查看: 1694|回復: 0
linux下安裝軟件的方法
ID:107189 發表于 2016-3-6 15:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Linux下軟件安裝主要有三種方式,一種是源碼安裝,需要用戶自己手動編譯,另一種是RPM包(RedHat Linux Packet Manager),通過RPM命令就可以實現安裝。還有一種為*.bin文件,安裝方法與Windows下的安裝過程類似,這里不做介紹,本文主要介紹源碼安裝與RPM包的安裝。一、源碼包安裝1、*.src.rpm形式的源代碼軟件包用法:安裝:    rpm –rebuild *.src.rpmCd /usr/src/dist/RPMS              Rpm –ivh *.rpm卸載:    rpm –e packagename2、.tar.gz,*.tgz,*.bz2形式軟件包的安裝首先進行解壓,命令如下       tar zxvf   *.tar.gz       tar xvfz   *.tgz       tar xvfj    *.tar.bz2 解壓之后進入解壓目錄,然后進行以下操作(一般情況,具體看軟件包的文件名)配置:./configure編譯:make安裝:make install卸載:make uninstall 源碼安裝有一定的難度,不同的軟件可能有不同的安裝,一般在解壓之后應該先閱讀說明文檔,按照說明進行安裝,上面說的只是一般情況。二、RPM包安裝       RPM安裝包格式是由Redhat公司提出的,大大的簡化了Linux下軟件的安裝,首先介紹一下通用選項。       -v:顯示附加信息       -vv:顯示調試信息       --root directory:讓RPM以directory作為根目錄,這樣預安裝程序和后安裝程序都會安裝到這個目錄下。       1、安裝:rpm –i<options> file.rpm       Options:       h:安裝時輸出hash記號       test:只對安裝進行測試,不真正安裝       --persent:以百分比形式顯示安裝進度       --excludedocs:不安裝軟件包中的文檔       --replacepkgs:強制重新安裝       --replacefiles:替換屬于其它軟件包的文件       --force:忽略軟件包及文檔沖突       --ignorearch:不校驗軟件包結構       --ignoreos:不檢查軟件包運行的操作系統       --nodeps:不檢查依賴性關系--noscripts:不運行預安裝和后安裝腳本程序       2、刪除 rpm –e<option> pkgnameOption:--test:只做刪除測試,不真正刪除--noscripts:不運行預安裝和后安裝腳本程序--nodeps:不檢查依賴性注意:pkgname是軟件包的名字,不是rpm包名字,而是安裝后軟件包的名字,可以用查詢命令來查詢軟件包名。3、升級 rpm –U(或者—upgrade)<option> file.rpmOption:基本與安裝時的option一樣,有幾個特殊的:--oldpackage:允許一個舊版本4、查詢 rpm –q(或者--query)<option> Option:-p PACKAGE_FILE:查詢軟件包的文件-f FIEL:查詢FILE屬于哪個軟件包-a:查詢所有安裝的軟件包-g group:查詢屬于group組的軟件包--whatproVides CAPABILITY:查詢提供了CAPABILITY功能的軟件包--whatrequires CAPABILITY:查詢所有需要CAPABILITY功能的軟件包-i:顯示軟件包的概要信息-l:顯示軟件包中的文件列表-c:顯示配置文件列表-s:顯示文件列表-scripts:顯示安裝、卸載,校驗腳本--qf:以用戶指定的方式查詢--dump:顯示每個文件的校驗信息--proVides:顯示軟件包提供的功能-R:顯示軟件包需要的功能5、校驗已經安裝的軟件包 rpm –V(or –verify, or –y)<option>Option選項與其它命令的類似6、校驗軟件包中的文件 rpm –K(or –checksig)<option> file.rpmOption:-v:顯示版本信息-vv:顯示調試信息--rcfile FILELIST:設置rpmrc 文件為FILELIST7、其它RPM選項--rebuilddb:重建RPM資料庫--initdb:創建一個新的RPM資料庫--quiet:盡可能地減少輸出--help:顯示幫助文件--version:顯示RPM當前版本 上面只是對常用選項的總結,具體還有什么問題,可以用man rpm命令進行查看,官方文件永遠最好的老師。三、*.bin格式安裝文件的安裝只需雙擊或單擊*.bin文件就可以根據提示安裝了,
主站蜘蛛池模板: 久热精品视频在线观看 | 日韩免费一区二区三区 | 青青草久久| 黄色大片在线免费观看 | 国产精品久久久久久久午夜 | av资源站 | 五月天激情综合网 | 国产精品久久久久久无人区 | 欧美日韩大片 | 特黄老太婆aa毛毛片 | a视频在线观看 | av影片在线观看 | 国产成人精品久久久 | 男人爱看的网站 | 欧美日皮视频 | 亚洲一区视频 | 日本不卡在线播放 | 日韩一区二区三区在线 | 69国产精品 | 午夜精品福利视频 | 一级片在线视频 | 成人av免费看 | 欧美在线一区二区三区 | 超碰av在线播放 | 亚洲视频在线播放 | 一区二区久久 | a级片免费在线观看 | 亚洲成在线 | 欧美毛片基地 | 成人一区二区视频 | 国产色在线 | 午夜免费av | 欧美精品久久久久久久 | 国产福利91精品一区二区三区 | 91爱爱爱| 成人av一区二区三区在线观看 | 午夜视频一区 | 国产一区二区精品丝袜 | 日韩成人小视频 | 97精品视频在线观看 | 性少妇mdms丰满hdfilm |
