查看: 9134|回復: 14
學電子新手“補習班”-1
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 16:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑tt 于 2016-3-6 16:46 編輯
      前言:經(jīng)常見新來的朋友詢問一些電子方面相對入門的東西,還有一些偏門的物件也經(jīng)常有人提及。。干脆我來做一個匯總,方便新手參考學習;同時也便于查找出場率相對較高的偏門資料 以后誰在提及類似的求助話題,給他這個鏈接提醒他到“補習班”找一下就行了。
先放一張圖:如下。你能看的懂的話就不要往下看了,說明你已經(jīng)不是新手了。如果執(zhí)意往下看的話我也不攔著
看不懂?再來個實物圖
還看不懂?那就從2樓開始慢慢研究。
上面的圖咱從后往前講 最后那個是電源指示的東西,也就是常說的LED。
經(jīng)常見有朋友發(fā)問“LED用*v的電壓加多大電阻合適?”“LED用220v加多大電阻合適?”等等
先來看看常見的LED,如下圖我找了幾個高亮的LED做展示
再來個近看
轉(zhuǎn)正題,LED是電流驅(qū)動的元件,有的朋友問LED用幾v供電可就有點不太合適了。通常常見的LED點亮需要20mA以內(nèi)的電流,一般用5-10mA就可以了,電流過大會影響它的壽命
盡管它是電流驅(qū)動的,但是在點亮時兩端還是有一定電壓降的。普通亮度的大概在2v左右,高亮的在3v左右,所以當有多個LED串聯(lián)時還真需要考慮它的供電電壓是否合適。
至于常用做指示的LED應該串接多大電阻合適,我個人也懶得算了都是這么做的:當1個LED接在電壓超過10v的電源上時,電阻可以選用100倍電源電壓數(shù)值。比如12v時可以用1200歐左右電阻(1.2k左右),24v時用2400歐左右(2.4k左右)
至于具體算法可以這樣算:  5mA電流時 R=U/I=(電源電壓-LED兩端電壓)/0.005=?
                               10mA電流時 R=U/I=(電源電壓-LED兩端電壓)/0.01=?
                               20mA電流時 R=U/I=(電源電壓-LED兩端電壓)/0.02=?
對于交流電來說最好能給LED加反向保護或者整流,比如高亮LED承受反壓沖擊能力很弱,不加保護很容易就掛掉,如果你的高亮LED用在220v上沒加保護使用了很長時間也沒掛,那說明你真幸運
常用接線方式如下圖,注意交流供電時最好按圖示加反向保護,特別是交流高壓時。
順便貼一個想在電動車上改裝LED大燈的圖:“恒流電路”!
下面是單組串聯(lián)情況,需要并聯(lián)多組的話在電流允許的范圍內(nèi)根據(jù)公式把電阻阻值適量減小!
1.使用7805時的圖
2.使用317時的圖
下面開始電容部分。
無極性電容沒見多少求助貼,但是電解電容倒是不少求助找極性的。。隨便搜羅了一下沒找全等大家往上續(xù):6fsfsf
順便借用一下論壇一位朋友發(fā)的圖“電容容量表示方法”
下面接著就是三端穩(wěn)壓集成塊了,常見的有78xx、79xx、317、337等等,見有朋友問它的引腳排列和接線方法,其實這個從它的“數(shù)據(jù)白皮書”里就能查到。
順便我也畫出來了。如下圖
常用的78xx、79xx系列
常用的317、337系列
還有常用的穩(wěn)壓IC TL431
317和431輸出電壓計算公式如下:
LM317&TL431配套電阻值預測.rar (22.25 KB)
再接著的就是整流部分了,常用的4個腳的全橋可以看成內(nèi)部集成了4個整流PN節(jié),整流原理等同用4個二極管。
繼續(xù)上。。。
該變壓器了。關于變壓器深層次的話題請搜索兩位牛王的帖子,這里我只講如何使用。
我們大家經(jīng)常說變壓器輸出是2線、3線或者4線的,這是怎么回事呢?先看個R型變壓器,邊看邊說
明白了吧! 3線、4線也就是說我們需要的那1組電壓,變壓器引出的是3根線或者4根線。如果是兩根線那就是2線 。標簽上一般是這樣標示的:2線是“0-**v”、3線是“**v-0-**v”、4線是“0-**v     0-**v”
具體往下看
2線牛。下圖就是一個2線輸出牛也就是單電壓輸出的牛,其中兩根線接的是初級220v繞組,另兩根接的是低壓繞組。
2線牛可以通過橋式整流濾波產(chǎn)生直流單電壓;也可以通過雙半波整流濾波產(chǎn)生直流雙電壓(正負雙電壓),由于是半波整流產(chǎn)生的直流雙電壓不夠平穩(wěn),只適合要求不高的電路使用。見有朋友發(fā)問兩頭單電壓輸出的2線牛能不能做出雙電壓?回答是肯定的,用兩頭相同規(guī)格的2線牛完全可以全波整流產(chǎn)生標準的雙電壓,具體可以參考下面4線牛的接法。
下圖就是用2線牛產(chǎn)生兩種電壓的原理圖,上部分是單電壓,下部分雙電壓
3線牛。輸出是雙交流電壓,其中一根引線接的是線圈中心抽頭,如下圖
3線牛通過橋式整流濾波可以產(chǎn)生直流雙電壓,通常目前的功放大都使用正負對稱的雙電壓。 也有部分OTL功放電路使用的是單電壓,比如在壇子里非常著名1969電路就是用單電壓。
3線牛可以全波整流濾波產(chǎn)生單電壓。如下圖:
下圖就是3線牛最常用的橋式整流生成雙電壓的原理圖。
4線牛。是由兩組獨立的繞組組成的雙電壓輸出,它的兩組繞組通過不同的組合方式可以有好幾種接法。
下面是4線牛產(chǎn)生單電壓的圖。
把兩組繞組直接并聯(lián)(注意線序,同名端并同名端),再全橋整流生成單電壓。如下
還可以把兩個繞組分別橋式整流成單電壓,然后再把單電壓并聯(lián)。如下
下面是4線牛產(chǎn)生雙電壓的圖。上半部分是兩繞組分別整流濾波,然后把兩部分直流電壓串聯(lián)組成雙電壓;下半部分是先把兩組繞組串聯(lián)成3線形式再橋式整流成雙電壓。
上面的4線牛兩個繞組又是并的又是串的,是不是有點暈  不暈是好現(xiàn)象,如果真的暈了就仔細往下看,下面重點介紹一下兩個繞組怎么判斷線序(同名端),因為有朋友問過怎么讓一個4線牛只用一個整流橋產(chǎn)生直流電壓
下面介紹的方法同樣適用與兩頭單電壓的牛想組成3線牛的情況,只要把兩頭牛的兩個單繞組看成4線牛的兩個繞組就行了。(注意兩頭牛在測試和實際使用時要保證初級220v繞組接線方式始終是一致的)
再來幾個比較實用的小軟件(解壓后使用!)
多功能電子計算軟件 eTools 現(xiàn)在這個是2.63版本,作者“語藍”
eTools 2.63.rar (68.43 KB)
電阻色環(huán)的識別
電阻色環(huán)的識別.rar (400.93 KB)
這個也是電阻識別軟件電阻色環(huán)的識別
色環(huán)電阻的計算器.rar (135.71 KB)
更新一個模電相關的學習軟件
模擬電子.rar (946.87 KB)
下面是常見話題:
有人問過想給2.0的電路增加一個低音電路不知道怎么提取左右聲道的信號
想簡單的可以從左右聲道分別串電阻后直接混合,然后進低音電路。如下
但是上述混合方式會影響到兩個聲道的分離度,可以對兩聲道信號先進行緩沖然后再混合就行了。如下
隨便畫了一個2.1低音部分放大電路
前級電路也有人提起過,還有電路的放大倍數(shù)
還有朋友問過單電源的前級電路如下圖,放大倍數(shù)計算方法同上
前級電路論壇上有很多,我隨便又找了一個比較直觀的。
還有朋友問10w以內(nèi)的小甲電路
那當然首選hood 1969了
下圖是有人測的數(shù)據(jù)
再來幾個喇叭保護電路。
還有音調(diào)電路
隨便來幾個。
還有一些更好的可以看這里:我隨便找了一下,可能還有比這更好的
單電源轉(zhuǎn)雙電源也有朋友經(jīng)常問到,其實搜索一下有很多這方面的資料。
我隨便找了幾個圖
還見有朋友問音頻電平LED指示的電路。
我做過TA7666P的,雙聲道5段,不過這個ic基本上絕跡了。
下圖的可以接功放輸出,如需接音源等小信號時把4.3k電阻適當換大阻值。
再補一個圖,這個可以接小信號。2、15腳多接了兩個對地電容目的是讓LED閃爍變緩,根據(jù)自己需要選用合適容量的電容。
[url=]
后來做了級聯(lián),改成了單聲道10段。如下圖:調(diào)節(jié)10k電位器可以調(diào)整第6個燈的開啟位置,保證緊跟第5個而又不超前。
另外還有一些類似ic,比如 LB1403、LB1405、LB1409、KA2281、ka2284、IR2433、LM3914、LM3915等等。
本帖的第二頁xsleaf 兄提供了一個LM3915   10段的LED指示電路,有興趣的朋友去看看。http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=2#pid4532952
還有一個論壇朋友發(fā)的比較牛x的用多個運放做的[/url]
運放做的 功放機的LED功率表.jpg (175.94 KB)
運放做的 功放機的LED功率表pcb.jpg (68.46 KB)
談一下DC—DC(直流升直流電路的原理)。
       如圖可見,這是一個常用的電池升壓電路,交流可以接一個變壓器進行升壓或降壓,但直流電
不行,因為它的方向或大小一般都是恒定的,不能直接接變壓器升壓,直接接變壓器的后果是電池短
路或線圈燒毀(變壓器是電感,電感是通直流阻交流的)。直流電要升壓,必須對它進行斬波。
見的是將直流電變成方波(脈沖電),這樣,通過變壓器或電感器就可以升壓了。
       U2就是一個PWM控制IC,上面這個是LED恒流升壓電路,一般用在手機或MP4等LCD的背光電路。
撇開用途,現(xiàn)在只談為什么能升壓。
       這顆PWM IC內(nèi)置了開關管,本身有個波形發(fā)生器,可以形成占空比可調(diào)的PWM信號,所謂的占空
比,就是使開關管導通與截止的時間比例。
       如下圖:
        我把PWM IC分開成波形發(fā)生器與開關管,當加在NPN管Q1  B極的電平為高時,三極管Q1導通,
電池的電壓加在電感上,給電感“充電”。電感有一個特性,那就是當加在電感上的電壓斷開瞬間,電
感會產(chǎn)生一個反電動勢。升壓電路正是利用了電感的這個特性,才有可能升壓。
        當PWM信號為低電平時,三極管Q1截止,電感L3產(chǎn)生一個反壓,見下圖,相當于一個電池,跟供電
電池串聯(lián),再加到負載上,形成回路,這樣,負載上就可以得到高于電池電壓的一個直流。升壓完成。
        原理就這么簡單。當然性能稍好的DC-DC升壓IC效率很高,達到90%以上。也有完善的取樣電路,
制PWM信號的占空比,得以穩(wěn)定的電壓輸出。
        引申一下,如果你手頭沒有波形發(fā)生IC,但有繼電器,也可以嘗試一下電池的升壓,這里為延長繼電器
觸點的壽命,只利用了繼電器發(fā)生波形,沒利用繼電器直接驅(qū)動變壓器。
         圖中的變壓器直接用220V變12V的,倒過來用,用了一個NPN晶體管,繼電器的接法也非常簡單,
利用其常閉觸點,當繼電器線圈一得電時,常閉觸點斷開,晶體管B極的高電平截止,在非常短的時間
內(nèi),繼電器線圈因沒有電壓維持,松開,常閉觸點又閉合,晶體管B極得電,變壓器導通,周而復始.......
         雖然這電路效率不是很高,并且有滴答聲,但也是非常原始實用的,可以玩玩,缺點是繼電器觸點
有壽命,時間長了會打花。
         下圖是以前閑時做的幾個升壓電路。
          這個是1.2V到1.5V升到9V的。升壓IC內(nèi)含了PWM發(fā)生器,取樣電路,二極管,開關管。所以就跟
三極管一樣這么小,也是三只腳。
        體積可以做得很小,跟一節(jié)五號電池的截面差不多。
         下面的是1.5V,升3V的,用的IC跟上面的一樣。
          點亮的圖。
收藏收藏16 分享淘帖 頂2 踩
ID:143570 發(fā)表于 2018-8-8 22:17 | 只看該作者
資料真好,謝謝
ID:168971 發(fā)表于 2018-8-13 21:54 來自觸屏版 | 只看該作者
這寫的太好了
ID:467156 發(fā)表于 2019-1-20 12:37 來自觸屏版 | 只看該作者
你們用什么軟件繪制電路圖,給我推薦1款
ID:472691 發(fā)表于 2019-2-2 23:20 來自觸屏版 | 只看該作者
make  以后
ID:478861 發(fā)表于 2019-2-21 16:03 | 只看該作者
不錯
ID:464509 發(fā)表于 2019-2-22 14:07 | 只看該作者
學習模電的軟件下載不了
ID:228885 發(fā)表于 2019-2-26 23:13 | 只看該作者
數(shù)電補習班呢
ID:584137 發(fā)表于 2019-7-14 23:34 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,確實可以的
ID:71883 發(fā)表于 2019-9-23 16:23 | 只看該作者
樓主辛苦了
ID:639601 發(fā)表于 2019-11-11 11:50 | 只看該作者
真詳細
ID:703395 發(fā)表于 2020-3-12 16:11 | 只看該作者
感謝樓主
ID:392945 發(fā)表于 2020-4-1 10:00 | 只看該作者
謝謝樓主,辛苦了!
ID:732581 發(fā)表于 2020-4-19 11:38 來自觸屏版 | 只看該作者
很不錯的,挺!
ID:739707 發(fā)表于 2020-4-28 09:31 | 只看該作者
很有用,謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 国产精品美女久久 | 免费成人在线观看 | 一区二区精品在线 | 毛片www | 亚洲一级片 | 日本a v在线播放 | 日韩成人在线免费观看 | 亚洲精品字幕在线观看 | 中文字幕在线播放视频 | 夜夜骑夜夜 | 四虎在线免费观看视频 | 欧美久久久久久 | www.黄色片 | 亚洲乱码在线 | 天天色天天 | av老司机在线 | 在线观看二区 | 成人国产精品视频 | 99re视频在线 | 黄色在线免费看 | cao在线| 午夜精品国产精品大乳美女 | 伊人9999 | 欧美精品www| 夜夜嗷 | 亚洲欧美日韩另类 | 亚洲欧美日韩国产 | 一级理论片 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 四虎成人影视 | 中文字幕在线一区二区三区 | 中文字幕不卡在线观看 | 欧美在线视频一区 | 国产日韩在线播放 | 久久久久久久网站 | 精品久久久久久久久久久久久 | 伊人网在线观看 | 国产性色av| 国产精品免费一区二区三区 | 久久久青草 | 亚洲免费久久 |
