查看: 2674|回復: 0
萬用表的使用方法及使用注意事項
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在教學或科研領域,萬用表是一種常見的測量儀器,那如何使用萬用表呢?對于研究人員來說掌握萬用表的使用方法,以及了解其使用注意事項是十分必要的。那么什么是萬用表呢?(頻譜分析儀的種類)
萬用表又叫多用表、三用表、復用表,它是指可用來測量交直流電壓、電阻、直流電流和音頻電平等的儀表。高級的萬用表還可用來測交流電流、電容量、電感量及半導體的一些參數(如β)。總而言之,它是電工和無線電制作的必備工具。小編通過搜集整理資料,下面就為大家具體介紹萬用表的使用方法及使用注意事項(數字萬用表使用)。
一般我們在使用萬用表(交流毫伏表使用)之前應先了解以下幾個方面:
(1)熟悉表盤上各符號的意義及各個旋鈕和選擇開關的主要作用。
(2)進行機械調零。即在沒有被測電量時 ,使萬用表指針指在零電壓或零電流的位置上。
(3)根據被測量的種類及大小,選擇轉換開關的檔位及量程,找出對應的刻度線。
電壓的測量將量程選擇開關的尖頭對準標有V的五檔范圍內。若是測交流電壓則應指向V處。依此類推,如果要改測電阻,開關應指向Ω檔范圍。測電流應指向mA或UA。
(4)選擇表筆插孔的位置。
(5)了解萬用表讀數的方法
根據被測電路的大約數值,選擇一個合適的量程位置。注意量程開關尖頭所指數值即為表頭上表針滿刻度讀數的對應值,讀表時只要據此折算,即可讀出實值。
例如干電池每節最大值為1.5V,所以可放在5V量程檔。這時在面板上表針滿刻度讀數的500應作5來讀數。即縮小100倍。如果表針指在300刻度處,則讀為3V。除了電阻檔外,量程開關所有檔均按此方法讀測量結果。
萬用表的使用方法
1.測量電壓:測量電壓(或電流)時要選擇好量程,如果用小量程去測量大電壓,則會有燒表的危險;如果用大量程去測量小電壓,那么指針偏轉太小,無法讀數。量程的選擇應盡量使指針偏轉到滿刻度的2/3左右。在實際測量中,遇到不能確定被測電壓的大約數值時,可以把開關先撥到最大量程檔,再逐檔減小量程到合適的位置。一般測量電壓時,要把電表表筆并接在被測電路上。
a交流電壓的測量:將萬用表的一個轉換開關置于交、直流電壓檔,另一個轉換開關置于交流電壓的合適量程上,萬用表兩表筆和被測電路或負載并聯即可。
b直流電壓的測量:將萬用表的一個轉換開關置于交、直流電壓檔,另一個轉換開關置于直流電壓的合適量程上,且“+”表筆(紅表筆)接到高電位處,“-”表筆(黑表筆)接到低電位處,即讓電流從“+”表筆流入,從“-”表筆流出。若表筆接反,表頭指針會反方向偏轉,容易撞彎指針。
2.測電流:測量直流電壓時將萬用表的一個轉換開關置于直流電流檔,另一個轉換開關置于50uA到500mA的合適量程上,電流的量程選擇和讀數方法與電壓一樣。這時應注意正、負極性,若表筆接反了,表針會反打。如果不知遭電路正負極性,可以把萬田表量程放在最大檔,在被測電路上很快試一下,看筆針怎么偏轉,就可以判斷出正、負極性,測量交流電壓時,表筆沒有正負之分。測量時必須先斷開電路,然后按照電流從“+”到“-”的方向,將萬用表串聯到被測電路中,即電流從紅表筆流入,從黑表筆流出。
測量直流電流時,如果誤將萬用表與負載并聯,則因表頭的內阻很小,會造成短路燒毀儀表。其讀數方法如下:實際值=指示值×量程/滿偏
3.測電阻:用萬用表測量電阻時,應按下列方法*作:
a機械調零。在使用之前,應該先調節指針定位螺絲使電流示數為零,避免不必要的誤差。
b選擇合適的倍率檔。萬用表歐姆檔的刻度線是不均勻的,所以倍率檔的選擇應使指針停留在刻度線較稀的部分為宜,且指針越接近刻度尺的中間,讀數越準確。一般情況下,應使指針指在刻度尺的1/3~2/3間。
c歐姆調零。測量電阻之前,應將2個表筆短接,同時調節“歐姆(電氣)調零旋鈕”,使指針剛好指在歐姆刻度線右邊的零位。如果指針不能調到零位,說明電池電壓不足或儀表內部有問題。并且每換一次倍率檔,都要再次進行歐姆調零,以保證測量準確。
d讀數:表頭的讀數乘以倍率,就是所測電阻的電阻值。
初看起來萬用表很復雜,實際上它是由電流表(俗稱表頭)、刻度盤、量程選擇開關、表筆等組成。使用時如果把量程選擇開關指向直流電流范圍時,電流表M并接一些分流電阻來實現擴大量程之目的,使它成為一個具有幾個大小不同量程的電流表。測量結果要看刻度盤上直流電流刻度來讀數。通常刻度盤上第二行為電流刻度。同樣,如果量程選擇開關指向直流電壓范圍時,表頭串接另外一些電阻(用串聯電阻分壓的原理,使它成為一個多程量的電壓表)。讀數要看刻度盤上直流電壓刻度。大多數的萬用表電壓和電流合用一刻度。如果在測量直流電壓的電路中接入一個整流器,便可測交流電壓了。測電阻的原理與測直流電壓相仿,只是測試時還須加一組電池。選擇開關指向電阻范圍時,刻度盤上找第一行電阻專用刻度讀數即可。
萬用表的使用注意事項
萬用表的型號很多,但其基本使用方法是相同的。現以MF30型萬用表為例,介紹它的使用方法。
使用前的準備第一,使用萬用表之前,必須熟悉量程選擇開關的作用。明確要測什么?怎樣去測?然后將量程選擇開關撥在需要測試檔的位置。切不可弄錯檔位。例如:測量電壓時誤將選擇開關撥在電流或電阻檔時,容易把表頭燒壞。
第二,使用前觀察一下表針是否指在零位。如果不指零位,可用螺絲刀調節表頭上機械調零螺絲,使表針回零(一般不必每次都調)。紅表筆要插入正極插口,黑表筆要插入負極插口。
萬用表使用注意事項
(1)在使用萬用表過程中,不能用手去接觸表筆的金屬部分 ,這樣一方面可以保證測量的準確,另一方面也可以保證人身安全。
(2)萬用表在使用時,必須水平放置,以免造成誤差。同時, 還要注意到避免外界磁場對萬用表的影響。
(3)在測量某一電量時,不能在測量的同時換檔,尤其是在測量高電壓或大電流時,更應注意。否則,會使萬用表毀壞。如需換擋,應先斷開表筆,換擋后再去測量。
(4)萬用表使用完畢,應將轉換開關置于交流電壓的最大擋。如果長期不使用 ,還應將萬用表內部的電池取出來,以免電池腐蝕表內其它器件。
目前的,它們各有方便之處,很難說誰好誰壞,最好是能夠備有指針和數字式的各一個。業余電子制作有一個指針式的MF30型萬用表也就可以了,這可是一種經典型號。還有元老級的MF500型萬用表,廉價的MF50萬用表,一般都可以在電訊商店買到。
現在的萬用表添加了好多新功能,尤其是數字式萬用表,如測量電容值,三極管放大倍數,二極管壓降等,更有一種會說話的數字萬用表,能把測量結果用語言播報出來。數字式萬用表也有許多經典型號,如DT830C, DT890D等,后面的后綴表示功能上的區別,其中DT830C已經買到了三十多元一個,夠便宜的。
基本上,用A-來表示測直流電流,一般毫安檔和安培檔各又分幾檔。V-表示測直流電壓,高級點的萬用表有毫伏檔,電壓檔也分幾檔。V~是用來測交流電壓的。A~測交流電流。 Ω歐姆檔測電阻,對于指針式萬用表,每換一次電阻檔還要做一次調零。調零就是把萬用表的紅表筆和黑表筆搭在 一起,然后轉動調零鈕,使指針指向零的位置。hFE是測量三極管的電流放大系數的,只要把三極管的三個管腳插入萬用表面板上對應的孔中,就能測出hFE值。注意PNP、NPN是不同的。
以下以MF30型萬用表為例,說明萬用表的讀數。第一條刻度線是電阻值指示,最左端是無窮大,右端為零,當中刻度不均勻。電阻檔有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各檔,分別說明刻度的指示再要乘上的倍數,才得到實際的電阻值(單位為歐姆)。
萬用表最大的特點是有一個量程轉換開關,各中功能就是*這個開關來切換的。目前,市場上常見的萬用表有指針式和數字式兩種,它們各有優勢。本文主要介紹了萬用表的使用方法,即怎樣應用萬用表來測量交直流電壓、電阻、直流電流的方法,并對使用萬用表前需要做的準備及其使用注意事項作了簡單介紹。
主站蜘蛛池模板: 久久国产精品99久久久久久丝袜 | 亚洲精品女人久久久 | 亚洲一区在线观看视频 | 亚洲欧洲在线视频 | 久草在线免费资源 | 亚洲男人天堂2024 | 精品国产欧美一区二区 | 色片在线观看 | 国产一区二区日韩 | 色.com| 成人在线免费看 | 亚洲视频在线播放 | 手机av在线 | 欧美一区二区在线播放 | 日韩av在线中文字幕 | 亚洲网站在线观看 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | a免费视频 | 欧美在线视频一区二区 | 亚洲精品aⅴ | 亚洲美女网站 | 99在线免费视频 | 久艹网站 | 黄色国产视频 | 精品免费av | 国产欧美久久精品 | 高清国产一区二区 | 欧美激情国产日韩精品一区18 | 亚洲精品欧美一区二区三区 | 久久69精品久久久久久久电影好 | 人人九九精| 91豆花视频 | 亚洲欧洲精品成人久久奇米网 | 天天爱爱网 | 亚洲色图50p| 中文字幕免费视频 | 中文字幕一区二区不卡 | 草久久免费视频 | 伊人久久一区二区 | 日本中文字幕视频 | 中文在线日韩 |
