變壓器是當(dāng)今電氣化生產(chǎn)中一樣十分常用的電機(jī),其在電網(wǎng)中發(fā)揮著重要作用,主要保證電網(wǎng)安全、可靠運(yùn)行和人們生產(chǎn)及生活用電的穩(wěn)定。變送器種類很多,總體來(lái)說(shuō)就是由變送器發(fā)出一種信號(hào)來(lái)給二次儀表使二次儀表顯示測(cè)量數(shù)據(jù)。將物理測(cè)量信號(hào)或普通電信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào)輸出或能夠以通訊協(xié)議方式輸出的設(shè)備。一般分為:溫度/濕度變送器,壓力變送器,差壓變送器,液位變送器,電流變送器,電量變送器,流量變送器,重量變送器等。
變壓器是一種靜止電機(jī),利用電磁感應(yīng)原理,可將一種電壓的電能轉(zhuǎn)換為另一種電壓的電能(一般是交流電),從而實(shí)現(xiàn)電能的分配等。因此我們可以發(fā)現(xiàn)變壓器的穩(wěn)定持續(xù)使用是需要保證的,然而在日常工作生產(chǎn)中,總是會(huì)有各種各樣的問(wèn)題導(dǎo)致變壓器損壞或不能正常使用,其中變壓器的短路就是十分常見(jiàn)的一種,所以本文主要探討關(guān)于變壓器短路故障的一些分析和解決方法。
對(duì)于變壓器的出口短路現(xiàn)象,根據(jù)長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)和總結(jié),認(rèn)為主要有以下幾種可能原因,并需要我們針對(duì)性的提出解決方案:
1.線餅上下彎曲變形。這種損壞是由于兩個(gè)軸向墊塊間的導(dǎo)線在軸向電磁力作用下,因彎矩過(guò)大產(chǎn)生永久性變形,通常兩餅間的變形是對(duì)稱的。
2繞組或線餅倒塌。這種損壞是由于導(dǎo)線在軸向力作用下,相互擠壓或撞擊,導(dǎo)致傾斜變形。如果導(dǎo)線原始稍有傾斜,則軸向力促使傾斜增加,嚴(yán)重時(shí)就倒塌;導(dǎo)線高寬比例大,就愈容易引起倒塌。 端部漏磁場(chǎng)除軸向分量外,還存在輻向分量,二個(gè)方向的漏磁所產(chǎn)生的合成電磁力致使內(nèi)繞組導(dǎo)線向內(nèi)翻轉(zhuǎn),外繞組向外翻轉(zhuǎn)。
3.采用軟導(dǎo)線,也是造成變壓器抗短路能力差的主要原因之一。由于早期對(duì)此認(rèn)識(shí)不足,或繞線裝備及工藝上的困難,制造廠均不愿使用半硬導(dǎo)線或設(shè)計(jì)時(shí)根本無(wú)這方面的要求,從發(fā)生故障的變壓器來(lái)看均是軟導(dǎo)線。這一點(diǎn)對(duì)于交流接觸器共用時(shí)十分普遍。
