查看: 1728|回復: 0
ARM UART0中斷例程問題
ID:107189 發表于 2016-3-6 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void __irq IrqUart0(void)
  //  uint8 i;
  //  uint8 RxData;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    //判斷是否有中斷掛起,如果有進入中斷
    while( (U0IIR & 0x01) == 0)
       switch( (U0IIR & 0x0E))
        case 0x06:                         //RLS中斷
            while( (U0LSR &  0x01) == 0);
       //     RxData = U0RBR;
            U0THR = 'A';
             while( (U0LSR & 0x40)==0);
             break;
        case 0x04:                     //RDA中斷   讀取數據,接收數據可用
                DealPack();
                break;
        case 0x0C:                     //CTI中斷   禁止接收及字符超時中斷
              DealPack();
              break;
        case 0x02:                    //THRE中斷
          //  while( (U0LSR &  0x20) == 1);
          //  RxData = U0RBR;
            U0THR = 'D';
              break;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    VICVectAddr = 0;
誰哪位大哥幫忙釋一下這個程序,為什么U0IIR與0X0E相與呢,而不跟別的值相與呢,哪里是不是有這樣的規定必須與0X0E相與啊??謝謝!
最佳答案
你可以查一下ARM資料,在UART0中斷處理的表格中,U0IIR[3:0]為0001時,表示沒有該中斷,最后不為1表示有中斷,所以對應程序看,與0X01與,沒有中斷就不進入while循環。后面switch( (U0IIR & 0x0E)) 可以寫成switch(U0IIR) 本身沒有錯誤,但對于資深的程序員,這樣的習慣是非常好的。由于判斷前三位,所以就是應該與上1110也就是十六位的E。
程序后面翻譯可以理解為,如果有中斷產生,數值0X06,4,C,2分別對應相應的功能,就可以判斷具體的中斷原因了。具體功能還是去看ARM的UART0一章便非常清楚了。
如果還有問題可以繼續提問。希望你滿意。
主站蜘蛛池模板: 黄色片视频 | 91禁蘑菇在线看 | 欧美a在线观看 | 亚洲久久久久 | 亚洲日本精品 | 高清免费av | 国产无精乱码一区二区三区 | 中文字字幕在线中文 | 日韩精品三区 | 狠狠干在线视频 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 天天曰天天干 | 男女激情av| 精品黄色 | 亚洲高清中文字幕 | 亚洲综合色网 | 亚洲国产日韩在线 | 久久精品国产视频 | 1024日韩| 91精品国产99久久久久久红楼 | 成人一级视频 | 韩日一区二区 | 亚洲视频色 | 欧美性色网 | 国产美女91呻吟求 | 天天撸夜夜操 | 亚洲精品一区二三区 | 亚洲综人网 | 国产精品一区二区三区在线 | 日韩二三区 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 深夜福利网| 亚洲一区影院 | 久久亚洲精品视频 | 久久精品视频网 | 岛国精品在线播放 | 国产精品美女久久久久av爽 | 香蕉视频国产 | 成人蜜桃视频 | www.精品| 亚色视频|
