查看: 2373|回復: 0
水電安裝規范最新完整版
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
水電安裝規范內容:
   1)布線的原則:橫平豎直.使用專用中財PVC阻燃型電線管,線管在線槽中必須固定,線盒與線管相接時應使用鎖母,直管每隔80公分使用一個管卡,拐角處每隔20公分使用一個管卡。
  2) 插座在墻的上部,在墻面垂直向上開槽,至墻的頂部安裝裝飾角線的安裝線內,如果是在墻的下部,垂直向下開槽至安裝踢腳板的底部,開槽深度應一致,槽線及頂直應先在墻面彈出控制線后,再用切割機切割墻面,用機器開槽。
  3) 使用中財PVC管,在彎管時用彈簧現彎,不得使用90度彎頭及三通(在這一點上目前我們基本沒有出現這一類情況),線路安裝時必須加護線套管,采用膠粘進行連接,套管邊接應緊密.平直.平順.直角拐角處應將角內側切開,切口一側切圓弧形接口后,折彎安裝。
  4) 管道絞牙深度適中,無毛刺。管道連接處用生料帶纏5-6圈,管道絞牙數為5牙-6牙,直到擰緊接頭,不允許爛牙接進管中。
  5) 導線裝入套管后,應使用導線固定工具,先固定在墻面及墻內后,再抹灰隱蔽。
  6) 嚴禁線管直接鋪設在復合板下面,(在這一點上我們目前沒有做的很好,以后我們會和客戶交流好,復合地板一定要進行開槽處理。)在實木地板下的線管必須有加固措施。
  7) 嚴禁線管鋪設在廚房.衛生間地面上,防止水滲入線管內。(在衛生間的地面上不能有任何的線管,在這一點上我們必須要加強處理。)
  8) 穿入線管的導線不應大于線管的孔面積40%,管內導線不得有接頭,不同用途的導線嚴禁混穿于一根線管內。
  9) 導線進入線盒必須保證留有一定的長度,留有10~15厘米,音響留100厘米,穿軟管以便進行開關.插座的安裝維修。
       10) 裝水管距離墻面應為1.5公分,左熱右冷,間距15公分中。
  11) 電線與水管平行距不應小于30公分,交叉.過橋距不應小于10公分。
  12) 電線點與點不能有接頭,吊頂內的暗線必須有阻燃管保護。
  13) 水電驗收合格后,方可粉平線槽,墻槽應用1:3水泥砂漿填補密實(應分兩次粉平墻面。)
  二.強電系統施工工藝要求
  1) 每戶應設置分戶配電箱,配電箱安裝位置,漏電箱安裝位置:應安裝在易操作位置,便于日常維修。
  2) 配電箱內應設漏電斷路器,漏電動作電流應不大于30mA,有過負荷、過電壓保護功能,并分數路出線,分別控制照明、空調、插座等,其回路應確保負荷正常使用。箱體的底面離地面高度變寬宜1.8米。原配電箱位置一般不可移位,若需移位要加過渡盒,并與設計,監理確定方案,在監理指導下方能進行施工。
  3) 電路排布為所以空調各自獨方一路,所以照明為一路,廚房插座為一路,(廚房.衛生間單放插座 ,衛生間用電設施及衛生間插座為一路,除廚,衛以外的所以普通插座為一路,不同的房型均可參照以上的辦法。
  4) 兩路線的零線,地線不能共用。兩路線不能穿同一管內,電線和暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小于300mm,交叉距離不應小于100mm。
  5) 入戶總開最少為60A以上,客廳和空調最好為40A。
  6) 衛生間安裝浴霸的應單獨分路,線直徑為2.5mm平方,衛生間內安裝電水器時應單獨分路,視容量大,小確定用線截面,一般為2.5mm平方4mm平方左右。
  7) 廚房用電:廚房需要單獨分路導線徑2.5mm平方.
  8) 普通插座與燈具超過25只的需增加分路進行控制。
  9) 導線色標:配電箱及各回路配線均需規范要求進行分色。
  10) 配線時,相線與零線的顏色應不同,同一住宅相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保護線(PE)必須用黃綠雙色線。穿入配管導線的接頭應設在接線盒內,接頭搭接應牢固,絕緣帶包纏應均勻緊密。
  11) 文明施工,規范施工,加速施工,給整個工程開個好頭。
  三.弱電系統施工的技術施工要求
  1) 電話必須使用專用電話線穿線管敷設,不能與其他線混穿一管。
  2) TV有線電視線必須采用符合要求的同軸電纜線(寬頻7.5II),并嚴禁對接,有線網絡線的彎曲半徑>或=8D(R為64MM)。
        3) TV有線電視線嚴禁與網絡線混穿一管。
  4) 強弱電嚴禁在同一根管內鋪設,不得接入同一個接線盒。
  5) 強弱電線管間距要大于15mm。電話線、電視線等信號線不能和電線平行走線。
  6) 四終端以下的安裝,應采用分頻器(分配器)。分配必須安裝在120型的大方線盒內(TV盒)減少電平信號的損失,同時又便于維修。
  7) 進行通電實驗,檢查所有電器元件的工作狀態功能是否正常。
  8) 留足音響線出口的長度方便以后移位(應留足1米距離),并保護。
  9) 完畢后有電工繪制電路圖(電器排列平面圖,系統圖)。(這一點上我們做的很不夠,以后一定要做到這點。)
  10) 電工必須配有持證上崗,配備規范電工工具。
  11) 電工工作時必須穿絕緣鞋,必須兩人以上操作,嚴禁穿短褲進行工作,文明施工。
  四.燈具的安裝工藝要求
  1) 燈具的安裝最基本的要求就是牢固。
  2) 室內安裝壁燈、床頭燈、臺燈、落地燈、鏡前燈等燈具時,高度低于2.4m及以下的燈具的金屬外殼均應接地可靠,以保證使用安全。
  3) 衛生間及廚房裝矮腳燈頭時,宜采用瓷螺口燈頭接線,相線(開關線)應接在中心觸點端子上,零線接在螺紋端子上。
  4) 臺燈等帶開關的燈頭,為了安全,開關手柄不應有裸露的金屬部分。
  5) 裝飾吊平頂安裝各類燈具時,應按照燈具的安裝說明的要求進行安裝燈具重量大于3kg應采用預埋吊鉤或從屋頂用膨脹螺栓直接固定支吊架安(能用吊平頂吊木龍骨支架安裝燈具)。不得掛在相鄰的水管、電管上,必須獨立吊掛。從燈頭箱盒引出的導線應用軟管保護至燈位,防止導線裸露在平頂內。
  6) 輕型燈具,可吊掛在原有或有附加大、中龍骨上,但必須做加固處理。嚴禁吊掛在空調風管、水管和電管上。
  7) 成排燈具必須橫平豎直,允許偏差不大于3mm.
  8) 在吊平頂內與燈具連接的導線,必須有軟管保護,不得裸線。
  五.開關、插座安裝工藝要求
  1) 根據設計和客戶方案要求確定開關、插座、燈具的相關位置。
  2) 插座、開關安裝牢固,四周無縫隙;面向電源插座的相線和零線的位置右相左零,有接地孔的插座,其他線插應為上方位置,接地應可靠。
  3) 插座離地面應不低于200mm。同一室內安裝的插座應采用防觸電保護措施的插座;成排安裝的插座高低不應大于2mm。
  4) 開關、插座整潔無污跡。1.5m以下安裝的插座應采用防守觸電保護施的插座;線盒內導線應留有余量,長度宜為150mm。接線時相線進開關,零線直接進燈頭,螺口燈頭相線不應接外殼。
  5) 照明燈開關距地面高度宜為1.3m,開關、插座距門口為150-200mm,開關不宜裝在門后。
  6) 出水口大案下方不要有插座和開關,左右距離有20mm。
  7) 開關位置應與燈頭位相對應,同一室內開關方向應一致。
8) 暗盒要平整,不能超出墻平面,安裝在木質材料上的開關、插座的接線盒要接至面板底。線管要低于墻平面,與暗盒連接用暗盒螺母,開關、插座分別要在同一水平上。
  成品保護
  1) 安裝開關、插座時不得碰壞墻面,要保持墻面的清潔。
  2) 開關、插座安裝完畢后,不得再次進行噴漿,以保持面板的清潔。
  3) 其它工種在施工時,不要碰壞和碰歪開關、插座。
  應注意的質量問題
  1) 開關、插座的面板不平整,與建筑物表面之間有縫隙。應調整面板后在擰緊固定螺絲,使其緊貼建筑物表面。
  2) 開關未斷相,插座的相線、零線及地線壓接混亂,應按要求進行改正。
  3) 多燈房間開關與控制燈具順序不對應。在接線時應仔細分清各路燈具的導線,依次壓接,并保證開關方向一致。
  4) 固定面扳的螺絲不統一(有一字和十字螺絲)。為了美觀,應選用統一的螺絲。
  5) 同一房間的開關、插座的安裝高度這差超出允許偏差范圍,應即時更正。
  6) 開關、插座箱內拱頭接線,應改為雞爪接導線總頭,再分支導線接個開關或插座端頭。或采用LC安全型壓線帽壓接總頭后,再分支進行導線連接。
  六、衛生潔具安裝工藝要求
  1) 衛生器具外表面潔凈無損壞,安裝牢固平穩,不得松動;各連接處應密封無滲漏;閥門開關靈活。安裝完畢后進行不少于2小時盛水試驗無滲漏,盛水量分別如下:便器高低落水箱應盛至板手以下10MM處;各種洗滌盆、面盆應盛至溢水口;浴缸應盛至不少于缸深的三分之一。
  2) 坐便器安裝;安裝前必須檢查坐便器有無破損、裂紋,進水孔與排水口應通暢,不符合質量要求的不應盲目安裝。坐便器應安裝平穩、端正,位于廁所隔間中,位置應正確,并用水平尺度調整平面水平。
  3) 地漏安裝:地漏應安裝在地平最低外,其標高不應超出地面,最低不得低于地面以下5MM。
  4) 蹲式大便器排水孔的中心縱向距離墻體面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心縱向距墻體面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗臉池安裝:洗臉洗手盆盆口邊距地約800mm;浴盆的上口邊距地面不大于520mm.
  5) 洗臉池安裝:洗臉池臺盆上口距地800MM,臺盆安裝支架上應接觸嚴密,不得有松動。臺盆應用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角閥門和臉盆龍頭連接采用鋼管收緊。
  6) 衛生器具的給水連接管不得有凹凸彎偏等缺陷。
7) 衛生器具固定應牢固。不得在多孔磚或輕型隔墻中使用膨脹螺栓固定衛生器具。
  8) 衛生器具及各種給水管在穿過樓層時周邊應作防漏處理,檢查合格后放可進入下道工序施工。
  9) 潔具在搬運和安裝時要防止磕碰。穩裝后潔具排水口應用防護用品讀堵好,鍍鉻零件用紙包好,一免堵塞或損壞。
  10) 在釉面磚、水磨石墻面剔孔洞時,宜用電鉆或先用小鏨子輕剔掉釉面,待剔至磚底灰層處放可用力,但不得過猛,以免將面層剔碎或震成空鼓現象。
  11) 潔具穩裝后,為防止配件丟失或損壞,配件應在竣工前統一安裝。
  12) 安裝完的潔具應加以保護,防止潔具瓷面受損和整個潔具損壞。
  13) 通水試驗前應檢查地漏是否暢通,分戶閥門是否關好,然后按層段分房間逐一進行同水試驗,以免漏水使裝修工程受損。
  14) 在冬季室內不通暖時,各種潔具必須將水放凈。存水彎應無積水,以免將潔具和存水彎凍裂。
  應注意的質量問題
  1) 座便器不平,左右傾斜。原因:穩裝時,正面和兩側墊磚不牢,焦渣天填充后,沒有檢查,抹灰后不修理,造成高水箱與便器不對中。
  2) 高、低水箱拉、拖把不靈活。原因:高、低水箱內部配件安裝時,三個主要部件在水箱內位置不合理。高水箱進水、拉把應放在水箱同側。以免使用時互相干擾。
  3) 零件鍍鉻表面被破壞。原因:安裝時使用管鉗。應使用平面扳手或自制扳手。
  4) 坐便器與背水箱中心沒對正,彎管歪扭。原因:劃線不對中,便器穩裝不正或先穩背箱,后穩便器) 坐便器周圍離開地面。原因:下水管口預留過高,穩裝前沒修理。
  6) 立式小便器距墻縫隙太大。原因:甩口尺寸不準確。
  7) 潔具溢水失靈。原因:下水口無溢水眼。
  8) 通水之前,將器具內污物清理干凈水電安裝規范全部出自國家標準與行業標準,主要有:GB50303-2002<建筑電氣工程施工質量驗收規范>,GB50242-2002<建筑給水排及采暖工程施工質量驗收規范>,GB50243-2002<空調工程施工質量驗收規范>(空調管道的規范比普通給水嚴得多),GB50166-200<火災自動報警系統施工及驗收規范>,GB50339-2003<智能建筑工程質量驗收規范>,GB50134-2004<人民防空工程施工及驗收規范>,GB50254~59-96<電氣裝置安裝工程施工及驗收規范>,GB50150-91<電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準>,GB50235-97<工業管道工程施工及驗收規范>,GB50411-2007<建筑節能工程施工質量驗收規范>,行業標準JGJ46-2005<施工現場臨時用電安全技術規范>,GB50261-2005<自動噴水滅火系統施工質量驗收規范>,排水PVC管GJJ/T29-98,塑料給水管GB/T50349-2005.
鼎昌裝飾整理
主站蜘蛛池模板: 99国产免费 | 国产日韩欧美日韩大片 | 天天色天天色 | 四虎入口 | 国精产品一区二区 | 国产欧美精品一区二区 | 成人午夜网站 | 成人免费毛片观看 | 手机av免费 | 国产高清91| 欧美精品久久久久久 | 欧美一区二区三区视频 | 欧美精品一区二区三区四区 | 欧美日韩综合 | 肉丝美脚视频一区二区 | 成人高清免费 | 在线观看中文字幕 | 国产精品成人免费视频 | 一级免费视频 | 国产精品呻吟 | 欧美亚洲在线 | 国产精品福利在线观看 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 亚洲在线观看视频 | 日韩欧美亚洲 | 欧美日韩免费在线观看 | 一区二区三区在线播放 | 婷婷丁香激情 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 成人h视频在线观看 | 中文字幕有码在线 | 精品久久久久久久 | 久久久久久黄色 | 欧美不卡视频 | 欧美黄色录像 | 日韩黄网 | 九九精品免费视频 | 国产成人免费在线观看 | 亚洲第一毛片 | 日韩不卡一区二区 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 |
