下載地址:http://m.zg4o1577.cn/ziliao/51hei-5/紅外編碼分析1.rar
下載附件
2010-6-2 20:45 上傳
先把hex文件燒入單片機,注意晶振要用22.1184的這個.
如果你要測紅外的波形,就把J7 的23端(在紅外頭的上面)用跳線帽短路,運行 “分析儀.exe”,點擊“開始采集”,然后在10秒的時間內用你的紅外遙控器對準板子的 SM0038 接收頭按幾下.波形就可以顯示在軟件界面上了,如上圖就是一個很典型的nec格式紅外的引導碼(9ms的低電平和4.5ms的高電平),用鼠標左鍵點擊任意兩點可測時間(及脈沖寬度)
同理測試本站所配的無線發射器的波形也可以用一樣的方法只是端口不同而已,只需改動單片機程序這邊的端口為P3.2,然后生成hex,燒人單片機.
小提示:
如果用鼠標左鍵長按住滾動條的空白處不松開,可令滾動條快速的均勻滾動.便于我們找到波形.
如果用鼠標左鍵長按住滾動條末端的三角形不松開,可令滾動條慢速的均勻滾動. 便于我們仔細查看波形
[此貼子已經被作者于2010-6-26 15:03:13編輯過]
