查看: 1850|回復: 0
變頻器供電電源異常解決方法
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  電源異常大致分以下3種,即缺相、低電壓、停電,有時也出現它們的混合形式。這些異常現象的主要原因,多半是輸電線路因風、雪、雷擊造成的,有時也因為同一供電系統內出現對地短路及相間短路。而雷擊因地域和季節有很大差異。除電壓波動外,有些電網或自行發電的單位,也會出現頻率波動,并且這些現象有時在短時間內重復出現,為保證設備的正常運行,對變頻器供電電源也提出相應要求。
  如果附近有直接啟動的電動機和電磁爐等設備,為防止這些設備投入時造成的電壓降低,其電源應和變頻器的電源分離,減小相互影響。
  對于要求瞬時停電后仍能繼續運行的設備,除選擇合適價格的變頻器外,還應預先考慮電機負載的降速比例。當變頻器和外部控制回路都采用瞬間停電補償方式時,失壓回復后,通過測速電機測速來防止在加速中的過電流。
  對于要求必須連續運行的設備,應對變頻器加裝自動切換的不停電電源裝置。像帶有二極管輸入及使用單相控制電源的變頻器,雖然在缺相狀態,但也能繼續工作,但整流器中個別器件電流過大,及電容器的脈沖電流過大,若長期運行將對變頻器的壽命及可靠性造成不良影響,應及早檢查處理。
  雷擊或感應雷擊形成的沖擊電壓,有時也會造成變頻器的損壞。此外,當電源系統一次側帶有真空斷路器時,短路開閉會產生較高的沖擊電壓。為防止因沖擊電壓造成過電壓損壞,通常需要在變頻器的輸入端加壓敏電阻等吸收器件。真空斷路器應增加RC浪涌吸收器。若變壓器一次側有真空斷路器,應在控制時序上,保證真空斷路器動作前先將變頻器斷開。
主站蜘蛛池模板: 五月天婷婷丁香 | 久久久精品国产sm调教 | 爱爱短视频| 日韩成人精品 | 日韩中文字幕免费 | 国产999视频 | 黄色天堂 | 国产一区二区福利 | 日本a视频| 国产精品三级在线 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 九九视频这里只有精品 | 成人看片网 | 秋霞国产 | 在线观看二区 | 三级福利视频 | 91国产丝袜在线播放 | 国产理论在线 | 成人一级片 | 欧美性猛交乱大交 | 黑人精品xxx一区一二区 | 久草新视频 | xxxx性欧美 | 天天操女人 | 九九久久久 | 亚洲经典av| 四虎色播 | 成人小视频在线 | 成人综合网站 | 亚洲图片一区二区 | 成av人片一区二区三区久久 | 久久亚洲天堂 | 一级特黄视频 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | www黄色| 亚洲一区二区三区视频 | 一级黄色小视频 | 精品国产乱码久久久久 | 中文字幕在线观看网站 | japanese极品丰满少妇 | 久久爱综合 |
