查看: 3306|回復(fù): 0
電子壓力開關(guān)常見故障
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子壓力開關(guān)常見故障
1、通電無顯示
(1)、查看航插頭接線有無錯誤;
(2)、如果使用中通斷電或電源不穩(wěn)定,突然不顯示,可能為內(nèi)部穩(wěn)壓模塊損壞。處理方法:返回廠家維修。
2、加壓無變化
(1)、確認使用中有壓力,但沒有加到壓力開關(guān)的壓力檢測口,處理方法:檢測接通壓力。
(2)、在加壓力的情況下,按鍵進入內(nèi)部查看零點(oooo)AD值是多少,一般滿量程壓力時AD值為3700左右,一半壓力時約為1700左右,無壓力情況下約為300左右。如果在正常范圍內(nèi),可能是零點值人為誤操作造成零點值在加壓力的情況下清零了,處理方法:在無壓力情況下重新清零即可(操作方法:長按UP鍵約5秒即可)。如果AD值不在這些范圍之內(nèi),如顯示4095,或28,應(yīng)該是傳感器壞,處理方法:返回廠家維修。
3、按鍵無反應(yīng)
(1)、查看按鍵是否因太高頂?shù)矫姘灏粹o上,處理方法:揭開面板,用刀片割平按鍵上面的軟膠和面板相平即可。
(2)、按下有按鍵的響聲但面板無顯示相關(guān)按鍵操作的顯示,應(yīng)該是按鍵損壞,處理:返回廠家維修。
(3)、按鍵按下聽不到按鍵響聲,此故障為按鍵太低,可能是按鍵上面的軟膠損壞。處理:移開面板,在按鍵上面點些熱熔膠或其它膠即可,如果沒有則返回廠家維修。
4、繼電器不動作
(1)、查看動作點是否設(shè)置對,回差值有無設(shè)置(一般情況下回差值設(shè)置為0);
(2)、聽繼電器有無吸合的響聲,如果沒有,應(yīng)該是繼電器壞,處理:返回廠家維修;
5、指示燈不亮
(1)、單位指示燈不亮,看能不能切換到其它單位上面看亮不亮,如果亮則原來單位指示燈已壞,處理:返回廠家維修;
(2)、繼電器動作但繼電器的指示燈不亮,應(yīng)該是燈壞,處理:返回廠家維修;
6、壓力值顯示不準(zhǔn)
(1)、如果壓力值顯示正常也成線性,但就是不準(zhǔn)確,處理方法:(1)在沒有壓力情況下,重新清零一次即可;(2)、在穩(wěn)定壓力情況下,進入內(nèi)部設(shè)置0 o參數(shù)(0100),把它改成3700左右,然后保存退出,重新上電看顯示值與壓力值是否一樣。0 o參數(shù)改小,則顯示值變大,參數(shù)改大,則顯示值變小。看情況直到調(diào)整為與實際壓力值一致即可;
7、指示燈亮但數(shù)碼管無顯示
(1)、如果快速通斷電可能會出現(xiàn)這種情況,處理:斷電等幾秒然后重新上電即可。
8、顯示不正常
(1)、正常情況顯示0.00,但一加壓就顯示F—H,應(yīng)該是傳感器壞,處理:返回廠家維修。
主站蜘蛛池模板: 午夜免费小视频 | www.欧美| 9999久久| 91在线观看 | 中文字幕人成乱码在线观看 | 国产高清在线观看 | 日本三级电影在线观看视频 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 国产精品美女久久久久久免费 | 波多野结衣av中文字幕 | 亚洲欧美在线一区 | 精品中文字幕一区二区三区 | 欧美激情在线播放 | 国产精品久久久久aaaa | 北条麻妃99精品青青久久主播 | 最新免费黄色网址 | 久久久无码精品亚洲日韩按摩 | 欧美激情一区二区三区 | 一区二区三区免费 | 亚洲一二三区在线观看 | 日韩中文字幕在线观看视频 | 精品免费国产视频 | 免费看a| 日韩一区二区免费视频 | 草草视频在线播放 | 午夜视频在线免费观看 | 色播视频在线观看 | 成人做爰9片免费看网站 | 免费中文字幕 | 日韩在线91| 一级黄色片网站 | 欧美一区| 久久久成人精品 | 精品久久久久久久久久久下田 | 午夜精品三区 | 国产69精品久久久久777 | 亚洲黄色av网站 | 中文字幕av中文字幕 | 国产精品一区在线 | 日韩不卡在线观看 | 精品日韩一区二区三区av动图 |
