查看: 8219|回復: 0
西門子MM440變頻器使用P1910進行電機參數自辨識
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
西門子MM440變頻器在做P1910=0 P3900=3時能通過,而P1910=1時,在出現A0541時按BOP上的ON,但是一直沒有任何反應,只是P1910和A0541畫面來回切換閃爍。
其它參數如下:電機是SIEMENS 1LG0的,參數按銘牌設置。P700=1 P1000=1 P1300=21
試過當P1300=0時,BOP能啟動。
答:使用P1910進行電機識別——
      注意: 檢測必須在冷機狀態下進行。 還需確保在P0625中已正確輸入實際環境溫度(工廠設定為20°C),輸入環境溫度必須在完成快速調試(P3900)之后,執行電機識別之前進行。
P1910 = 1, 給一個運行命令:啟動電機參數測量。
A0541 將持續閃爍;通過向電機注入短脈沖電流,并伴隨“嗡嗡”聲,將完成多個測量。在其后計算內部電機參數時,BOP面板上將出現 “busy” 。
      如果得到故障信息 F0041 (故障,電機參數識別), 這意味著測量值與來自初始電機模型的預置值不匹配。在這種情況下,請檢查接線(特別需要注意星形/三角形連接)以及輸入的電機參數。如果這些都沒有問題,可嘗試運行變頻器,空載,V/f控制(P1300=0),設定頻率為電機額定頻率的80%。檢查輸出電流(r0027)的值,并將此值作為電機勵磁電流輸入到參數P0320中(按照電機額定電流P0305的百分比設定),重新計算電機參數 ( P0304=1)。
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区四区 | 日韩午夜精品 | 日韩欧美亚洲 | 日本美女毛茸茸 | 久久久久久久 | 成人国产综合 | 黄色高清网站 | 亚洲免费久久 | 男女裸体无遮挡做爰 | 麻豆chinese新婚xxx | 一级做a爱片性色毛片 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 午夜网站在线观看 | 黄色三级在线观看 | 三级在线观看 | www午夜| av在线天堂网 | 天堂√ | 这里只有精品在线观看 | 青青草视频污 | 久久久久久久成人 | 黄色三级在线 | a级片在线观看 | av在线免费观看网站 | 黄色片视频在线观看 | 国产亚洲欧美在线 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 糖心vlog精品一区二区 | 成人国产精品视频 | 亚洲第一网站 | 日韩视频免费在线观看 | 黄大色黄大片女爽一次 | 日韩五十路 | www久久| 亚洲国产精品成人无久久精品 | 成人免费高清视频 | 一区二区三区中文字幕 | 久久都是精品 | 不卡中文字幕 | 国产欧美日韩一区 | 天天干天天干天天 |
