查看: 1709|回復: 0
c語言語法和tortoise
ID:107189 發表于 2016-3-6 02:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     在學校學的c語言,的確沒有什么大用,等真正看到項目代碼。只會為自己以前寫的代碼感到自卑。我自己也很垃圾!!許多疑問。
     隨便寫幾個吧。#ifdef ,#ifndef  , #endif   , #if defined  ,   #elif   , union  enum,extern,static,我感到有點恐怖。你越怕的越是有用的
   預編譯項目中用到真多。要搞清楚。
//a.h  頭文件
#ifndef A      //可以換成a_h   或者 abc
#define A      //可以換成a_h   或者 abc
int  AorB(int  a)
{ return a;}
#endif
//  b.h頭文件
#include "a.h"
int CorD(int a)
{ return AorB(a);}
//first.c   主文件
#include "a.h"
#include "b.h"
int main()
{int a = 0;
int b = AorB(a);
int c = CorD(b);
printf("a=%d,b=%d,c=%d\n",a,b,c);
return 0; }
  在linux下 gcc -o  first  first.c
一開始#include<a.h>   到a.h頭文件去了,遇到#ifndef  A,滿足條件,所以就把#ifndef A和#endif 之間的東西包含進來,也即定義了define A,A標志,和AorB();A標志相當于信號量。。沒有定義我就定義信號量,同時拿完東西。
#include<b.h>  到b.h投文件中,又#include<a.h>,到 a.h中,遇到#ifndef A,  發現不滿足條件。所以不執行#ifndef A和#endif 之間..也就是a.h只包含一次。到下的CorD()
如果不#ifndef A和#endif 之間則a.h被包含兩次,出錯。。error    這是為了防止頭文件被重復包含。
#ifndef <標識>
#define <標識>
#endif
<標識>在理論上來說可以是自由命名的,但每個頭文件的這個“標識”都應該是唯一的。標識的命名規則一般是頭文件名全大寫,前后加下劃線,并把文件名中的“.”也變成下劃線,如:stdio.h
#ifndef _STDIO_H_
#define _STDIO_H_
#endif
#if defined A  和#ifdef A  其實是一回事。。還有#if !defined A  和#ifndef  A  只是#if defined 可以多個標識符。。例如:#if defined A || defined B   相當于
# ifdef A
#ifdef B
注意::||是或者邏輯運算    |位運算  或
#elif    很恐怖  我以前都沒有見過。
#ifdef  A
#elif   B
#else
相當與
if()
else if()
else。。。。
static 講過了,,,隱藏的意思。。全局變量,   初始化。。0.。。
extern   引進外文件終端變量或者函數。。。
//a.c
#include "stdio.h"
void fun(void)
{printf("fun is here\n");}
//hello.c
extern void fun(void);
int main(int argc, char* argv[])
{printf("Hello World!\n");
printf("hello!!\n");
fun();
return 0;}
union  共用體類型。。
union data
{  int i;
  char ch;
float  f;}
  union  data a;
a.i=278;
a.ch='D';
a.f=5.789;
最后共用體變量中的值是5.789.
注意::共用體的不同結構體。某一個時刻只存共用體的一種數據值,。結構體所有的成分都存儲。分配共用體的存儲空間大小至少要存儲最大數據所需的空間量。。。
union  exx
int a,b;
struct  {
int c,d;
}lpp;
} e={10};                  //第一個格子里是10
枚舉類型:
#include "stdio.h"
{ enum colorname{red,yellow,blue,white};
enum colorname color;
for(color=red;color<=white;color++)
  switch(color)
  case red:  printf("red\n"); break;
case yellow:  printf("yellow\n"); break;
  case blue:  printf("blue\n"); break;
  case white:  printf("white\n"); break;
tortoiseSVN客戶端和visual SVN Server服務器
1.1  VisualSVN Server的安裝
1.2 TortoiseSVN的安裝
1.3 TotoiseSVN的基本使用方法
1.3.1 簽入源代碼到SVN服務器
假如我們使用Visual Studio在文件夾StartKit中創建了一個項目,我們要把這個項目的源代碼簽入到SVN Server上的代碼庫中里,首先右鍵點擊StartKit文件夾,這時候的右鍵菜單如下圖所示:
如上圖所示,好了,源代碼已經成功簽入SVN服務器了。這時候團隊成員就可以遷出SVN服務器上的源代碼到自己的機器了。
1.3.2 簽出源代碼到本機
在上圖中URL of Repository:下的文本框中輸入svn server中的代碼庫的地址,其他默認,點擊OK按鈕,就開始簽出源代碼了。
說明:上圖中的Checkout Depth,有4個選項,分別是遷出全部、只簽出下一級子目錄和文件、只簽出文件、只簽出空項目,默認的是第一項。上面的例子中,我們也可以使用web的方式訪問代碼庫,在瀏覽器中輸入http://zt.net.henu.edu.cn/svn/StartKit/
這時候也會彈出對話框,要求輸入用戶名和密碼,通過驗證后即可瀏覽代碼庫中的內容。
搞定!源代碼已經成功簽出到剛才新建的StartKit目錄中。
打開StartKit目錄,可以看到如下圖的文件夾結構:
一旦你對文件或文件夾做了任何修改,那么文件或文件夾的顯示圖片機會發生變化。下圖中我修改了其中的二個文件:
我們已經知道怎么將源代碼簽入到SVN服務器,怎么從服務器簽出代碼到本機,也簡單了解了不同狀態所對應的圖案啦。
1.3.3 提交修改過的文件到SVN服務器
上面的圖2-2-7中,我修改了位于Model文件中的二個文件ImageInfo.cs和NewsInfo.cs,下面演示如何提交到SVN服務器。
注意:提交源代碼到服務器時,一定確保本機的代碼是最新版本,否則可能提交失敗,或者造成版本沖突。
在Model文件夾上點擊右鍵或在Model文件下的空白處點擊右鍵,點擊SVN Commit…彈出下面的窗體:
點擊OK按鈕后,彈出如下圖的窗體:圖2-2-10
主站蜘蛛池模板: 中文字幕三区 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 成年人午夜视频 | 一区二区三区久久久 | 国产福利在线 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 伊人国产女 | 狠狠se| 色爱天堂 | 一级黄色大片 | 国产无限资源 | 国产日韩欧美一区 | 国产精品久久久久永久免费看 | 91在线精品视频 | 日本黄网站 | 中文字幕在线免费观看 | 一级片中文字幕 | 色婷婷久久久 | 夜夜操天天 | 亚洲一区在线播放 | 国产精品激情 | 日本视频一区二区三区 | 久久瑟瑟 | 欧美精品网站 | 成人深夜福利视频 | 综合网久久 | 一二区视频 | 欧美日韩在线一区 | 国产这里只有精品 | 在线观看中文字幕 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 天天操网 | 国产黄色精品视频 | 伦一理一级一a一片 | 国产精品久久一区二区三区 | 久久久久一 | 麻豆视频一区二区 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 艳妇诱春(第5部分)(h) |
