1、對(duì) 10kV 變(配)電所的接地有哪些要求?
答:變壓器、開關(guān)設(shè)備和互感器(PT、CP)的金屬外殼,配電柜、控制保護(hù)盤、金屬構(gòu)架、防雷設(shè)備、電纜頭及金屬遮欄等。對(duì)接地裝置有下列要求:
① 室內(nèi)角鋼基礎(chǔ)及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁鋼相連接做接地干線,然后引出戶外,與戶外接地裝置連接;
② 接地體應(yīng)距離變(配)電所墻壁三米以外,接地體長(zhǎng)度為 2.5 米,兩根接地體間距離以5米為宜;
③ 接地網(wǎng)形式以閉合環(huán)路式為好,如接地電阻不能滿足要求時(shí),可以附加外引式接地體;
④ 整個(gè)接地網(wǎng)的接地電阻不應(yīng)大于4歐。
2、怎樣連接不同截面,不同金屬的電纜芯線?
答:連接不同金屬,不同截面的電纜時(shí),應(yīng)使連接點(diǎn)的電阻小而穩(wěn)定。相同金屬截面的電纜相接,應(yīng)選用與纜芯導(dǎo)體相同的金屬材料,按照相接的兩極芯線截面加工專用連接管,然后采用壓接方法連接。當(dāng)不同金屬的電纜需要連接時(shí),如銅和鋁相連接,由于兩種金屬標(biāo)準(zhǔn)電極位相差較大(銅為+ 0.345 伏,鋁為 -1.67 伏)會(huì)產(chǎn)生接觸電勢(shì)差。當(dāng)有電解質(zhì)存在時(shí),將形成以鋁為負(fù)極,銅為正極的原電池,使鋁產(chǎn)生電化腐蝕,從而增大接觸電阻,所以連接兩種不同金屬電纜時(shí),除應(yīng)滿足接觸電阻要求外,還應(yīng)采取一定的防腐措施。一般方法是在銅質(zhì)壓接管內(nèi)壁上刷一層錫后再進(jìn)行壓接。
3、防爆電氣設(shè)備竣工驗(yàn)收時(shí),應(yīng)詳細(xì)驗(yàn)收什么項(xiàng)目?
答:防爆電氣設(shè)備竣工驗(yàn)收時(shí),必須注重以下幾點(diǎn):
① 驗(yàn)明“防爆合格證號(hào)”;
② 防爆電氣設(shè)備應(yīng)在類型、組別、紙別,符合設(shè)計(jì);
③ 防爆電氣設(shè)備在外殼應(yīng)無裂紋、損傷、接線盒應(yīng)緊固,且固定螺栓和防松裝置應(yīng)齊全;
④ 防爆充油電氣設(shè)備,油箱等不應(yīng)滲漏油,油面高度符合要求;
⑤ 電氣設(shè)備多余的進(jìn)線口,應(yīng)按規(guī)定作好密封;
⑥ 電氣線路的密封裝置的安裝應(yīng)符合規(guī)定;
⑦ 安全火花型電氣設(shè)備的配線工程,其線路走向標(biāo)高應(yīng)符合設(shè)計(jì),線路應(yīng)有天蘭色標(biāo)志;
⑧ 電氣裝置的接地或接零,應(yīng)符合規(guī)定,防靜電接地,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
4、成套手車柜的安裝應(yīng)符合什么規(guī)定?
答:應(yīng)該符合以下規(guī)定:
① 手車推拉靈活輕便,無卡阻碰撞現(xiàn)象;
② 動(dòng)靜觸頭中心一致,接觸緊密,手在推入工作位置,符合產(chǎn)品要求;
③ 二次回路輔助開關(guān)的切換接點(diǎn)應(yīng)動(dòng)作準(zhǔn)確,接觸可靠;
④ 機(jī)械閉鎖裝置應(yīng)動(dòng)作準(zhǔn)確可靠;
⑤ 柜內(nèi)照明齊全;
⑥ 安全隔板開關(guān)靈活,隨手車柜的進(jìn)出而相應(yīng)動(dòng)作;
⑦ 柜內(nèi)控制電纜的位置不應(yīng)妨礙手車進(jìn)出,并牢牢固定;
⑧ 手車與柜體間的接地觸頭,應(yīng)接觸緊密,手車推入柜內(nèi)時(shí),其接地觸頭應(yīng)比主觸頭早接通,拉出時(shí)相反。
5、配電盤(柜)安裝前的準(zhǔn)備工作?
答:① 配電盤的安裝應(yīng)在室內(nèi)粉刷完畢,基礎(chǔ)達(dá)到要求強(qiáng)度,清掃干凈后進(jìn)行;
② 配電盤在安裝前應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,查核配電盤的型號(hào),盤內(nèi)的電器元件是否符合要求,有無機(jī)械損傷;
③ 基礎(chǔ)型鋼應(yīng)配合土建下好埋件,基礎(chǔ)型鋼頂面應(yīng)高出地平面 1020mm ,同一場(chǎng)所同一水平面上的基礎(chǔ)型鋼的水平誤差不應(yīng)超過長(zhǎng)度的 1/1000 最大水平誤差不應(yīng)超過 5mm ,小車式配電柜的基礎(chǔ)型鋼應(yīng)與屋內(nèi)地面相平。
6、怎樣修理異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)軸的一般故障?
答:① 轉(zhuǎn)彎曲:將轉(zhuǎn)子取出并根據(jù)具體情況加以校正;
② 軸的鐵芯檔磨損:則應(yīng)在鐵芯兩端的軸上開一個(gè)環(huán)開槽,再放入兩個(gè)弧形鍵并與軸焊在一起;
③ 軸頸磨損:一般可在軸頸處落花處理。如果磨損嚴(yán)重,也可在軸頸處用電焊堆積一層,再用車床加工至要求尺寸;
④ 軸裂紋:較嚴(yán)重應(yīng)更換處理。
7、在那些情況下,操作前,必須進(jìn)行核相?
答:⑴一切新安裝、改裝與系統(tǒng)有聯(lián)絡(luò)關(guān)系的設(shè)備和線路;
⑵進(jìn)線檢修;
⑶變壓器檢修、折裝電纜引線接頭或調(diào)整分接開關(guān);
⑷系統(tǒng)電纜重做接線盒、電纜頭、移動(dòng)電纜及其它可能變換相別的作業(yè)時(shí);
⑸PT 的二次回路接有同期回路,當(dāng)檢修 PT 或變動(dòng)二次回路須做假同期試驗(yàn)。
8、PT 運(yùn)行中為什么二次不允許短路?
答: PT 正常運(yùn)行時(shí),由于二次負(fù)載是一些儀表和繼電器的電壓線圈阻抗大,基本上相當(dāng)于變壓器的空載狀態(tài),互感器本身通過的電流很小,它的大小決定于二次負(fù)載阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小,容量又不大,當(dāng)互感器二次發(fā)生短路,二次電流很大,二次保險(xiǎn)熔斷影響到儀表的正確指示和保護(hù)的正常工作,當(dāng)保險(xiǎn)容量選擇不當(dāng),二次發(fā)生短路保險(xiǎn)不能熔斷時(shí),則 PT 極易被燒壞。
9、 CT 運(yùn)行中二次為什么不允許開路?
答:CT 經(jīng)常用于大電流條件下,同時(shí)由于 CT 二次回路所串聯(lián)的儀表和繼電裝置等電流線圈阻抗很小,基本上呈短路狀態(tài),所以 CT 正常運(yùn)行時(shí),二次電壓很低,如果 CT 二次回路斷線則 CT 鐵芯嚴(yán)重飽和磁通密度高達(dá) 1500 高斯以上,由于二次線圈的匝數(shù)比一次線圈的匝數(shù)多很多倍,于是在二次線圈的兩端感應(yīng)出比原來大很多倍的高電壓,這種高電壓對(duì)二次回路中所有的電氣設(shè)備以及工作人員的安全將造成很大危險(xiǎn),同時(shí)由于 CT 二次線圈開路后將使鐵芯磁通飽和造成過熱而有可能燒毀,再者鐵芯中產(chǎn)生剩磁會(huì)增大互感器誤差,所以 CT 二次不準(zhǔn)開路。
10、什么是電流保護(hù),動(dòng)作原理如何?
答:當(dāng)線路發(fā)生短路時(shí),重要特征之一是線路中的電流急劇增大,當(dāng)電流流過某一預(yù)定值時(shí),反應(yīng)于電流升高而動(dòng)作的保護(hù)裝置叫過電流保護(hù),過電流保護(hù)的動(dòng)作電流是按最大負(fù)荷電流來考慮的,其選擇是靠階梯形的時(shí)限來配合的。
11、什么叫速斷保護(hù),它有何特點(diǎn)?
答:過電流保護(hù)啟動(dòng)電流是按照大于最大負(fù)荷電流的原則整定的,為了保證選擇性,采取了逐級(jí)增加的階梯形時(shí)限的特征,這樣以來靠近電源端的保護(hù)裝置動(dòng)作時(shí)限將很長(zhǎng),這在許多情況下是不允許的。為了克服這一缺點(diǎn)也采用提高整定值,以限制動(dòng)作范圍的辦法,這樣就不必增加時(shí)限可以瞬時(shí)動(dòng)作,其動(dòng)作是按躲過最大運(yùn)行方式下短路電流來考慮的,所以不能保護(hù)線路全長(zhǎng),它只能保護(hù)線路的一部分,系統(tǒng)運(yùn)行方式的變化影響電流速斷的保護(hù)范圍。
12、什么叫接地?什么叫接零?為何要接地和接零?
答:在電力系統(tǒng)中,將設(shè)備和用電裝置的中性點(diǎn)、外殼或支架與接地裝置用導(dǎo)體作良好的電氣連接叫做接地。
將電氣設(shè)備和用電裝置的金屬外殼與系統(tǒng)零線相接叫做接零。
接地和接零的目的,一是為了電氣設(shè)備的正常工作,例如工作性接地;二是為了人身和設(shè)備安全,如保護(hù)性接地和接零。雖然就接地的性質(zhì)來說,還有重復(fù)接地,防雷接地和靜電屏蔽接地等,但其作用都不外是上述兩種。
13、為什么一些測(cè)量?jī)x表的起始刻度附近有黑點(diǎn)?
答:一般指示儀表的刻度盤上,都標(biāo)有儀表的準(zhǔn)確等級(jí)刻度,起始端附近的黑點(diǎn),是指儀表的指計(jì)從該點(diǎn)到滿刻度的測(cè)量范圍,符合該表的標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)。一般黑點(diǎn)的位置是以該表最大該度值的 20% 標(biāo)法。例如,一只滿該度為 5 安的電流表,則黑點(diǎn)標(biāo)在 1A 上。由些可見,在選用儀表時(shí),若測(cè)量時(shí)指針指示在黑點(diǎn)以下部分,說明測(cè)量誤差很大,低于儀表的準(zhǔn)確度,遇有這種情況應(yīng)更換儀表或互感器,使指針在 20%~100% 。
14、使用兆歐表測(cè)量絕緣電阻時(shí),應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
答:⑴測(cè)量設(shè)備的絕緣電阻時(shí),必須先切斷電源。對(duì)具有較大電容的設(shè)備(如電容器、變壓器、電機(jī)及電纜線路)必須先進(jìn)行放電;
⑵兆歐表應(yīng)放在水平位置,在未接線之前,先搖動(dòng)兆歐表看指針是否在“∞”處,再將( L )和( E )兩個(gè)接線柱短路,慢慢地?fù)u動(dòng)兆歐表看指針是否指在“零”處,對(duì)于半導(dǎo)體型兆歐表不宜用短路校檢;
⑶兆歐表引線應(yīng)用多股軟線,而且應(yīng)有良好的絕緣;
⑷不能全部停電的雙回架空線路和母線,在被測(cè)回路的感應(yīng)電壓超過 12 伏時(shí),或當(dāng)雷雨發(fā)生時(shí)的架空線路及與架空線路相連接的電氣設(shè)備,禁止進(jìn)行測(cè)量;
⑸測(cè)量電容器,電纜、大容量變壓器和電機(jī)時(shí),要有一定的充電時(shí)間,電容量愈大,充電時(shí)間應(yīng)愈長(zhǎng)。一般以兆歐表轉(zhuǎn)動(dòng)一分鐘后的讀數(shù)為準(zhǔn);
⑹在搖測(cè)絕緣時(shí),應(yīng)使兆歐表保持額定轉(zhuǎn)速。一般為 120 轉(zhuǎn) / 分,當(dāng)測(cè)量物電容量較大時(shí),為了避免指針擺動(dòng),可適當(dāng)提高轉(zhuǎn)速(如 130 轉(zhuǎn) / 分);
⑺被測(cè)物表面應(yīng)擦試清潔,不得有污物,以免漏電影響測(cè)量的準(zhǔn)確度。
15、用兆歐表測(cè)量絕緣時(shí),為什么規(guī)定搖測(cè)時(shí)間為1分鐘?
答:用兆歐表測(cè)量絕緣電阻時(shí),一般規(guī)定以搖測(cè)一分鐘后的讀數(shù)為準(zhǔn)備。因?yàn)樵诮^緣體上加上直流電壓后,流過絕緣體的電流(吸收電流)將隨時(shí)間的增長(zhǎng)而逐漸下降。而絕緣的直流電阻率是根據(jù)穩(wěn)態(tài)傳導(dǎo)電流確定的,并且不同材料的絕緣體,其絕緣吸收電流的衰減時(shí)間也不同。但是試驗(yàn)證明,絕大多數(shù)材料其絕緣吸收電流經(jīng)過一分鐘已趨于穩(wěn)定,所以規(guī)定以加壓一分鐘后的絕緣電阻值來確定絕緣性能的好壞。
16、怎樣選用兆歐表?
答:兆歐表的選用,主要是選擇其電壓及測(cè)量范圍,高壓電氣設(shè)備需使用電壓高的兆歐表。低壓電氣設(shè)備需使用電壓低的兆歐表。一般選擇原則是: 500 伏以下的電氣設(shè)備選用 500~1000 伏的兆歐表;瓷瓶、母線、刀閘應(yīng)選用 2500 伏以上的兆歐表。
兆歐表測(cè)量范圍的選擇原則是:要使測(cè)量范圍適應(yīng)被測(cè)絕緣電阻的數(shù)值免讀數(shù)時(shí)產(chǎn)生較大的誤差。如有些兆歐表的讀數(shù)不是從零開始,而是從 1 兆歐或 2 兆歐開始。這種表就不適宜用于測(cè)定處在潮濕環(huán)境中的低壓電氣設(shè)備的絕緣電阻。因?yàn)檫@種設(shè)備的絕緣電阻有有可能小于 1 兆歐,使儀表得不到讀數(shù),容易誤認(rèn)為絕緣電阻為零,而得出錯(cuò)誤結(jié)論。
17、什么叫定時(shí)限?什么叫反時(shí)限?
答:為了實(shí)現(xiàn)過電流保護(hù)的選擇性,應(yīng)將線路各段的保護(hù)動(dòng)作時(shí)間按階梯原則來整定,即離電源端越近時(shí)限越長(zhǎng)。每段時(shí)限級(jí)差一般為 0.5 秒。繼電器的動(dòng)作時(shí)間和短路電流的大小無關(guān)。采用這種動(dòng)作時(shí)限方式的稱為定時(shí)限。定時(shí)限過流繼電器為電磁式,配有時(shí)間繼電器獲得時(shí)限特性,其型號(hào)為 DL 型。
反時(shí)限是使動(dòng)作時(shí)間與短路電流的大小無關(guān),當(dāng)動(dòng)作電流大時(shí),動(dòng)作時(shí)間就短,反之則動(dòng)作時(shí)間長(zhǎng),利用這一特性做成的繼電器稱為反時(shí)限過流繼電器。它是感應(yīng)式,型號(hào)為 GL 型。它的動(dòng)作電流和動(dòng)作時(shí)間的關(guān)系可分為兩部分:一部分為定時(shí)限,一部分為反時(shí)限。當(dāng)短路電流超出一定倍數(shù)時(shí),電流的增加不再使動(dòng)作時(shí)間縮短,此時(shí)表現(xiàn)為定時(shí)限特性。
18、交、直流回路能合用一條電纜嗎?
答:簡(jiǎn)單地講交、直流回路是不能合用一條電纜的,其主要原因是:交、直回路都是獨(dú)立的系統(tǒng),當(dāng)交、直流合用一條電纜時(shí),交、直流發(fā)生互相干擾,降低對(duì)直流的絕緣電阻;同時(shí),直流是絕緣系統(tǒng),而交流則是接地系統(tǒng),兩者之間容易造成短路,故交、直流不能合用一條電纜。
19、中央信號(hào)裝置有幾種?各有何用途?
答:中央信號(hào)裝置有事故信號(hào)和預(yù)告信號(hào)兩種。事故信號(hào)的用途是當(dāng)斷路器動(dòng)作于跳閘時(shí),能立即通過蜂鳴器發(fā)出音響,并使斷路器指示燈閃光。而預(yù)告信號(hào)的用途是:在運(yùn)行設(shè)備發(fā)生異常現(xiàn)象時(shí),能使電鈴瞬時(shí)或延時(shí)發(fā)出音響,并以光字牌顯示異常現(xiàn)象的內(nèi)容。
20、掉牌未復(fù)歸的作用是什么?
答:掉牌未復(fù)歸信號(hào)一般用光字牌和警鈴來反映,其特點(diǎn)是在全部控制回路中,任何一路信號(hào)未恢復(fù),均能發(fā)出燈光信號(hào),以便提醒值班人員或操作人員根據(jù)信號(hào)查找故障,不至于發(fā)生遺漏或誤判。
21、直流母線電壓過高或過低有何影響?
答:直流母線電壓過高時(shí),對(duì)長(zhǎng)期帶電運(yùn)行的電氣元件,如儀表繼電器,指示燈等容易因過熱而損壞。而電壓過低時(shí),容易使保護(hù)裝置誤動(dòng)或拒動(dòng)。一般規(guī)定電壓的允許變化范圍為± 10 %。
22、變壓器過流保護(hù)動(dòng)作,值班員如何處理?
答:① 到現(xiàn)場(chǎng)檢查若無明顯故障時(shí),可以送電;
② 確定是人為誤動(dòng),保護(hù)引起變壓器開關(guān)跳閘或聯(lián)系主控調(diào)度確定系統(tǒng)故障,引起該過流保護(hù)動(dòng)作,而后變壓器油開關(guān)跳閘則可不經(jīng)檢查立即投入。
23、繼電保護(hù)在異常故障時(shí),值班人員都允許哪些責(zé)任?
答: a、當(dāng)電站內(nèi)部及系統(tǒng)發(fā)生異常和事故時(shí),(如電流沖擊電壓突然下降系統(tǒng)振蕩、過負(fù)荷,周波擺動(dòng)。接地及開關(guān)自動(dòng)跳閘等)值班員須做下列工作:
① 檢查信號(hào)掉牌落下的情況;
② 檢查音響、燈光信號(hào)發(fā)出情況;
③ 檢查開關(guān)自動(dòng)跳閘,自動(dòng)裝置的動(dòng)作的情況;
④ 監(jiān)視電流、電壓周波及有功功率變化情況,將上述情況詳細(xì)記入記錄本內(nèi),然后按規(guī)定復(fù)歸信號(hào)。
b、對(duì)上述檢查的結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知值長(zhǎng),系統(tǒng)調(diào)度及車間領(lǐng)導(dǎo)。
c、下列情況規(guī)定值班員可自行處理:
① 更換燈泡和保險(xiǎn);
② 選擇直流接地。
24、在三相四線制供電系統(tǒng)中,為什么不允許一部分設(shè)備接零,而另一部分設(shè)備采用保護(hù)接地?
答:當(dāng)采用保護(hù)接地的用電設(shè)備一相碰殼時(shí),由于大地的電阻比中線的電阻大的多,經(jīng)過機(jī)殼搪地極和地形成了短路電源、往往不足以使自動(dòng)開關(guān)和保險(xiǎn)動(dòng)作,而接地電源,又使電源中性點(diǎn)電位升高,使所有接零線的電設(shè)備外殼或柜架出現(xiàn)了對(duì)地電壓,會(huì)造成更多的觸電機(jī)會(huì)。
25、試電筆有哪些用途?
答:試電筆除能測(cè)量物體是否帶電以外,還有以下幾個(gè)用途:
① 可以測(cè)量線路中任何導(dǎo)線之間是否同相或異相。其方法是:站在一個(gè)與大地絕緣的物體上,兩手各持一支試電筆,然后在待測(cè)的兩根導(dǎo)線上進(jìn)行測(cè)試,如果兩支試電筆發(fā)光很亮,則這兩根導(dǎo)線是異相,否則即同相。
② 可以辮別交流電和直流電。在測(cè)試時(shí)如果電筆氖管中的兩個(gè)極(管的兩端)都發(fā)光,則是交流電。如果兩個(gè)極只有一個(gè)極發(fā)光,則是直流電。
③ 可判斷直流電的正負(fù)極。接在直流電路上測(cè)試,氖管發(fā)亮的一極是負(fù)極,不發(fā)亮的一極是正極。
④ 能判斷直流是否接地。在對(duì)地絕緣的直流系統(tǒng)中,可站在地上用試電筆接觸直流系統(tǒng)中的正極或負(fù)極,如果試電筆氖管不亮,則沒有接地現(xiàn)象。如果發(fā)亮,則說明的接地存在。其發(fā)亮如在筆尖一端,這說明正極接地。如發(fā)亮在手指一端,則是負(fù)極接地。但帶接地監(jiān)察繼電器者不在此限。
26、什么叫防跳躍閉鎖保護(hù)?
答:所謂“跳躍”是指當(dāng)斷路器合閘是時(shí),由于控制開關(guān)未復(fù)歸或控制開關(guān)接點(diǎn),自動(dòng)裝置接點(diǎn)卡住,致使跳閘控制回路仍然接通而動(dòng)作跳閘,這樣斷路器將往復(fù)多次地“跳一合”,我們把這種現(xiàn)象稱為“跳躍”。防跳躍閉鎖保護(hù)就是利用操作機(jī)構(gòu)本身的機(jī)械閉鎖或另在操作回路采取其它措施(如加裝防跳繼電器等)來防止跳躍現(xiàn)象發(fā)生。使斷路器合閘于故障線路而跳閘后,不再合閘,即使操作人員仍將控制開關(guān)放在合閘位置,斷路器也不會(huì)發(fā)生“跳躍”。
27、發(fā)電機(jī)產(chǎn)生軸電壓的原因是什么?它對(duì)發(fā)電機(jī)的運(yùn)行有何危害?
答:產(chǎn)生軸電壓的原因如下:
① 由于發(fā)電機(jī)的定子磁場(chǎng)不平衡,在發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)軸上產(chǎn)生了感應(yīng)電勢(shì)。磁場(chǎng)不平衡的原因一般是因?yàn)槎ㄗ予F芯的局部磁組較大(例如定子鐵芯銹蝕),以及定、轉(zhuǎn)子之間的氣隙不均勻所致。
② 由于汽輪發(fā)電機(jī)的軸封不好,沿軸有高速蒸汽泄漏或蒸氣缸內(nèi)的高速噴射等原因而使轉(zhuǎn)軸本身帶靜電荷。這種軸電壓有時(shí)很高,可以使人感到麻電。但在運(yùn)行時(shí)已通過炭刷接地,所以實(shí)際上已被消除。軸電壓一般不高,通常不超過 2~3 伏,為了消除軸電壓經(jīng)過軸承、機(jī)座與基礎(chǔ)等處形成的電流回路,可以在勵(lì)磁機(jī)側(cè)軸承座下加墊絕緣板。使電路斷開,但當(dāng)絕緣墊因油污、損壞或老化等原因失去作用時(shí),則軸電壓足以擊穿軸與軸承間的油膜而發(fā)生放電,久而久之,就會(huì)使?jié)櫥屠鋮s的油質(zhì)逐漸劣化,嚴(yán)重者會(huì)使轉(zhuǎn)軸和軸瓦燒壞,造成停機(jī)事故。
28、什么規(guī)定變壓器繞組溫升為 65 ℃?
答:變壓器在運(yùn)行中要產(chǎn)生鐵損和銅損,這兩部分損耗將全部轉(zhuǎn)換成熱能,使繞組和鐵芯發(fā)熱,致使絕緣老化,縮短變壓器的使用壽命。國家規(guī)定變壓器繞組溫升為 65 ℃的依據(jù)是以 A 級(jí)絕緣為基礎(chǔ)的。 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是變壓器繞組的極限溫度,在油浸式變壓器中一般都采用 A 級(jí)絕緣, A 級(jí)絕緣的耐熱性為 105 ℃,由于環(huán)境溫度一般都低于 40 ℃,故變壓器繞組的溫度一般達(dá)不到極限工作溫度,即使在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到 105 ℃,由于時(shí)間很短,對(duì)繞組的絕緣并沒有直接的危險(xiǎn)。
29、什么原因會(huì)造成異步電機(jī)空載電流過大?
答:造成異步電動(dòng)機(jī)空載電流過大的原因有如下幾種:
① 電源電壓太高:當(dāng)電源電壓太高時(shí),電機(jī)鐵芯會(huì)產(chǎn)生磁飽 和現(xiàn)象,導(dǎo)致空載電流過大;
② 電動(dòng)機(jī)因修理后裝配不當(dāng)或空隙過大;
③ 定子繞組匝數(shù)不夠或Y型連接誤接成△形接線;
④ 對(duì)于一些舊電動(dòng)機(jī),由于硅鋼片腐蝕或老化,使磁場(chǎng)強(qiáng)度減弱或片間絕緣損壞而造成空載電流太大。對(duì)于小型電動(dòng)機(jī),空載電流只要不坡過額定電流的 50% 就可以繼續(xù)使用。
30、怎樣從異步電動(dòng)機(jī)的不正常振動(dòng)和聲音判斷故障原因?
答:機(jī)械方面原因:
① 電機(jī)風(fēng)葉損壞或緊固風(fēng)葉的螺絲松動(dòng),造成風(fēng)葉與風(fēng)葉蓋相碰,它所產(chǎn)生的聲音隨著碰擊聲的輕重時(shí)大時(shí)小;
② 由于軸承磨損或軸不正,造成電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子偏心,嚴(yán)重時(shí)將使定、轉(zhuǎn)子相擦,使電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生劇烈的振動(dòng)和不均勻的碰擦聲;
③ 電動(dòng)機(jī)因長(zhǎng)期使用致使地腳螺絲松動(dòng)或基礎(chǔ)不牢,因而電動(dòng)機(jī)在電磁轉(zhuǎn)矩的作用下產(chǎn)生不正常的振動(dòng);
④ 長(zhǎng)期使用的電動(dòng)機(jī)因軸承內(nèi)缺乏潤(rùn)滑油形成干磨運(yùn)行或軸承中鋼珠損壞,因而使電動(dòng)機(jī)軸承室內(nèi)發(fā)生異常的絲絲聲或咕嚕聲。
電磁方面原因:
① 正常運(yùn)行的電動(dòng)機(jī)突然出現(xiàn)異常音響,在帶負(fù)載運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)速明顯下降,并發(fā)出低沉的吼聲,可能是三相電流不平衡,負(fù)載過重或單相運(yùn)行;
② 正常運(yùn)行的電動(dòng)機(jī),如果定子、轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生短路故障或鼠籠轉(zhuǎn)子斷條,則電動(dòng)機(jī)會(huì)發(fā)出時(shí)高時(shí)低的嗡嗡聲,機(jī)身也隨之略為振動(dòng)。
31、鉛蓄電池電解液的比重異常的原因是什么?怎樣處理?
答:比重異常的現(xiàn)象是:
① 充電的時(shí)間比較長(zhǎng),但比重上升很少或不變;
② 浮充電時(shí)比重下降;
③ 充足電后,三小時(shí)內(nèi)比重下降幅度很大;
④ 放電電流正常但電解液比重下降很快;
⑤ 長(zhǎng)時(shí)間浮充電,電解液上下層的比重不一致。
造成電解液比重異常的主要原因和排除方法是:
① 電解液中可能有雜質(zhì)并出現(xiàn)混濁,應(yīng)根據(jù)情況處理,必要時(shí)更換電解液;
② 浮充電流過小,應(yīng)加大浮充電源,進(jìn)一步觀察;
③ 自放電嚴(yán)重或已漏電,應(yīng)清洗極板,更換隔板,加強(qiáng)絕緣;
④ 極板硫化嚴(yán)重,應(yīng)采用有關(guān)方法處理;
⑤ 長(zhǎng)期充電不足,由此造成比重異常,應(yīng)均衡充電后,改進(jìn)其運(yùn)行方式;
⑥ 水分過多或添加硫酸后沒有攪拌均勻,一般應(yīng)在充電結(jié)束前二小時(shí)進(jìn)行比重調(diào)整;
⑦ 電解液上下層比重不一致時(shí),應(yīng)用較大的電流進(jìn)行充電。
32、儀表冒煙怎樣處理?
答:儀表冒煙一般是過負(fù)荷,絕緣降低,電壓過高,電阻變質(zhì),電流接頭松動(dòng)而造成虛接開路等原因,當(dāng)發(fā)現(xiàn)后,應(yīng)迅速將表計(jì)和回路短路,電壓回路斷開,在操作中應(yīng)注意勿使電壓線圈短路和電流線路開路,避免出現(xiàn)保護(hù)誤動(dòng)作及誤碰接等人為事故。
答:直流正極接地有造成保護(hù)誤動(dòng)作的可能,因?yàn)橐话闾l線圈(如出口中間線圈和跳閘線圈等)均接負(fù)極電源,若這些回路再發(fā)生接地或絕緣不良就會(huì)引起保護(hù)誤動(dòng)作,直流負(fù)極接地與正極接地同一道理,如回路中再有一點(diǎn)拉那,就會(huì)造成保護(hù)拒絕動(dòng)作(越級(jí)擴(kuò)大事故),因?yàn)閮牲c(diǎn)接地將跳閘或合閘回路短路,這時(shí)可能燒壞繼電器接點(diǎn)。
33、直流正、負(fù)極接地對(duì)運(yùn)行有什么危害?
34、保護(hù)和儀表共用一套電流互感器時(shí),當(dāng)表計(jì)回路有工作如何短接?注意什么?
答:保護(hù)和儀表共用一套電流互感器,表計(jì)有工作時(shí),必須在表計(jì)本身端子上短接,注意別開路和別把保護(hù)短路,現(xiàn)在一般電流互感器二次線接到保護(hù)后接至表計(jì),所以表計(jì)有工作,在表計(jì)本身端子上短接后,不影響保護(hù)。
35、常見的操作過電壓有哪幾種?
答:操作過電壓易在下列情況下發(fā)生:
① 開斷空載變壓器或電抗器(包括消弧線圈,變壓器一電弧爐組,同步電動(dòng)機(jī),水銀整流器等);
② 開斷電容器組或空載長(zhǎng)線路;
③ 在中性點(diǎn)不接地的電力網(wǎng)中,一相間歇性電弧接地。
36、導(dǎo)線細(xì)小允許通過的電流就小,而某一條高壓輸電線比某一臺(tái)電焊機(jī)的導(dǎo)線還細(xì),那么是否能講高壓輸出電線送的功率比電焊機(jī)的功率小,為什么?
答:不能這么說,在輸送相等的功率時(shí), S= √ 3UI 因高壓的線電壓較高,相應(yīng)講電流就比較小,所以采用導(dǎo)線就細(xì),同樣電焊機(jī)的電壓較低,在相等功率情況下,電流就顯得較大。
37、電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),軸承溫度過高,應(yīng)從哪些方面找原因?
答:潤(rùn)滑脂牌號(hào)不合適,軸承室中潤(rùn)滑脂過多或過少,潤(rùn)滑脂中有雜物;軸承走內(nèi)圈或走外圈,電機(jī)振動(dòng)過大;軸承型號(hào)不對(duì);聯(lián)軸器不對(duì)中。
38、高壓斷路器的主要作用是什么?
答:其主要作用為:
(1)能切斷或閉合高壓線路的空載電流。
(2)能切斷與閉合高壓線路的負(fù)荷電流。
(3)能切斷與閉合高壓線路的故障電流。
(4)與繼電保護(hù)配合,可快速切除故障,保證系統(tǒng)安全運(yùn)行。
39、在高壓設(shè)備上工作,為了保證安全有哪些組織措施?
答:(1)工作票制度;
(2)工作許可制度;
(3)工作監(jiān)護(hù)制度;
(4)工作間斷、轉(zhuǎn)移制度;
(5)終結(jié)制度。
40、設(shè)備的接觸電阻過大時(shí)有什么危害?
答:(1)使設(shè)備的接觸點(diǎn)發(fā)熱;
(2)時(shí)間過長(zhǎng)縮短設(shè)備的使用壽命;
(3)嚴(yán)重時(shí)可引起火災(zāi),造成經(jīng)濟(jì)損失。
41、電氣工作人員具備哪些條件?
答:(1)經(jīng)醫(yī)師鑒定無妨礙工作的病癥,體檢每?jī)赡暌淮危?br />
(2)具備必要的電氣知識(shí),且按其職務(wù)和工作性質(zhì)熟悉《電業(yè)安全工作規(guī)程》的相關(guān)部分,經(jīng)考試合格;
(3)學(xué)會(huì)緊急救護(hù)法,首先學(xué)會(huì)觸電解救法和人工呼吸法。
42、工作負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)哪些安全責(zé)任?
答:(1)正確安全地組織工作;
(2)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行安全思想教育;
(3)督促監(jiān)護(hù)工作人員遵守《電業(yè)安全工作規(guī)程》;
(4)負(fù)責(zé)檢查工作票所列安全措施是否正確完備和值班員所做的安全措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際要求;
(5)工作前對(duì)工作人員交待安全事項(xiàng);
(6)工作班人員變動(dòng)是否合適。
43、怎樣才能將檢修設(shè)備停電?
答:(1)檢修設(shè)備停電,必須把各方面的電源完全斷開;
(2)禁止在只經(jīng)開關(guān)斷開電源的設(shè)備上工作;
(3)必須拉開隔離開關(guān),使各方向至少有一個(gè)明顯的斷開;
(4)與停電設(shè)備有關(guān)的變壓器和電壓互感器必須從高壓兩側(cè)斷開,防止向停電檢修設(shè)備反送電。
44、變電檢修常用哪些工器具?
答:(1)常用電工工具(鋼絲鉗、螺絲刀、電工刀、活動(dòng)搬手、尖嘴鉗);
(2)公用工具(套扳手、管子鉗、平口鉗、電鉆、電烙鐵、砂輪、鉗工工具和起重工具);
(3)常用量具(鋼板尺、水平尺、千分尺、游標(biāo)卡尺);
(4)儀表(萬用表、兆歐表、電橋);
(5)變電設(shè)備檢修專用工具。
45、簡(jiǎn)述用兆歐表測(cè)量絕緣電阻的具體步驟?
答:(1)將被測(cè)設(shè)備脫離電源,并進(jìn)行放電,再把設(shè)備清掃干凈。(雙回線,雙母線,當(dāng)一路帶電時(shí),不得測(cè)量另一路的絕緣電阻);
(2)測(cè)量前應(yīng)先對(duì)兆歐表做一次開路試驗(yàn)(測(cè)量線開路,搖動(dòng)手柄,指針應(yīng)指"∞")和一次短路試驗(yàn)(測(cè)量線直接短接一下,搖動(dòng)手柄,指針應(yīng)指"0"),兩測(cè)量線不準(zhǔn)相互纏交;
(3)在測(cè)量時(shí),兆歐表必須放平。以120r/min的恒定速度轉(zhuǎn)動(dòng)手柄,使表指針逐漸上升,直到出現(xiàn)穩(wěn)定值后,再讀取絕緣電阻值(嚴(yán)禁在有人工作的設(shè)備上進(jìn)行測(cè)量);
(4)對(duì)于電容量大的設(shè)備,在測(cè)量完畢后,必須將被測(cè)設(shè)備進(jìn)行對(duì)地放電(兆歐表沒停止轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)及放電設(shè)備切勿用手觸及);
(5)記錄被測(cè)設(shè)備的溫度和當(dāng)時(shí)的天氣情況。
46、啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)時(shí)應(yīng)注意什么?
答:(1)啟動(dòng)前檢查電動(dòng)機(jī)附近是否有人或其他物體,以免造成人身及設(shè)備事故;
(2)電動(dòng)機(jī)接通電源后,如果有電動(dòng)機(jī)不能啟動(dòng)或啟動(dòng)很慢、聲音不正常、傳動(dòng)機(jī)械不正常等現(xiàn)象,應(yīng)立即切斷電源檢查原因;
(3)啟動(dòng)多臺(tái)電動(dòng)機(jī)時(shí),一般應(yīng)從大到小有秩序地一臺(tái)臺(tái)啟動(dòng),不能同時(shí)起動(dòng);
(4)電動(dòng)機(jī)應(yīng)避免頻繁啟動(dòng),盡量減少起動(dòng)次數(shù)。
47、運(yùn)用中的電氣設(shè)備包括哪些設(shè)備?
答:運(yùn)用中的電氣設(shè)備包括:
(1)全部帶有電壓的電氣設(shè)備;
(2)一部分帶有電壓的電氣設(shè)備;
(3)一經(jīng)操作即有電壓的電氣設(shè)備。
48、胸外按壓時(shí),怎樣確定正確的按壓位置?
答:正確的按壓位置是保證胸外按壓效果的重要前題,確確定按壓位置的步驟如下:
(1)右手的食指和中指沿觸電傷員的右側(cè)肋弓下緣向上,找到肋骨和胸骨拉合處的中點(diǎn);
(2)兩手指并齊,中指放在切跡中點(diǎn)(劍突底部),食指平放在胸骨下部;
(3)另一只手的掌根緊挨食指上緣,置于胸骨上,即為正確按壓位置。
49、在高壓設(shè)備上工作必須遵守哪些規(guī)定?
答:在高壓設(shè)備上工作,必須遵守下列規(guī)定:
(1)填用工作票或有口頭電話命令;
(2)至少應(yīng)有兩人在一起工作;
(3)實(shí)施保證工作人員安全的組織措施和技術(shù)措施
50、觸電傷員好轉(zhuǎn)以后應(yīng)如何處理?
答:如觸電傷員的心跳和呼吸經(jīng)搶救后均已恢復(fù),可暫停心肺復(fù)蘇法操作。但心跳恢復(fù)的早期有可能再次驟停,應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)護(hù),不得麻痹,要隨時(shí)準(zhǔn)備再次搶救。初次恢復(fù)后,神志不清或精神恍惚、躁動(dòng)者應(yīng)設(shè)法使傷員安靜。
