查看: 4812|回復: 0
變頻器的V/F控制與矢量控制
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       U/f=C的正弦脈寬調制(SPWM)控制方式  其特點是控制電路結構簡單、成本較低,機械特性硬度也較好,能夠滿足一般傳動的平滑調速要求,已在產業的各個領域得到廣泛應用。但是,這種控制方式在低頻時,由于輸出電壓較低,轉矩受定子電阻壓降的影響比較顯著,使輸出最大轉矩減小。另外,其機械特性終究沒有直流電動機硬,動態轉矩能力和靜態調速性能都還不盡如人意,且系統性能不高、控制曲線會隨負載的變化而變化,轉矩響應慢、電機轉矩利用率不高,低速時因定子電阻和逆變器死區效應的存在而性能下降,穩定性變差等。因此人們又研究出矢量控制變頻調速。
      一、矢量控制(VC)方式
  矢量控制變頻調速的做法是將異步電動機在三相坐標系下的定子電流Ia、Ib、Ic、通過三相-二相變換,等效成兩相靜止坐標系下的交流電流Ia1Ib1,再通過按轉子磁場定向旋轉變換,等效成同步旋轉坐標系下的直流電流Im1、It1(Im1相當于直流電動機的勵磁電流;It1相當于與轉矩成正比的電樞電流),然后模仿直流電動機的控制方法,求得直流電動機的控制量,經過相應的坐標反變換,實現對異步電動機的控制。其實質是將交流電動機等效為直流電動機,分別對速度,磁場兩個分量進行獨立控制。通過控制轉子磁鏈,然后分解定子電流而獲得轉矩和磁場兩個分量,經坐標變換,實現正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有劃時代的意義。然而在實際應用中,由于轉子磁鏈難以準確觀測,系統特性受電動機參數的影響較大,且在等效直流電動機控制過程中所用矢量旋轉變換較復雜,使得實際的控制效果難以達到理想分析的結果。
      V/F控制與矢量都是恒轉矩控制。U/F相對轉矩可能變化大一些。而矢量是根據需要的轉矩來調節的,相對不好控制一些。對普通用途。兩者一樣
      1、矢量控制方式——
       矢量控制,最簡單的說,就是將交流電機調速通過一系列等效變換,等效成直流電機的調速特性,就這么簡單,至于深入了解,那就得深入了解變頻器的數學模型,電機學等學科。
矢量控制原理是模仿直流電動機的控制原理,根據異步電動機的動態數學模型,利用一系列坐標變換把定子電流矢量分解為勵磁分量和轉矩分量,對電機的轉矩電流分量和勵磁分量分別進行控制。
    在轉子磁場定向后實現磁場和轉矩的解耦,從而達到控制異步電動機轉矩的目的,使異步電機得到接近他勵直流電機的控制性能。
    具體做法是將異步電動機的定子電流矢量分解為產生磁場的電流分量 (勵磁電流)和產生轉矩的電流分量(轉矩電流)分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。
      2、V/F控制方式——
      V/F控制,就是變頻器輸出頻率與輸出電壓的比值為恒定值或成比例。例如,50HZ時輸出電壓為380V的話,則25HZ時輸出電壓為190V。
    變頻器采用V/F控制方式時,對電機參數依賴不大,V/f控制是為了得到理想的轉矩-速度特性,基于在改變電源頻率進行調速的同時,又要保證電動機的磁通不變的思想而提出的,通用型變頻器基本上都采用這種控制方式。V/f控制變頻器結構非常簡單,但是這種變頻器采用開環控制方式,不能達到較高的控制性能,而且,在低頻時,必須進行轉矩補償,以改變低頻轉矩特性。
      3、V/F這種控制方式多用于風機、泵類節能型變頻器。V與f的比例關系是考慮了電機特性而預先決定的。
      4、矢量控制的應用場合一般是要求比較高的傳動場合。比如要求的恒轉矩調速范圍指標高,恒功率調速的范圍比較寬。
   而且,矢量控制不同于V/F控制,它在低速時可以輸出100%的力矩,而V/F控制在低速時因力矩不夠而無法工作。
       5、V/F控制特點——以控制速度為目的,控制特點控制精度不高,低速時,力矩明顯小,常用于變頻器一拖多場合下。
       矢量控制——它有速度閉環,即從負載端測出實際的速度,并與給定值進行比較,能夠得到更高精度的速度控制,并且在低速時,也有最高的力矩輸出。
      二、 矢量控制系統原理
思路:矢量調速的目標——直流調速;努力實現勵磁電流與電樞電流的獨立控制;勵磁電流與電樞電流互差90度角。
原理:矢量控制的基本原理是通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉矩的目的。具體是將異步電動機的定子電流矢量分解為產生磁場的電流分量 (勵磁電流) 和產生轉矩的電流分量 (轉矩電流) 分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。矢量控制方式又有基于轉差頻率控制的矢量控制方式、無速度傳感器矢量控制方式和有速度傳感器的矢量控制方式等。
比較:基于轉差頻率控制的矢量控制方式同樣是在進行U / f =恒定控制的基礎上,通過檢測異步電動機的實際速度n,并得到對應的控制頻率f,然后根據希望得到的轉矩,分別控制定子電流矢量及兩個分量間的相位,對通用變頻器的輸出頻率f進行控制的。基于轉差頻率控制的矢量控制方式的最大特點是,可以消除動態過程中轉矩電流的波動,從而提高了通用變頻器的動態性能。早期的矢量控制通用變頻器基本上都是采用的基于轉差頻率控制的矢量控制方式。
       三、 矢量控制的實現
矢量控制基本理念  旋轉地只留繞組磁場無論是在繞組的結構上,還是在控制的方式上,都和直流電動機最相似。
設想,有兩個相互垂直的支流繞組同處于一個旋轉體中,通入的是直流電流,它們都由變頻器給定信號分解而來的。
經過直交變換  將兩個直流信號變為兩相交流信號;在經二相、三相變換得到三相交流控制信號;
結論只要控制直流信號中的任意一個,就可以控制三相交流控制信號,也就控制了交流變頻器的交流輸出。
通過上述變換,將交流電機控制近似為直流電機控制
      矢量控制的給定:
1、 在矢量控制的功能中,選擇“用”或“不用”。
2、 在選擇矢量控制后,還需要輸入電動機的容量、極數、額定電流、額定電壓、額定功率等。
矢量控制是一電動機的基本運行數據為依據,因此,電動機的運行數據就顯得很重要,如果使用的電動機符合變頻器的要求,且變頻器容量和電動機容量相吻合,變頻器就自動搜尋電動機的參數,否則就需要重新測定。很多類型的變頻器為了方便測量電動機的參數都設計安排了電動機參數的自動測定功能。通過該功能可準確測定電動機的參數,且提供給變頻器的記憶單元,以便在矢量控制中使用。
矢量控制的要求:
1、 一臺變頻器只能帶一臺電動機;
2、 電動機的極數要按說明書的要求,一般以4極為佳;
3、 電動機容量與變頻器的容量相當,最多差一個等級;
4、 變頻器與電動機件的連線不能過長,一般應在30m以內,如果超過30m,則需要在連接好電纜后,進行離線自動調整,以重新測定電動機的相關參數。
矢量控制的優點:
1、 動態的高速響應;
2、 低頻轉矩增大;
3、 控制靈活;
矢量控制系統的應用范圍:
1、 要求高速運轉的工作機械;
2、 適應惡劣的工作環境;
3、 高精度的電力拖動;
4、 四象限運轉;
上面各位講的都是矢量控制的原理和優點,我想對于初學的也許不能理解較深,簡單一點講,矢量控制就是,電機運行于一定速度時,如負載增減,變頻器可以很快調整電機的輸出力矩而保持速度的恒定,即動態的高速響應,高精度的電力拖動,而V/F控制時如負載增減時速度會有較大變化后才能運行于原設定速度,對于啟動過程為快速響應設定頻率輸出,會有較高的啟動轉矩。
       目前國內使用變頻器的主要目的就是節能和調速,所以針對不同的使用要求,也就出現了控制功能不同的變頻器:常規V/F控制變頻器和矢量控制變頻器。
       常規V/F控制,電機的電壓降會隨著電機速度的降低而相對增加,這就導致由于勵磁不足而使電機不能獲得足夠的轉矩(特別是在低頻率時)。也就是說常規V/F控制變頻器在低頻率時無法滿足電機額定轉矩的輸出。另外,在V/F控制中,用戶根據負載情況預先設定一種u/f曲線,變頻器在工作時就根據輸出頻率的變化,按照曲線特性調整其輸出電壓,也就是說V/F控制是使變頻器按照事先安排好的補償程度工作,不能隨負載的變化而改變。但是在以節能為目的和對速度控制精度要求不高的場合V/F控制變頻器以其優越的性價比而得到廣泛的應用。
       矢量控制變頻器的基本原理是,通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉矩的目的。具體是將異步電動機的定子電流矢量分解為產生磁場的電流分量 (勵磁電流) 和產生轉矩的電流分量 (轉矩電流) 分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。由于矢量控制可以使得變頻器根據頻率和負載情況實時的改變輸出頻率和電壓,因此其動態性能相對完善。可以對轉矩進行精確控制;系統響應快;調速范圍廣;加減速性能好等特點。在對轉矩控制要求高的場合,以其優越的控制性能受到用戶的贊賞。
        現在許多新型的通用型變頻器也具備了矢量控制功能,只是在參數設定時要求輸入完整的電機參數。因為矢量控制是以電機的參數為依據,因此完整的電機參數就顯得尤其重要,以便變頻器能有效的識別電機,很好的對電機進行控制
矢量控制就是矢量控制,V/F 控制就是V/F控制,二者有本質的區別,控制性能差異很大”
1、矢量控制、V/F 控制,二者都是電機變頻調速時,對電機磁場的控制;
2、V/F 控制:
1)是一種粗略的簡單的控制方式,即V/F=定值控制模式;
2)它忽略了定子繞組電阻壓降IoR對磁場的影響,V/F=定值控制模式,雖然阻止了頻率下降、磁場增大的主要問題,但是磁場不是恒定的,而是隨著頻率在下降,造成低頻時磁場弱、電機轉矩不足;
3、矢量控制:
1)矢量控制,不忽略定子繞組電阻壓降IoR對磁場的影響,采用(V-IoR)/F=定值控制模式,或者是勵磁電流Io=定值控制模式;
2)它不忽略定子繞組電阻壓降IoR對磁場的影響,(V-IoR)/F=控制模式,或者是勵磁電流Io=定值控制模式,磁場是恒定的,而不是隨著頻率在下降,低頻時不存在磁場弱、電機轉矩不足的問題;
3)如果磁場能控制在電機設計參數上,變頻調速時的運行參數與工頻運行參數的關系明確,可精確計算轉子轉速,實現無速度傳感器的速度閉環控制;
4、矢量控制、V/F 控制,由于都是磁場控制,這兩種控制方式在接近工頻運行時,磁場趨于一致,性能趨于一致,所以這兩種控制的差別主要在低頻端;
      “‘當負載增大時,轉子轉速下降時,轉差增大,轉子感應電勢、電流增大,轉矩增大,’補充一下,電流完全是開環失控狀態,接下來的后果就是IGBT--咚--的一聲巨響,整臺變頻器燈滅灰飛(極端說法)。”
1、‘當負載增大時,轉子轉速下降時,轉差增大,轉子感應電勢、電流增大,轉矩增大’是異步電機的工作轉矩原理,有了這一條,異步電機才有可能在工頻運行了幾個世紀!
2、如果負載嚴重過載,異步電機可能進入堵轉區,如不及時停電停車,就會燒電機;
3、變頻人都懂這個道理,所以變頻調速控制電路,設有電流失速保護電路;
4、誰也沒有把‘當負載增大時,轉子轉速下降時,轉差增大,轉子感應電勢、電流增大,轉矩增大’與失速保護看成矛盾的,而看成是相輔相成的!
變頻器節能主要是因為工藝上存在節能空間,在不存在節能空間的電機上使用變頻器,反而會增加電耗,因為變頻器也要消耗部分電能。
從本質上說只要它做功,就要消耗電能,轉化成其他的能量,因此肯定要遵守能量守恒定律,而變頻器本身有整流 中間直流電路 逆變等,這就要消耗電能,從這方面講它只是增加了能耗,而并非節能。至于變頻器的節能關鍵還是看你怎樣利用,
變頻器在工頻下運行,具有節電功能,是事實。但是他的前提條件是:第一,大功率并且為風機/泵類負載;第二,裝置本身具有節電功能(軟件支持);第三,長期連續運行。這是體現節電效果的三個條件。除此之外,無所謂節不節電,沒有什么意義。一般交流電動機的機械特性曲線是一定的,理論和實際都已證明,當負載功率小于電動機的額定功率時,其效率隨著負載轉矩的減少而降低,也就是說,電動機輕載時會相對費電。而變頻器會根據負載的大小自動調整V/f值(其中V為電動機定子繞組的電壓,f為定子繞組的電壓變化頻率),改變電動機的機械特性曲線,使其與負載相適應,從而使效率得到提高,達到節能之目的。
主站蜘蛛池模板: www成年人视频 | 久国产精品 | 日韩美香港a一级毛片免费 国产综合av | 一区二区三区免费看 | 天天综合成人网 | 亚洲视频一区在线观看 | 精品伊人| 天堂中文资源在线 | 玖玖视频 | 欧美精品第三页 | 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 国产精品99久久久久久动医院 | 亚洲精品字幕 | 免费中文字幕 | 中文字幕在线观看www | 国产成人精品av | 91中文视频 | 中文天堂在线一区 | 久久久久久久av | 欧美亚洲视频 | 久久伊 | 国产精品a级 | 精品欧美乱码久久久久久1区2区 | 日韩欧美国产综合 | 国产精品视频免费观看 | 在线播放中文 | 成人水多啪啪片 | 中文字幕 在线观看 | 国产精品毛片 | 在线成人免费视频 | 日韩在线播放一区 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 日韩一区精品 | 久久久久精 | 中文字幕二区 | 91视频在线看 | 亚洲国产欧美国产综合一区 | 精品欧美久久 | 国产精品一区二区在线播放 | 亚洲午夜精品 | 亚州午夜精品 |
