查看: 2368|回復(fù): 0
伺服電機(jī)常見(jiàn)故障
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、電機(jī)產(chǎn)生軸電流
     電機(jī)的軸—軸承座—底座回路中電流稱(chēng)為軸電流。
     軸電流的產(chǎn)生原因:
 1)磁場(chǎng)不對(duì)稱(chēng);
 2)供電電流中有偕波;
 3)制造、安裝不好,由于轉(zhuǎn)子偏心造成氣隙不勻;
 4)可拆式定子鐵心兩個(gè)半圓有縫隙;
 5)有扇形疊成式的定子鐵心的拼片數(shù)目選擇不合適。
危害:使電機(jī)軸承表面或滾珠受到侵蝕,形成點(diǎn)狀微孔,使軸承運(yùn)轉(zhuǎn)性能惡化,摩擦損耗和 發(fā)熱增加,最終造成軸承燒毀。
預(yù)防:1)消除脈動(dòng)磁通和電源偕波(如在變頻器輸出側(cè)加裝交流電抗器);
   2)電機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),將滑動(dòng)軸承的軸承座和底座絕緣,滾動(dòng)軸承的外端和端蓋絕緣。
2、電機(jī)一般不能用于高原地區(qū)
海拔高度對(duì)電機(jī)溫升,電機(jī)容量(高壓電機(jī))及直流電機(jī)的換向均有不利影響,應(yīng)注意以下三方面:
 1) 海拔高, 電機(jī)溫升越大,輸出功率越小,但當(dāng)氣溫隨海拔的升高而降低足以補(bǔ)償海拔對(duì)溫升的影響時(shí),電機(jī)的額定輸出功率可以不變;
 2)高壓電機(jī)在高原時(shí)使用時(shí)要采取防電暈措施,海拔高度對(duì)直流電機(jī)換向不利,要注意碳刷材料的選用。
3、電機(jī)不宜輕載運(yùn)行
電機(jī)輕載運(yùn)行時(shí)會(huì)造成:
 1)電機(jī)因數(shù)功率低 ;
 2)電機(jī)效率低,會(huì)造成設(shè)備浪費(fèi),運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)。
4、電機(jī)過(guò)熱的原因
 1)負(fù)載過(guò)大;
 2)缺項(xiàng);
 3)風(fēng)道阻塞;
 4)低速運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng);
 5)電源偕波過(guò)大。
5、久置不用的電機(jī)投入前需要做的工作
 1)測(cè)量定子,繞阻各項(xiàng)及繞阻對(duì)地絕緣電阻:
  絕緣電陰 R 應(yīng)滿足下式:R>UN/(1000+P/1000) (MΩ)
  UN:電機(jī)繞阻額定電壓(V) P:電機(jī)功率 (KW)
  對(duì)下 UN=380V 的電機(jī) R>0.38 MΩ
 如絕緣電阻低,可:
  ● 電機(jī)空載運(yùn)行 2~3h 烘干;
  ● 用 30%額定電壓的低壓交流電通入繞阻或?qū)⑷嗬@阻串聯(lián)后用直流電烘,保持電流在50%的額定電流;
  ● 用風(fēng)機(jī)送入熱空氣或加熱元件加熱。
 2) 清理風(fēng)機(jī);
 3) 更換軸承潤(rùn)滑脂。
6、不能任意啟動(dòng)寒冷環(huán)境中的電機(jī)
電機(jī)在低溫環(huán)境中過(guò)長(zhǎng)會(huì):
 1) 電機(jī)絕緣開(kāi)裂;
 2) 軸承潤(rùn)滑脂凍結(jié);
 3) 導(dǎo)紅接頭焊錫粉代。
因此電機(jī)在寒冷環(huán)境中應(yīng)加熱保存,在運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)對(duì)繞阻和軸承進(jìn)行檢票。
7、電機(jī)三相電流不平衡的原因
 1)三相電壓不平衡;
 2)電機(jī)內(nèi)部某相支路焊接不良或接觸不好
 3)電機(jī)繞阻匝間短路或?qū)Φ叵嚅g短路;
 4)接線錯(cuò)誤。
8、60HZ 的電機(jī)不能用接于50HZ的電源
電機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)般使用硅鋼片工作時(shí)在磁化區(qū)線的飽合區(qū),當(dāng)電源電壓一定時(shí),降低頻率會(huì)使磁通增加,勵(lì)磁電流增加,導(dǎo)致電機(jī)電流增加,銅耕增加,最終導(dǎo)致電機(jī)溫升增高,嚴(yán)重時(shí)還能因線圈過(guò)熱而燒毀電機(jī)。
9、電機(jī)缺相的原因
 ● 電源方面:1)開(kāi)關(guān)接觸不良;2) 變壓器或線路斷線;3)保險(xiǎn)熔斷。
 ● 電機(jī)方面:1)電機(jī)接線盒螺絲松動(dòng)接觸不良;2)內(nèi)部接線焊接不良;3)電機(jī)繞阻斷線。
10、造成電機(jī)異常振動(dòng)和聲音的原因
 ● 機(jī)械方面:1)軸承潤(rùn)滑不良,軸承磨損;2) 緊固螺釘松動(dòng);3)電機(jī)內(nèi)有雜物。
 ● 電磁方面:1)電機(jī)過(guò)載運(yùn)行;2)三相電流不平衡;3)缺相;4)定子,轉(zhuǎn)子繞阻發(fā)生短路故障;5)籠形轉(zhuǎn)子焊接部分開(kāi)焊造成斷條。
11、起動(dòng)電機(jī)前需做的工作
 1)測(cè)量絕緣電阻(對(duì)低電壓電機(jī)不應(yīng)低于0.5M);
 2)測(cè)量電源電壓,檢查電機(jī)接線是否正確,電源電壓是否符合要求;
 3)檢查起動(dòng)設(shè)備是否良好;
 4)檢查熔斷器是否合適;
 5)檢查電機(jī)接地、接零是否良好;
 6)檢查傳動(dòng)裝置是否有缺陷;
 7)檢查電機(jī)環(huán)境是否合適,清除易燃品和其它雜物。
12、電機(jī)軸承過(guò)熱的原因
 ● 電機(jī)本身:1)軸承內(nèi)外圈配合太緊;2)零部件形位公差有問(wèn)題,如機(jī)座、端蓋、軸等零件同軸度不好;3)軸承選用不當(dāng);4)軸承潤(rùn)滑不良或軸承清洗不凈,潤(rùn)滑脂內(nèi)有雜物;5)軸電流。
 ● 使用方面:1)機(jī)組安裝不當(dāng),如電機(jī)軸和所拖動(dòng)的裝置的軸同軸度一合要求;2)皮帶輪拉動(dòng)過(guò)緊;3)軸承維護(hù)不好,潤(rùn)滑脂不足或超過(guò)使用期,發(fā)干變質(zhì)。
13、電機(jī)絕緣電阻低的原因
 ● 繞阻受潮或有水浸入 ;
 ● 繞阻上積聚灰塵或油污;
 ● 絕緣老化 ;
 ● 電機(jī)引線或接線板絕緣破壞。
主站蜘蛛池模板: 三级在线观看视频 | 91少妇丨porny丨| 国产一级黄色大片 | 五月在线视频 | 欧美视频一二三区 | 日韩精品视频免费 | 一区二区三区视频在线播放 | 久久精品久久久久 | 性巴克成人免费网站 | 亚洲激情欧美激情 | 8090理论片午夜理伦片 | 亚洲综人网 | 亚洲精品久久久久 | 日韩三级大片 | 在线一区视频 | 欧美黑人猛交 | 国产一及片 | 日本黄色中文字幕 | 午夜激情福利视频 | 黄色片久久| 黄色小说视频网站 | 天天摸夜夜操 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 国产剧情一区 | 超碰免费在线 | 毛片网站在线播放 | 日本加勒比在线 | 国产一区二区在线观看视频 | 日韩精品免费在线观看 | 福利色导航 | 天堂免费av | 国产精品二 | 99小视频| 成人在线观看视频网站 | 韩日av| 欧美日本精品 | 久久精品一区二区三区四区 | 黄色伊人| 天天干女人 | 久久久久久久网 | 中文字幕免费高清 |
