查看: 6442|回復: 2
簡單協議
ID:18429 發表于 2010-6-2 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//串口接收中斷函數
void serial () interrupt 4 using 3
if (RI)
unsigned char ch;
RI = 0 ;
ch=SBUF;
if (ch> 127 )
count3= 0 ;
inbuf1[count3]=ch;
checksum= ch- 128 ;
count3++;
inbuf1[count3]=ch;
checksum ^= ch;
if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) )
read_flag= 1 ; //如果串口接收的數據達到INBUF_LEN個,且校驗沒錯,
//就置位取數標志
在簡單通信協議里面使用串口工具和開發板子相連接,為什么當串口發送16進制的
4位數  95 10 20 25
單片機收到后并轉發回來。
為什么我怎么也沒法把95 10 20 25通過上面的算法得到
read_flag= 1
ID:1 發表于 2010-6-3 02:49 | 只看該作者
   你說的是這個程序吧:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-3033-1.html
   首先來理解程序開頭的這句話的意思:“通信協議: 第1字節,MSB為1,為第1字節標志,第2字節,MSB為0,為非第一字節標志,其余類推……,最后一個字節為前幾個字節后7位的異或校驗和”
  這里說的MSB就是指字節的最高位。“最后一個字節為前幾個字節后7位的異或校驗和”也就是說他把每個字節的最高位當作首字節的標志用了,因而每個字節所能表示的數只有0-127(7個bit),至于最高位的那一個bit,只和是否為首字節有關,只有首字節的最高位為“1”其他的字節最高位都為“0”。
再來看程序,我這里加上一些注釋。
//串口接收中斷函數
void serial () interrupt 4 using 3  //串口中斷號為4,后面的using為寄存器組切換
if (RI)  //判斷是否是接收中斷
unsigned char ch;  //在這里定義了一個 字符變量 “ch”
RI = 0 ;  //清標志位
ch=SBUF;  //這里把接收到的數據從串口緩存讀到了變量ch里
if (ch> 127 )  //注意這里,ch>127的話其最高位必須是1才可以。也就是說,只有首字節才并且必然大于127。換句話說在這里判斷了首字節
{  //是首字節的話。。。
count3= 0 ;   //給count3賦初值,這個count3就是用來計數接收到的字符的個數的。
inbuf1[count3]=ch;   //把接收到的數據放到字符串inbuf1[]中,這inbuf1[]他定義的是全局變量,因而可以傳回去。(他好像忘了去掉最高位的首字節標志了)
checksum= ch- 128 ;  //這就是計算所謂的校驗和了吧,先把首位放進去,之所以減了個128就是要把最高位的標志減掉,只計算后七位的校驗和。
else     //不是首字節的話。。。
count3++;    //接收計數自增
inbuf1[count3]=ch;   //隨著每次count3的自增,依次把接收到的數據放到字符串inbuf1[]中
checksum ^= ch;  //依次按位異或,也就是說每收到一個字節都拿來異或一下。
if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) )  //邏輯表達式有點長啊,最外層是與,每個元素都為真才可以,前面count3==(INBUF_LEN- 1 )也就是說接收到了最后一個字符(他定義的INBUF_LEN =4,count3從0加到3,一共接收了四個字符),后面!checksum當依次按位異或的結果歸0時才為真。
//就置位取數標志
“95 10 20 25” 這是四個字節的16進制數,全都轉成二進制的數字看的清楚。
95——10010101
10——00010000
20——00100000
25——00100101
看到了吧,只有第一個0x95的最高位是1。其他的幾個字節最高位都是0。
至于校驗和,你查查每一縱列的1是不是都是偶數個(當然除了第一列)?偶數個1異或就是0。
按照這個格式,如果你發送 95 11 20 24 ,依然能得到返回數據.
95——10010101
11——00010001
20——00100000
24——00100100
不知道這樣解釋樓主是否明白了?
ID:18429 發表于 2010-6-3 13:25 | 只看該作者
謝謝,明白了。也找到原因了。
我把95轉換成10進制為149-128=21  就直接用0010 0001
結果21是10進制。
當然我是特別奇怪感覺自己完全沒法接收因為檢查了很多次。
可見自己檢查的思路老是按到自己思路走!
主站蜘蛛池模板: 久久综合社区 | 欧美资源在线 | 天天搞天天搞 | 91女人18毛片水多国产 | 欧美黄色一区二区 | 国产福利在线 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 亚洲成人免费在线观看 | 亚洲国产成人av | 99热国产 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 国产精品久久 | 永久免费看片在线播放 | 国产性生活视频 | 欧美精品福利 | 国产v片 | 中文字幕欧美激情 | 天天曰天天干 | 国语对白永久免费 | 一级黄色片免费观看 | 欧美日韩高清在线 | av免费网| 91视频在线 | 国产视频一区二区在线 | 成人做爰www看视频软件 | 在线伊人网 | 久草福利在线视频 | 亚洲三级在线播放 | 在线观看亚洲精品 | 亚洲精品黄色 | 日韩午夜精品 | 亚洲砖区区免费 | 一色桃子av | 在线黄色av | 免费黄色片视频 | www.色日本| 久久一区视频 | 午夜aaa| 五月婷婷影院 | 51av视频 | 在线国产视频 |
