查看: 2058|回復: 0
斷路器的事故和故障處理
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  斷路器拒絕合閘時,應首先檢查操作電源電壓(一般為220V)和合閘電源電壓(一般為240V),如不正常,應先處理后再合,如果還合不上應檢查合閘回路保險及回路有無斷線,檢查操作機構拐臂是否翻轉,常閉接點是否斷開過早,并拉開隔離刀閘,手動操作試驗機構的靈活性,如合不上,則通知檢修人員進行處理。如遇合之后再跳,即檢查保護、操作回路、合閘回路、操作機構是否滑脫。
    斷路器拒絕跳閘,應按下述情況進行處理:
    1、操作機構拒絕跳閘的開關禁止投入運行。
    2、當發現開關的操作電源回路監視信號時,應到現場檢查熔斷器是否熔斷,其次,應檢查信號繼電器是否誤動,操作回路監視繼電器是否斷線返回。
    3、當一時查不出開關拒跳原因,而如果開關拒跳會引起事故擴大時,應采取如下措施:(1)如果是35KV和6KV出線開關,則應手動跳開其開關,然后通知供用電處,由檢修班加以處理。(2)如果是110KV開關和發電機出口開關,則應請示中調,申請停機處理。(3)如果是引線開關和聯絡開關,則可以倒閘操作,改變其運行方式。采取以上相應措施后及時匯報廠領導。
    如發現油開關嚴重缺油或內部有放電聲響時,則應認為開關已經不能安全地斷開回路。此時應采取下列措施:
    1、停止該開關的使用。在停用時對35KV和6KV線路開關可用其他開關切斷該開關所帶負荷。如果是110KV和發電機出口開關,則應調整負荷,使通過該開關的電流接近于0,然后斷開該開關。
    2、如果開關的發熱不正常(110KV和35KV開關都應在巡回檢查時用手觸摸其溫度,6KV開關主要是觀察其顏色),應加強監視,如溫度繼續升高,則應按事故處理,停止該開關的使用。
    真空開關運行中發現下列情況之一者,嚴禁進行分斷操作:
    1、滅弧室管殼破損;
    2、滅弧室出現明顯放電火花;
    3、操作機構卡澀;
    4、玻璃外殼的真空滅弧室內屏蔽罩氧化變色。
    真空開關在準備投入運行前發現下列情況之一者,嚴禁合閘操作;
    1、滅弧室管殼破損;
    2、玻璃殼滅弧室內屏蔽罩氧化變色;
    3、 操作機構卡澀
    真空開關分合操作中若發現開關有嚴重放電現象,應立即斷開上一級開關,以免發生爆炸事故。
    開關在操作中若出現跳躍現象,應立即斷開合閘電源通知檢修人員進行調整,嚴禁繼續操作。
         當誤合隔離刀閘(如帶負荷合閘),在任何情況下(不管是合上了一相、二相和三相),均不允許把已合上的隔離刀閘再拉開。只有用開關將這一回路斷開以后,才可將誤合的隔離刀閘拉開。
    當誤拉隔離刀閘時,通常應當把最初的操作繼續下去,如誤拉已經引起短路弧光,著火等情況時,操作人員應想辦法立即斷開電源。
    當隔離刀閘接觸部分過熱,須立即設法減少其負荷,如該隔離刀閘與母線連接,則應盡可能停止使用,如隔離刀閘溫度劇烈上升,應用其相連的開關將其切斷。
   不準用隔離刀閘411G、412G給主變壓器充電,也不準帶空載變壓器拉開411G、412G。
    51DL、52DL自動跳閘后應根據值班調度員的指示,再行合閘,如合閘不成功,應查明原因。
    如果電壓互感器有下述損傷的現象時,則應用斷路器將故障切斷。禁止使用隔離刀閘拉開有故障的電壓互感器。
    1、互感器高壓側的可熔片連續熔斷二、三次。
    2、互感器內部有爆破聲或其他異常響聲。
    3、互感器冒油、冒煙,嚴重漏油、流膠和內部發出焦臭味。
    4、線圈或引線對外殼有火花放電或套管破裂
    5、互感器隔離刀閘有弧光放電或明顯接地。
    凡配電裝置著火須遵守兩條救火原則:
    1、救火前應斷開一切電源和可能來電的開關(包括二次回路電源)
    2、只用砂子或二氧化碳滅火器和干粉滅火器滅火,不得用水和泡沫滅火器滅火。
    6KV和35KV系統一點接地運行的時間至多不得超過2小時。
    當接地信號發生后,可按下列步驟尋找接地點:
    1、跳開10DL,(31DL或32DL)將母線分成兩段,找出有故障的一段。
    2、若是6KV系統接地,還有必要倒換一下07DL和13DL,區分一下是廠內還是出線側故障。
    3、如果是廠內,則應先檢查母線、電容器、避雷器等有無接地征象,然后請示中調順序停下機組和變壓器等進行檢查,直至接地找到為止。
    4、如果是出線故障,則可短時間順序拉開各饋電線尋找接地點,并退出該線路。拉閘順序一般應做到:先次要,后重要,先分支多,后分支少;先長后短;先單側,后雙側線路。
    5、對特別重要用戶,可允許1~2小時內接地運行,但仍應盡快通知其做好停電準備,并在2小時內將故障的線路切斷。
主站蜘蛛池模板: 在线观看福利影院 | 一区二区高清 | av基地网| 亚洲天堂视频在线 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 国产日韩综合 | 手机看片在线 | 亚洲一区二区国产精品 | 玖玖伊人 | 成人黄色在线 | av不卡在线播放 | 欧美成人久久 | 久久精品美女 | 交换多p群乱高h文 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 九九久久精品视频 | 国产成人在线播放 | 一级性生活视频 | 毛片网站免费 | 日本精品视频 | 性生活视频网站 | 97视频免费在线观看 | 波多野结衣一区二区三区 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日本视频免费观看 | 一级黄色性生活片 | 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲黄色免费 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 网站毛片 | 自由成熟xxxx色视频 | 可以在线观看的av | www国产| 国产做爰免费观看视频 | 激情婷婷综合 | 国产精品成人在线观看 | 91在线一区二区 | 国产成人毛片 | 欧美自拍视频 | 色精品|
