查看: 2506|回復(fù): 0
配電變壓器高低壓側(cè)的接線方式
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接線方式的說法不妥,只能說是選擇配電變壓器的結(jié)線組別。
一側(cè)繞組只有Y和Δ二種,雙圈式變壓器的組合就是四種:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。
Y/Y結(jié)線組是輸入輸出同相位,還有5種不同相位,按時(shí)鐘表示,分別是0點(diǎn)和2,4,6,8,10點(diǎn),鐘點(diǎn)表示也是輸入與輸出之間的相位關(guān)系,進(jìn)一步描述,請樓主自己用畫圖來說明了。
Δ/Δ結(jié)線組是輸入輸出也是同相位,還有5種不同相位,按時(shí)鐘表示,同樣是0點(diǎn)和2,4,6,8,10點(diǎn),鐘點(diǎn)表示一樣是輸入與輸出之間的相位關(guān)系,進(jìn)一步描述,請樓主自己用畫圖來說明吧。
Δ/Y和Y/Δ結(jié)線組是輸入輸出不同相位,按時(shí)鐘表示分別是1點(diǎn)和3,5,7,9,11點(diǎn),同樣是輸入與輸出之間的相位關(guān)系,也需要用向量圖來描述。
為什么選擇的問題,要看它們各種結(jié)線的優(yōu)缺點(diǎn)。
Δ結(jié)線可以看出,每相繞組與另二相繞組頭尾相接,其優(yōu)點(diǎn)是三次諧波會(huì)在Δ形繞組中自相抵消,缺點(diǎn)是沒有中性點(diǎn),無法利用(何種)接地方法控制對地電位。
Y結(jié)線的優(yōu)缺點(diǎn)正好與Δ結(jié)線相反,感應(yīng)過來的三次諧波無法抵消,將會(huì)影響下一級或用電設(shè)備,但它有中性點(diǎn),可以利用中性點(diǎn)選擇一種接地方式,控制系統(tǒng)對地電壓和保護(hù)措施。
中性點(diǎn)的接地叫工作接地,電力系統(tǒng)少不了工作接地,它有4點(diǎn)作用:
1、滿足系統(tǒng)運(yùn)行需要。中性點(diǎn)接地可使繼電保護(hù)準(zhǔn)確動(dòng)作,并消除單相接地過電壓;中性點(diǎn)接地可以防止零序電壓偏移,保持三相電壓基本平衡。
2、降低人體的接觸電壓。若中性點(diǎn)不接地,當(dāng)系統(tǒng)有一相發(fā)生接地故障時(shí),人站在地面上又觸及另一相時(shí),人體將受到的接觸電壓將接近線電壓。而中性點(diǎn)接地時(shí),因中性點(diǎn)接地電阻小,中性點(diǎn)與地之間的電位差接近0,如發(fā)生一相接地,人站在地面上又觸及另一相時(shí),人體受到的接觸電壓只接近相電壓,因此降低了人體的接觸電壓。
3、保證迅速切斷故障設(shè)備。在中性點(diǎn)不接地系統(tǒng),當(dāng)一相接地時(shí)接地電流很小,保護(hù)裝置不能迅速動(dòng)作切斷電流,故障將長時(shí)間持續(xù)下去。
在中性點(diǎn)接地系統(tǒng),當(dāng)一相接地時(shí),接地電流成為很大的單相短路電流,保護(hù)裝置能準(zhǔn)確而迅速切除故障線路,保證其他線路和設(shè)備正常運(yùn)行。
4、可降低電氣設(shè)備和電力線路的設(shè)計(jì)絕緣水平。中性點(diǎn)接地系統(tǒng)中,發(fā)生一相接地時(shí),其他二相的對地電壓仍保持接近或等于相電壓,故絕緣設(shè)計(jì)只按相電壓考慮就可以了,能降低電力設(shè)備的投資。 我國電力系統(tǒng)一般分以下幾個(gè)電壓等級:超高壓500KV為跨省際區(qū)域的主網(wǎng)架,高壓220KV為省內(nèi)區(qū)域性輸電網(wǎng)(現(xiàn)在發(fā)達(dá)地區(qū)正向500KV發(fā)展),高壓110KV為縣級網(wǎng)的主供系統(tǒng)(發(fā)達(dá)地區(qū)已200KV和110KV同時(shí)并存),中壓35KV為縣以下區(qū)級小網(wǎng)架,或一個(gè)城鎮(zhèn)的主網(wǎng)架,中壓10KV(有的大型企業(yè)內(nèi)部用10KV或6KV)為街道和農(nóng)村的主配電線路,以下全是用戶變壓器了。
我們知道工作接地能“降低電氣設(shè)備和電力線路的設(shè)計(jì)絕緣水平,降低電力設(shè)備的投資”。在低壓系統(tǒng)感覺不是很明顯,但在高壓和超高壓系統(tǒng)就會(huì)有一個(gè)可觀的數(shù)據(jù)了,如220KV系統(tǒng)的線電壓是220KV,如果有了中性點(diǎn)的工作接地,其相對地的電壓只有127KV了,同樣,500KV超高壓系統(tǒng)的對地電壓可降到290KV了,看上去快只有一半稍多點(diǎn),這對輸變電設(shè)備的絕緣要求和成本投入上會(huì)減少很多。
從這方面考慮,我國的高壓和超高壓輸變電系統(tǒng)是中性點(diǎn)直接接地的大接地電流系統(tǒng)。為了做到中性點(diǎn)直接接地,那么主變在這個(gè)電壓等級的繞組必須是Y接法。
為了解決三次諧波的問題,一般(大型輸電)變壓器都會(huì)有一組Δ繞組(有的本身就不裝輸出端,空繞組,作用就是抵消三次諧波)。
在中壓系統(tǒng)(35KV~6KV)是個(gè)中間過程的電壓等級,設(shè)置這個(gè)電壓等級的目的是,一是有這個(gè)中間電壓后,對系統(tǒng)保護(hù)設(shè)置可多幾關(guān)(下面有故障,在這個(gè)電壓等級的網(wǎng)絡(luò)上可調(diào)整和分配負(fù)荷與供電設(shè)備的利用),二是用電負(fù)荷不是很大,距離較遠(yuǎn),環(huán)境且不是很好的山區(qū)供電較適宜,從運(yùn)行上考慮,為了減小故障對系統(tǒng)的影響,采用了高阻接地系統(tǒng)。
用了高阻接地系統(tǒng)后,就沒有對主變繞組要用Y接法的要求了,所以,變壓器在中壓繞組Δ接法的占絕大多數(shù)。
高壓系統(tǒng)大型主變都有Y繞組后,且中性點(diǎn)正常情況下且接近“0”電位,給高壓(超高壓)設(shè)備的保護(hù)提供了方便:
一般中壓及以下電壓的變壓器保護(hù)中,最難解決的是“繞組匝間短路”,如果能把大型主變每相繞組的頭尾都引出來,就可以“分相差動(dòng)”保護(hù)了,匝間短路的問題也解決了。變壓器繞組分相保護(hù)就是輸入與輸出各自有差動(dòng)用CT。
因?yàn)槊肯嗬@組(兩頭有電流互感器)分相差動(dòng)后,當(dāng)一相繞組發(fā)生匝間短路時(shí),同一相的感應(yīng)電勢(電流)可作比較,如輸入側(cè)故障,則輸出側(cè)電流往小變化,輸入側(cè)且往大變化。如輸出側(cè)故障,則輸出側(cè)電流往小變化,輸入側(cè)也是往大變化。可以看出,不管哪側(cè)匝間短路,都是輸入電流變大,輸出電流且變小!
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线观看视频 | 一区二区水蜜桃 | 亚洲成人免费视频 | 日韩av在线一区二区 | 黄在线观看| 国产精品久免费的黄网站 | 欧洲精品一区二区 | 中国免费av | 四虎地址| 蜜桃精品噜噜噜成人av | 亚洲欧美天堂 | h视频免费在线观看 | 中文字幕在线观看不卡 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 伊人影院久久 | 欧美黄色片在线观看 | www久久久久 | www.成人在线 | 日韩福利片 | 日产毛片 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 亚洲免费婷婷 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 黑森林av | 国产一区二区网站 | www.青青草.com| 成人小网站 | 天堂在线视频tv | 99一区二区 | 日韩成人在线观看视频 | 美日韩在线| 国产无精乱码一区二区三区 | 日韩午夜片 | 一区二区三区四区在线 | 欧美成人久久 | 涩涩999 | 超碰91在线 | 欧美日韩精品一区二区 | 欧美丰满少妇 | 伊人av在线 |
