng)地去注意它,也就沒(méi)有對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行編碼,自然也就無(wú)法回憶了。第二階段我們稱為短期記憶階段。這個(gè)階段記憶保留的時(shí)間很短,一般在幾秒到十幾秒鐘。比如你打114查到了你要的電話號(hào)碼,記在腦子里,等你要撥號(hào)時(shí)一下子又想不起來(lái)了。測(cè)試短期記憶的方法很簡(jiǎn)單,你可以讓一個(gè)人說(shuō)出4個(gè)毫無(wú)相關(guān)的數(shù)字或英文字母,你立刻把它們重復(fù)出來(lái),然后逐步增加,看你最多能記住幾個(gè)。一般人總在7±2個(gè)。因此我們知道知道短期記憶的容量是有限的。短期記憶是長(zhǎng)期記憶的基礎(chǔ),短期記憶如果不反復(fù)練習(xí),很快就會(huì)遺忘。而如果在尚未消失前,繼續(xù)加以練習(xí),那么就可以轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期記憶,也就是我們說(shuō)記憶的第三個(gè)階段。長(zhǎng)期記憶又稱為永久記憶,可見它是保留時(shí)間很長(zhǎng)的記憶。
通過(guò)以上了解,我們知道,如果你感到你記憶力不是最好,不一定是你的腦子比別人笨,可能是你在我們上面講到的記憶的3個(gè)階段沒(méi)有處理好。如果你改善了記憶的這3個(gè)階段你就有可能提高你的記憶力。下面我們就重點(diǎn)介紹如何來(lái)提高記憶力。
我們從改善編碼階段開始。首先,編碼總是以注意開始,所以你應(yīng)該把注意全部放在你要記的事情上。記住,如果沒(méi)有編碼或編碼錯(cuò)誤,你是不可能記住它們的,即使你有再聰明的腦子也白搭。你應(yīng)該全神貫注盡可能地排除或減少外界的干擾。比如你可以選擇比較安靜的地方讀書,讀書時(shí)不要被其他的東西,如零食、小說(shuō)、雜志等分心。有的同學(xué)看書講究情調(diào),邊聽音樂(lè)邊看書,這也是不好的習(xí)慣。其次,仔細(xì)觀察你要記的事情的細(xì)節(jié)。比方說(shuō)你要記住一個(gè)人的相貌,你就應(yīng)該仔細(xì)觀察他的眼睛、鼻子、前額、下巴、耳朵。第三,就你要記的東西跟自己對(duì)話,比如"他高高的個(gè)子,小眼睛,皮膚黑黑?quot;這樣就等于進(jìn)行了印象及言語(yǔ)雙重編碼,就更可靠。
再談?wù)勅绾胃纳贫唐谟洃洝N覀兦懊嫣岬剑唐谟洃浀娜萘坑邢蓿砸敫纳贫唐谟洃洠仨殰p少記憶的負(fù)擔(dān)。我們可以采取縮寫的方法,比如"WHO",我們知道是"世界衛(wèi)生組 織"(World Health Organization)的縮寫,我們只要記住這3個(gè)字母,把它們作為線索,這樣我們就可以記住全部了。另外,我們還可以通過(guò)諧音的方法,使毫不相關(guān)的對(duì)象變得有意義,這樣也可以減少記憶的負(fù)擔(dān)。比如圓周率"3.14159……",照我們前面講的,由于短期記憶的容量有限,一般人只能一次記住毫不相關(guān)的7個(gè)左右的數(shù)字。但如果我們把它讀成"山頂一寺一壺酒……"那它就變成有意義的了,這樣也就等于間接地?cái)U(kuò)大了記憶容量,減少了記憶的負(fù)擔(dān)。由于短期記憶時(shí)間很短,要想保存長(zhǎng)久,歸根到底還要靠反復(fù)練習(xí)。
最后再講一講如何改善長(zhǎng)期記憶。長(zhǎng)期記憶和短期記憶不同。短期記憶的遺忘就好比信息 輸入了電腦,但沒(méi)有保存,丟失了就再也找不到了。而長(zhǎng)期記憶的遺忘,好比存在電腦里的文件找不到,自然也就提不出來(lái)了。我們可能都有過(guò)這樣的體驗(yàn),有時(shí)想一個(gè)人的名字,已經(jīng)到嘴邊了,可就是說(shuō)不出,被別人稍加提醒,馬上就想起了。這說(shuō)明這個(gè)信息還在腦子里,只是由于缺乏線索,而想不起來(lái)。因而長(zhǎng)期記憶主要是檢索問(wèn)題。我們說(shuō)一個(gè)人記性好,其中就包括一個(gè)人對(duì)以前發(fā)生的事情都清楚在記得。我們可以采取一些方法來(lái)改善我們的長(zhǎng)期記憶。比如,我們可以借助環(huán)境中的線索。如果你下周開會(huì),要帶某份文件給某人,那么你可以預(yù)先把這份文件放在比較醒目的、你很容易看到的地方,到時(shí)候就會(huì)提醒你。很多人記性好并不是他腦子一定比別人好,主要是他善于利用環(huán)境中的線索。另外我們還可以采用時(shí)間順序法,從這件事情發(fā)生前想起,按著時(shí)間順序,把前面發(fā)生的事情作為線索,有助于我們回憶。這種方法在考試時(shí)也可應(yīng)用。如果有某個(gè)問(wèn)題你想不起來(lái)了,你可以先想一下你前面背的內(nèi)容,再順著想下來(lái),會(huì)幫助你可以回憶。平時(shí)你也可以進(jìn)行一些記憶練習(xí),比如可以回想去年的今天你在做什么.
提高你的記憶力
培根說(shuō):“一切知識(shí),只不過(guò)是記憶。”心理學(xué)家認(rèn)為:每個(gè)人都有較好的記憶力,但善于利用它的人卻不是很多。那么,怎樣提高記憶力呢?
一、興趣——記憶力的加速器。古人說(shuō):“知之者不如好之者,好之者不如樂(lè)之者。”對(duì)所學(xué)的內(nèi)容有了濃厚的興趣,就會(huì)積極主動(dòng)而且心情愉快地學(xué)習(xí),注意力高度集中,強(qiáng)化各感覺(jué)器官和思維器官的活動(dòng),形成大腦的興奮中心,將各種知識(shí)信息不斷地傳給大腦的神經(jīng)中樞,從而留下較深的印象。反之對(duì)所學(xué)科目不感興趣,長(zhǎng)期處于被動(dòng)吸收的狀態(tài),你的學(xué)習(xí)就不安心,記不住。因此,要提高記憶力,首先應(yīng)培養(yǎng)自己對(duì)學(xué)習(xí)的興趣愛(ài)好。
二、理解和復(fù)習(xí)——記憶力的金鑰匙。心理學(xué)家認(rèn)為,記憶有兩個(gè)條件:一是在大腦中建立聯(lián)系或產(chǎn)生聯(lián)想,達(dá)到理解。理解的東西才能記得牢固,因?yàn)槔斫獾膶?shí)質(zhì)是建立起各知識(shí)點(diǎn)的廣泛聯(lián)系。這樣,在記憶時(shí)就可“順藤摸瓜”。二是這種聯(lián)系要加強(qiáng)。加強(qiáng)聯(lián)系靠復(fù)習(xí),經(jīng)常復(fù)習(xí)就能記得牢,“重復(fù)是記憶之母”。
三、適當(dāng)休息——記憶力的潤(rùn)滑劑。人們的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)都是由大腦皮層相應(yīng)的區(qū)域主管,進(jìn)行這些活動(dòng)時(shí),在大腦皮層相應(yīng)的區(qū)域就有相應(yīng)的興奮點(diǎn)。如果興奮點(diǎn)長(zhǎng)時(shí)間在“某一區(qū)域”出現(xiàn),就會(huì)使該區(qū)域產(chǎn)生疲勞,注意力分散,思維遲鈍,記憶力減退。適當(dāng)休息就會(huì)使大腦皮層原來(lái)興奮、勞碌工作的相應(yīng)部位得以平靜,消除疲勞。心理學(xué)家實(shí)驗(yàn)證明:在記憶新的事物時(shí),每記憶30分鐘后,中間休息5分鐘,其效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)記憶。
四、科學(xué)的方法——記憶力的促進(jìn)劑。貝爾納說(shuō)過(guò):“良好的方法能使我們更好地發(fā)揮運(yùn)用天賦的才能,而拙劣的方法可能阻擋才能的發(fā)揮。”掌握了科學(xué)的記憶方法,能夠幫助自己以最少的時(shí)間和最少的精力,以最快的速度達(dá)到學(xué)習(xí)的目的。記憶的方法很多,如:聯(lián)想記憶法、比較記憶法、嘗試記憶法、輪換記憶法、表格記憶法、提問(wèn)記憶法、口訣記憶法等等。每種方法都有其獨(dú)特的作用,同時(shí)也有一定的局限性。同學(xué)們要選擇好適合自己自身的方法,多種方法綜合運(yùn)用,定會(huì)增強(qiáng)記憶力。
怎樣增強(qiáng)記憶力
1.注意集中 記憶時(shí)只要聚精會(huì)神、專心致志,排除雜念和外界干擾,大腦皮層就會(huì)留下深刻的記憶痕跡而不容易遺忘。如果精神渙散,一心二用,就會(huì)大大降低記憶效率。
怎樣提高記憶力
記憶力不是生來(lái)就有的,主要是在生活和學(xué)習(xí)中逐漸培養(yǎng)和發(fā)展起來(lái)的。只要有意識(shí)地加以培養(yǎng),每個(gè)人的記憶都可以得到發(fā)展和提高。馬克思的記憶力是相當(dāng)驚人的,但他仍然采用背誦拉丁字母組成的無(wú)意義音節(jié)的方法,鍛煉和發(fā)展自己的記憶力。那么怎樣才能提高記憶力呢?
(1)使用和掌握良好的記憶方法,將會(huì)使你的記憶效果顯著。記憶的方法很多,但必須
根據(jù)不同的記憶內(nèi)容采取適當(dāng)?shù)姆椒ā?br /> ①使用記憶法。
這是一種通過(guò)使用來(lái)增強(qiáng)記憶的方法。使用既是一種學(xué)習(xí)過(guò)程,又是一種重復(fù)過(guò)程。例如,記英語(yǔ)單詞,僅僅用心記還不能加深印象,關(guān)鍵的是要使用,如果你能用它經(jīng)常與人對(duì)話或給國(guó)外的朋友寫信,你的單詞一定記得很牢。
②分類記憶法。
把記憶對(duì)象按照其性質(zhì)、特征、內(nèi)容聯(lián)系,歸并分類,使它們系統(tǒng)化、條理化,就便于記憶。比如,記憶外語(yǔ)單詞,把職業(yè)(教師、學(xué)生、工人、農(nóng)民、科學(xué)家、藝術(shù)家),學(xué)校(小學(xué)、中學(xué)、大學(xué)),親屬(祖父、祖母、父、母、兄弟、姐妹),方向(東西南北),季節(jié)(春夏秋冬)等等分門別類,這樣就容易記住。學(xué)習(xí)功課時(shí),在一個(gè)單元結(jié)束后,進(jìn)行系統(tǒng)整理,使內(nèi)容融會(huì)貫通,也可以提高記憶效果。
③列表記憶法。
列表便于把雜亂的記憶對(duì)象條理化,這樣提取時(shí)方便,尤其是對(duì)復(fù)雜的數(shù)字、詞語(yǔ)等。
④循環(huán)記憶法。
把所要記憶的材料分成若干小組,依次排列,每次一組,不斷返回去復(fù)習(xí)和鞏固前面的材料。這樣周而復(fù)始地記憶,使記憶信號(hào)反復(fù)再現(xiàn),能使人的記憶持久。
⑤閱讀記憶法。
精讀和泛讀一些與自己關(guān)心的事物有關(guān)的文章或報(bào)刊以加強(qiáng)記憶。
⑥合成記憶法。
把顯得零散的材料組合起來(lái)記憶。例如,單獨(dú)理解記憶“弼”這個(gè)字,就不如與孫悟空被封為“弼馬溫”聯(lián)合起來(lái)理解記憶更便捷。
⑦全體學(xué)習(xí)法、分段學(xué)習(xí)法和聯(lián)合學(xué)習(xí)法。
學(xué)習(xí)一個(gè)材料,從頭至尾反復(fù)閱讀,直到熟練為止,稱為全體學(xué)習(xí)法;把材料分成幾個(gè)部分,記熟一部分,再去記另一部分,稱為分段學(xué)習(xí)法;把材料通讀一至數(shù)遍,再分段去熟記,最后再聯(lián)合起來(lái),稱為聯(lián)合學(xué)習(xí)法。
學(xué)習(xí)初期,學(xué)習(xí)內(nèi)容的意義是連貫的,宜用全體學(xué)習(xí)法。學(xué)習(xí)后期或者材料較長(zhǎng),適宜用分段學(xué)習(xí)法。在學(xué)習(xí)材料的長(zhǎng)度、難度比較適中的情況下聯(lián)合學(xué)習(xí)法更為有效。
采用哪種方法,要具體分析。
⑧集中學(xué)習(xí)方法和分散學(xué)習(xí)方法。
集中一段時(shí)間把學(xué)習(xí)材料記熟,不休息地反復(fù)練習(xí),這是集中學(xué)習(xí)法。分散學(xué)習(xí)法指的是,在練習(xí)期間插進(jìn)休息,分散成若干次記熟材料。一般來(lái)說(shuō),對(duì)解決問(wèn)題的學(xué)習(xí),對(duì)詩(shī)歌、散文等有意義的材料的學(xué)習(xí),對(duì)難度小,分量少的知識(shí)內(nèi)容的學(xué)習(xí),適合用集中學(xué)習(xí)法。反之,對(duì)無(wú)意義材料、難度大、分量多的材料的學(xué)習(xí),適用分散學(xué)習(xí)法。
⑨過(guò)度學(xué)習(xí)法。
在某種學(xué)習(xí)內(nèi)容達(dá)到剛剛和勉強(qiáng)能夠背誦時(shí),趁熱打鐵再繼續(xù)學(xué)幾遍,稱之為過(guò)度學(xué)習(xí)法。
⑩誦讀法和背誦法。對(duì)記憶的材料,一遍一遍地念,直到熟讀,這種方法叫誦讀法。這種方法適用于詩(shī)歌、公式、定理等知識(shí)的記憶。在念的過(guò)程中,試圖背誦,遇到不能記住的內(nèi)容重新閱讀,直到念熟,這叫做背誦法。背誦法的記憶效果較好,而且用于試圖背誦的時(shí)間越多,記憶就越好。
(11)重點(diǎn)記憶法。
對(duì)有些內(nèi)容,不用全部記住,只要抓住重點(diǎn)和實(shí)質(zhì),集中精力把要點(diǎn)記住就可以。例如聽某些報(bào)告,可以根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和學(xué)習(xí)者的需要抓住重點(diǎn)進(jìn)行記憶就可以了。
(12)歌訣記憶法。
把記憶的對(duì)象,編成歌訣,讀起來(lái)抑揚(yáng)頓挫,唱起來(lái)合轍押韻,比較好記,例如二十四節(jié)氣歌:“春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”
(13)規(guī)律記憶法。
找出事物的內(nèi)在聯(lián)系,以便于記憶。對(duì)自然科學(xué)的不少定理、公式的記憶,死記硬背效果極差,如果找到它們的規(guī)律性,記憶效果就較好。
(14)接近、類比、對(duì)立聯(lián)想記憶法。
由某人或某事想到與其相關(guān)的他人或他事,由某概念而想到與其相關(guān)的其他概念,通過(guò)這種方法能加強(qiáng)記憶。原因在于聯(lián)想能喚起人的大腦的感知,使原來(lái)的形象再現(xiàn),從而促進(jìn)記憶。教育家威廉•詹姆斯說(shuō):“一個(gè)事實(shí),在心中越是與其他大量的事發(fā)生聯(lián)想,就越是能很好地記住。”
接近聯(lián)想,指的是在空間或時(shí)間上接近的事物,容易在人們的經(jīng)驗(yàn)中形成聯(lián)想,由一事物想到另一事物。例如對(duì)某個(gè)熟人姓名的回憶,又想到同他相似的另外某人,或者聯(lián)想到他的住處、事業(yè)、家境等等。
類比聯(lián)想,指的是對(duì)一事物的感知和回憶,引起了和他性質(zhì)相似的事物的回憶,例如,利用類比聯(lián)想學(xué)習(xí)外語(yǔ)單詞,將同義詞、近義詞歸在一起,進(jìn)行記憶。
對(duì)立聯(lián)想,指的是由于對(duì)某一事物的感知或回憶,引起和它具有相反特點(diǎn)的事物的回憶。
(15)筆記記憶法。
讀書記筆記,學(xué)習(xí)記筆記是提高記憶效果的一種好方法。根據(jù)學(xué)習(xí)的目的和記憶要求,記筆記可以分為抄錄、摘記、提綱、札記、批注等形式。
(16)練習(xí)記憶方法。
俗話說(shuō),眼過(guò)百遍不如手過(guò)一遍。通過(guò)書寫練習(xí),如解答數(shù)理化習(xí)題和實(shí)際操作、實(shí)驗(yàn),幫助理解概念、原理、公理等。每次練習(xí)的結(jié)果都要知道對(duì)錯(cuò),這樣有利于記憶力的提高。
(17)自我測(cè)驗(yàn)方法。
在學(xué)習(xí)和記憶過(guò)程中,根據(jù)學(xué)習(xí)進(jìn)度和自己的需要,自己測(cè)驗(yàn)自己的記憶情況。
(18)概括記憶法。
如“四大發(fā)明”、“五講四美”等。
(19)形象記憶方法。
據(jù)說(shuō)作家秦牧記憶馬克思誕辰,采用編故事的方法。“馬克思是資產(chǎn)階級(jí)的掘墓人,他一巴掌,一巴掌打得資產(chǎn)階級(jí)嗚嗚地哭”。于是1818年5月5日就再也不會(huì)忘記了。
(20)分解記憶法。
把復(fù)雜的東西分解開,有時(shí)會(huì)得到很好的效果。例如,“贏”字,筆劃比較復(fù)雜,但如果分解為很順口的“亡口月貝凡”就很好記住了,同時(shí)還可連帶記住“嬴”和“羸”兩個(gè)字。
(21)推導(dǎo)記憶法。
有的事物之間有內(nèi)在的邏輯聯(lián)系,如若記住一個(gè),可以依次類推,幫助記憶。
遵循記憶規(guī)律,提高記憶水平。自覺(jué)遵循記憶規(guī)律,利用記憶規(guī)律,對(duì)提高智力具有非常重要的作用。那么哪些記憶規(guī)律值得掌握呢?
①具有明確目的的記憶,比沒(méi)有明確目的的記憶其效果要大得多。在學(xué)習(xí)中,同學(xué)們對(duì)那些必須記住的材料,一定要給自己提出明確的記憶任務(wù),決不可放任自流。
②要求長(zhǎng)期記住材料,比要求短期記住材料具有更大的鞏固性。在學(xué)習(xí)中,我們應(yīng)當(dāng)使自己具有長(zhǎng)期的甚至永久性的記憶意向。
③要求順序記憶的效果,較之不要求順序記憶的效果要大得多。按材料順序記憶,更有利于提高記憶力。
④要求精確地記憶材料的效果,比要求只記住材料大意的效果好得多。
⑤與需要相符合的材料容易記牢。
⑥凡是能引起人們直接興趣的材料容易記住,而且記得快、記得久。
⑦能激起人們情感的事物能長(zhǎng)久地保留在記憶中。
⑧經(jīng)過(guò)積極的思考,達(dá)到深刻理解的事物容易記憶。
⑨材料的多少,在記憶的進(jìn)程中表現(xiàn)出相反的特點(diǎn):易記材料開始記憶時(shí)進(jìn)展快,以后復(fù)習(xí)時(shí)進(jìn)展慢,而難記的材料,開始時(shí)記憶進(jìn)展慢,但復(fù)習(xí)中進(jìn)展快。
⑩有意義的材料比無(wú)意義的材料容易記住。
(11)直觀的形象材料比語(yǔ)詞的抽象材料容易記住。
(12)有節(jié)奏有音韻的材料(如詩(shī)歌)比沒(méi)有節(jié)奏沒(méi)有音韻的材料容易記憶。在學(xué)習(xí)中就可以把那些難于記憶的材料編成有節(jié)奏,有音韻的東西,如順口溜、打油詩(shī)等等,以幫助我們提高記憶的效果。
(13)多種感知活動(dòng)比單一感知活動(dòng)容易記。
(14)集中注意觀察比心不在焉觀察容易記。
(15)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化的材料容易記,但不持久。
(16)把反復(fù)閱讀和嘗試背誦結(jié)合起來(lái),較之單純背誦,或者單純地反復(fù)閱讀,其記憶效果要大得多。這條規(guī)律的實(shí)質(zhì),就是在學(xué)習(xí)中把再認(rèn)和再現(xiàn)結(jié)合起來(lái),即把材料閱讀幾遍后,離開材料在頭腦中回想一下,看哪些記住了,哪些沒(méi)有記住,然后再去閱讀,如此反復(fù)地交叉進(jìn)行,直到記熟為止。
(17)同時(shí)記憶兩種類似材料,因易于混淆而影響記憶效果。據(jù)此,在學(xué)習(xí)中,我們把記憶的規(guī)律歸納為五個(gè)方面:
a.明確記憶目的、任務(wù)是保證記憶質(zhì)量的首要條件。
b.記憶材料的數(shù)量適度,是提高記憶效率的關(guān)鍵。記憶數(shù)量過(guò)多,會(huì)使記憶效率大為降低。盡量避免“都想記住,都記不準(zhǔn)確”的被動(dòng)局面。
c.記憶材料的內(nèi)容和形式,直接影響記憶的速度和持久性。
d.記憶前后保持活動(dòng)的相對(duì)穩(wěn)定,能提高大腦的記憶功能,避免記憶的干擾。
e.發(fā)揮各個(gè)心理過(guò)程的協(xié)同作用是強(qiáng)化記憶的物質(zhì)基礎(chǔ)。積極的思維與提高記憶效果緊密相關(guān),興趣與愛(ài)好也是增強(qiáng)記憶的重要因素之一。
(2)怎樣鞏固記憶力?
日常生活中,許多人因?yàn)樽约河洃浟Σ疃罡锌鄲馈H绾尾拍苋シ乐够驕p少遺忘發(fā)生,鞏固自己的記憶力呢?
第一,要有一個(gè)好習(xí)慣。到哪里去或做了什么事,或今天準(zhǔn)備學(xué)習(xí)什么,記憶的效果怎么樣,最好事情完結(jié)之后,花上少許時(shí)間回想一下,有什么遺忘沒(méi)有,還有哪些內(nèi)容沒(méi)有記住。此外,做事或?qū)W習(xí)時(shí)要有計(jì)劃,先做什么,后做什么,哪些事必須做,哪些事不必做,要合理安排,慢慢養(yǎng)成一個(gè)記憶的好習(xí)慣。
第二,對(duì)自己記憶中的事情,在合適的場(chǎng)合、時(shí)間和可能的情況下,要盡量想辦法講述給別人聽,這樣可以鞏固記憶。在學(xué)習(xí)方面溫故而知新,不斷地溫習(xí),還可以把自己認(rèn)為有意義的內(nèi)容講給同學(xué)、家長(zhǎng)聽。
第三,通過(guò)爭(zhēng)論,加深記憶。爭(zhēng)論是互相促進(jìn),加深理解的一種必要手段。同樣,也可以加深理解記憶。
第四,記憶對(duì)象盡量減少,并要求能精確、明白。濫記、亂記、多記,效果不會(huì)好。
培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)的記憶方法。這個(gè)問(wèn)題前面已經(jīng)講了不少,這里只簡(jiǎn)要介紹適合中小學(xué)生的方法。
①重復(fù)記憶。重復(fù)是學(xué)習(xí)之母,尤其像字詞、術(shù)語(yǔ)、外語(yǔ)單詞、歷史年代、事件等枯燥乏味的東西,更需要循環(huán)往復(fù)地記憶。
②早晚記憶。根據(jù)心理學(xué)原理,早晚記憶分別只受“倒攝抑制”和“前攝抑制”的單項(xiàng)干擾,因而記憶效果較好。
③讀寫記憶法。邊說(shuō)邊記,多種分析器的協(xié)同合作也是提高記憶成效的重要方法。這種方法特別適合于記字詞、詩(shī)詞、外文單詞等。
④間隔記憶方法。讀一本書,學(xué)一篇文章,最好分段交替進(jìn)行記憶,記憶時(shí)間不宜過(guò)分集中。
⑤概要記憶法,在一般不可能把所有的內(nèi)容和細(xì)節(jié)都記下來(lái)的場(chǎng)合,如聽報(bào)告、故事,看電影、小說(shuō),可把其中心、梗概、主題記住;或先記一個(gè)初略的框架,然后再設(shè)法回憶補(bǔ)充。
⑥選擇記憶方法。古人云:“少則得,多則惑。”讀書學(xué)習(xí)都要抓住其中的重點(diǎn)、難點(diǎn)和關(guān)鍵。記憶的內(nèi)容有所選擇,不要“眉毛胡子一把抓”,更不要“揀了芝麻,丟了西瓜”。
⑦趣味記憶方法。“熱愛(ài)是最好的老師。”一個(gè)學(xué)生倘若對(duì)某一門學(xué)科特別感興趣,其學(xué)習(xí)成績(jī)也往往較好。
⑧運(yùn)用記憶法。記憶是建立聯(lián)系,運(yùn)用則是鞏固聯(lián)系的最有效手段。我們一定要把所學(xué)到的東西運(yùn)用到實(shí)踐中去。在運(yùn)用中加深理解,鞏固記憶。
當(dāng)然,記憶力的培養(yǎng),最根本的方法就是勤奮學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)的知識(shí)越多,人的記憶力也就越強(qiáng)。孔子早就說(shuō)過(guò):“多見而多識(shí)之”,“多學(xué)而多識(shí)之”,識(shí)就是記憶
主站蜘蛛池模板: 亚洲小视频在线观看 | 免费视频一区 | 天堂影院av| 色综合天天综合网天天狠天天 | 国产黄色免费视频 | 欧美激情综合五月色丁香 | 大色av| 色交视频 | www色| 亚洲精品字幕在线观看 | 九九热在线观看视频 | 在线视频成人 | 午夜在线影院 | 最新中文字幕av | 免费视频久久久 | 国产高清在线观看 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产精品一二三四区 | 久久88 | 黄色一极片 | 18视频在线观看 | 夜夜精品视频 | 日韩福利视频 | 久久久久久一区 | 国产一级在线观看 | 三级黄色片 | 久草福利在线观看 | 日韩精品在线一区 | 欧美成人综合 | 国产精品美女毛片真酒店 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 国产a级大片 | 国产三级黄色片 | 欧美视频区| 97超碰人人| 成人在线免费观看视频 | 日韩一区在线视频 | 免费一级黄色 | 中文字幕在线一区二区三区 | 亚洲精品福利视频 | 一级片免费观看 |
