查看: 2153|回復: 0
變頻器過載故障檢查方法
ID:107593 發表于 2016-3-6 19:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平時看到過載現象, 其實首先應該分析一下到底是電動機過載還是變頻器自身過載。一般來講,電動機由于過載能力較強,只要變頻器參數表的電動機參數設置得當,一般不大會出現過載。而變頻器本身由于過載能力較差,很容易出現過載報警。
檢査方法
  (1)檢查電動機是否發熱
  如果電動機的溫升不高,則首先應檢查變頻器的電子熱保護功能預置得是否合理,如變頻器尚有裕量,則應放寬預置值;如變頻器的允許電流已經沒有裕量,不能再放寬, 且根據生產工藝,所出現的過載屬于正常過載,則說明變頻器的選擇不當,應加大變頻器的容量,更換變頻器。這是因為,電動機在拖動變動負載或斷續負載時,只要溫升不超過額定值,是允許短時間(幾分鐘或幾十分鐘)過載的,而變頻器則不允許。如果電動機的溫升過高,而所出現的過載又屬于正常過載,則說明是電動機的負荷過重。這時, 首先應考慮能否適當加大傳動比,以減輕電動機軸上的負荷。如能夠加大,則加大傳動比;如果傳動比無法加大,則應加大電動機的容量。
  (2)檢査電動機側三相電壓是否平衡
  如果電動機側的三相電壓不平衡,則應再檢查變頻器輸出端的三相電壓是否平衡, 如也不平衡,則問題在變頻器內部,應檢查變頻器的逆變模塊及其驅動電路。
  如變頻器輸出端的電壓平衡,則問題在從變頻器到電動機之間的線路上,應檢査所有接線端的螺釘是否都已擰緊。如果在變頻器和電動機之間有接觸器或其他電器,則還應檢査有關電器的接線端是否都已擰緊,以及觸點的接觸狀況是否良好等。
  如果電動機側三相電壓平衡,則應了解跳閘時的工作頻率:如工作頻率較低,又未用矢量控制(或無矢量控制〉,則首先降低U/F比;如降低后仍能帶動負載,則說明原來預置的U/F比過高,勵磁電流的峰值偏大,可通過降低U/F的比值來減小電流;如果降低后帶不動負載了,則應考慮加大變頻器的容量;如果變頻器具有矢量控制功能,則應采用矢量控制方式。
  (3)檢查是否誤動作
  在經過以上檢查均未找到原因時,應檢查是不是誤動作。判斷的方法是在輕載或空載的情況下,用電流表測量變頻器的輸出電流,與顯示屏上顯示的運行電流值進行比較,如果顯示屏顯示的電流讀數比實際測量的電流大得較多,則說明變頻器內部的電流測量部分誤差較大,“過載”跳閘有可能是誤動作。
主站蜘蛛池模板: 在线观看欧美日韩视频 | 欧美久久久久久久久 | 一级毛片a | 欧美色图在线视频 | 亚洲精品视频免费 | 免费一区二区三区 | 五月婷婷视频 | 国产视频中文字幕 | 毛片www| 毛片毛片毛片 | 在线视频黄 | 午夜网| 欧美日韩精品久久久免费观看 | 成人小视频在线观看 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 欧美国产精品 | 毛片网站视频 | www男人天堂 | 中文字幕第一区综合 | 欧美一区 | 午夜免费观看视频 | 日韩精品网 | 亚洲午夜av | 国产一级18片视频 | 日韩无遮挡 | 玖玖伊人 | a毛片在线观看 | 色资源在线 | 午夜在线观看免费视频 | 欧美黄色精品 | 婷婷久久久 | 在线欧美 | 美日韩精品| 91亚洲国产成人久久精品网站 | 成人激情在线观看 | 99精品久久久久久 | 亚洲高清在线 | 伊人免费视频 | 亚洲欧美国产精品 | 久久久青青 | 国产欧美综合一区二区三区 |
