[p=193, null, left]方法一[p=193, null, left]:CPU [p=193, null, left]用時(shí)鐘存儲(chǔ)器
[p=193, null, left]硬件組態(tài)中[p=193, null, left]CPU[p=193, null, left]屬性[p=193, null, left]"Cycle/Clock Memory"[p=193, null, left]中[p=193, null, left]"Clock Memory"[p=193, null, left]設(shè)定的[p=193, null, left]Memory Byte[p=193, null, left],可以看下幫助,每一位都有固定頻率
[p=193, null, left]在[p=193, null, left]"Propreties"[p=193, null, left]窗口中點(diǎn)擊[p=193, null, left]"Cycle/Clock Memory"([p=193, null, left]循環(huán)[p=193, null, left]/[p=193, null, left]時(shí)鐘存儲(chǔ)器[p=193, null, left])[p=193, null, left]選[p=193, null, left]項(xiàng)卡[p=193, null, left],[p=193, null, left]可以設(shè)置[p=193, null, left]"Scan cycle monitoring time"([p=193, null, left]以[p=193, null, left]ms[p=193, null, left]為單位的掃描循環(huán)監(jiān)視時(shí)[p=193, null, left]間[p=193, null, left]),[p=193, null, left]默認(rèn)值為[p=193, null, left]150ms.[p=193, null, left]如果實(shí)際的循環(huán)掃描時(shí)間超過設(shè)定值[p=193, null, left].CPU[p=193, null, left]將進(jìn)入[p=193, null, left]STOP[p=193, null, left]模[p=193, null, left]式[p=193, null, left].
[p=193, null, left]"Scan cycle Load from Communication "[p=193, null, left]用來限制通信處理占掃描周期的百分[p=193, null, left]比[p=193, null, left],[p=193, null, left]默認(rèn)值為[p=193, null, left]20%
[p=193, null, left]時(shí)鐘脈沖是一些可供用戶程序使用的占空比為[p=193, null, left]1:1[p=193, null, left]的方波信號(hào)[p=193, null, left],[p=193, null, left]一個(gè)字節(jié)的[p=193, null, left]時(shí)鐘存儲(chǔ)器的每一位對(duì)應(yīng)的一個(gè)脈沖如下[p=193, null, left]:
[p=193, null, left]位[p=193, null, left] 7 6 5 4 3 2 1 0 [p=193, null, left]周期[p=193, null, left]/s 2 1.6 1 0.8 0.5 0.4 0.2 0.1
[p=193, null, left]頻率[p=193, null, left]/Hz 0.5 0.625 1 1.25 2 2.5 5 10
[p=193, null, left]如果要使用時(shí)鐘脈沖[p=193, null, left],[p=193, null, left]首先要選中[p=193, null, left]"Clock Memory'([p=193, null, left]時(shí)鐘存儲(chǔ)器[p=193, null, left])[p=193, null, left]選項(xiàng)[p=193, null, left],[p=193, null, left]然后[p=193, null, left]設(shè)置時(shí)鐘存儲(chǔ)器[p=193, null, left](M)[p=193, null, left]的字節(jié)地址[p=193, null, left].[p=193, null, left]假設(shè)設(shè)置的地址為[p=193, null, left]100([p=193, null, left]即[p=193, null, left]MB100),[p=193, null, left]有上表可[p=193, null, left]知[p=193, null, left],M100.7[p=193, null, left]周期為[p=193, null, left]2s,[p=193, null, left]如果用[p=193, null, left]M100.7[p=193, null, left]的常開的觸點(diǎn)來控制[p=193, null, left]Q0.0[p=193, null, left]的線圈[p=193, null, left],Q0.0[p=193, null, left]將[p=193, null, left]以[p=193, null, left]2s[p=193, null, left]的周期閃爍[p=193, null, left]([p=193, null, left]亮[p=193, null, left]1s,[p=193, null, left]熄滅[p=193, null, left]1s).
CPU 用時(shí)鐘存儲(chǔ)器件組態(tài)中CPU屬性"Cycle/Clock Memory"中"Clock Memory"設(shè)定的Memory Byte,可以看下幫助,每一位都有固定頻率 在"Propreties"窗口中點(diǎn)擊"Cycle/Clock Memory"(循環(huán)/時(shí)鐘存儲(chǔ)器)選項(xiàng)卡,可以設(shè)置"Scan cycle monitoring time"(以ms為單位的掃描循環(huán)監(jiān)視時(shí)間),默認(rèn)值為150ms.如果實(shí)際的循環(huán)掃描時(shí)間超過設(shè)定值.CPU將進(jìn)入STOP模式. "Scan cycle Load from Communication "用來限制通信處理占掃描周期的百分比,默認(rèn)值為20% 時(shí)鐘脈沖是一些可供用戶程序使用的占空比為1:1的方波信號(hào),一個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘存儲(chǔ)器的每一位對(duì)應(yīng)的一個(gè)脈沖如下:
位 7 6 5 4 3 2 1 0
周期/s 2 1.6 1 0.8 0.5 0.4 0.2 0.1
頻率/Hz 0.5 0.625 1 1.25 2 2.5 5 10
如果要使用時(shí)鐘脈沖,首先要選中"Clock Memory'(時(shí)鐘存儲(chǔ)器)選項(xiàng),然后設(shè)置時(shí)鐘存儲(chǔ)器(M)的字節(jié)地址.假設(shè)設(shè)置的地址為100(即MB100),有上表可知,M100.7周期為2s,如果用M100.7的常開的觸點(diǎn)來控制Q0.0的線圈,Q0.0將以2s的周期閃爍(亮1s,熄滅1s).
