查看: 2377|回復(fù): 0
高壓隔離開(kāi)關(guān)常見(jiàn)故障及處理
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 隔離開(kāi)關(guān)又叫隔離刀閘,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作中,大多數(shù)稱之為刀閘。它的主要用途是保證高壓設(shè)備檢修工作的安全,在需要檢修的部分和其他帶電部分之間,用隔離刀閘構(gòu)成足夠大的明顯可見(jiàn)的空氣絕緣間隔;隔離刀閘沒(méi)有滅弧裝置,不能用來(lái)斷開(kāi)負(fù)荷電流和短路電流,否則會(huì)在觸頭間形成電弧,這不僅會(huì)損害隔離刀閘,而且及易引起相間短路,對(duì)工作人員也十分危險(xiǎn)。因此一般只有在電路已被斷路器切斷的情況下, 才能閉合或斷開(kāi)隔離刀閘。運(yùn)行證明隔離刀閘亦可用來(lái)開(kāi)閉電壓互感器、避雷器、母線和直接與母線相連 設(shè)備的電容電流、勵(lì)磁電流不超過(guò) 2A 的空載變壓器、電容電流不超過(guò) 5A 的空載線路等,因這些情況下電流很小,觸頭上不會(huì)產(chǎn)生很大的電弧。
  隔離刀閘是變電站、輸、配電線路中與斷路器相配合使用的一種重要設(shè)備,為了對(duì)它有更深刻的了解和應(yīng)用,確保設(shè)備安全、可靠運(yùn)行,通過(guò)筆者在工作實(shí)踐中摸索和結(jié)累,在此談?wù)劯綦x刀閘在實(shí)際運(yùn)行中常見(jiàn) 故障及其處理辦法。
一、刀閘發(fā)熱故障
  應(yīng)檢查觸頭部位及導(dǎo)線的引流線夾是否接觸不良。真對(duì)隔離刀閘的結(jié)構(gòu)原理,檢查兩端頂冒接點(diǎn)是否過(guò) 熱,檢查由彈簧壓接的觸點(diǎn)或刀口過(guò)熱,檢查支柱瓷瓶劣化使支柱瓷瓶整體溫度升高。
處理辦法:發(fā)現(xiàn)故障后,應(yīng)向調(diào)度匯報(bào),立即設(shè)法減小或轉(zhuǎn)移負(fù)荷,加強(qiáng)監(jiān)視。處理時(shí)應(yīng)根據(jù)不同的接 線方式,分別采取相應(yīng)的措施:
  1、雙母線接線時(shí),如果是某一母線側(cè)刀閘發(fā)熱,可將該線路經(jīng)倒閘操作,倒至另一段母線上運(yùn)行。通過(guò)向調(diào)度和上級(jí)請(qǐng)示母線能停電時(shí),將負(fù)荷轉(zhuǎn)移以后,真對(duì)上述刀閘發(fā)熱原因進(jìn)行停電檢修。若有旁母時(shí), 可把負(fù)荷倒至旁母上。
  2、單母線接線時(shí),如果某一母線側(cè)刀閘發(fā)熱,母線短時(shí)間內(nèi)無(wú)法停電,必須降低負(fù)荷,并加強(qiáng)監(jiān)視。母線可以停電時(shí),再停電檢修發(fā)熱的刀閘。
  3、如果是負(fù)荷側(cè)(線路側(cè))刀閘運(yùn)行時(shí)發(fā)熱,其處理方法與單母線接線時(shí)基本相同。應(yīng)盡快安排停電檢修,在維持運(yùn)行期間,應(yīng)減小負(fù)荷并加以監(jiān)視。對(duì)于高壓室內(nèi)的發(fā)熱刀閘,在維持運(yùn)行期間,除減小負(fù)荷 并加以監(jiān)視以外,還應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。停電檢修時(shí)同樣應(yīng)真對(duì)上述刀閘發(fā)熱原因進(jìn)行檢查處理。
二、刀閘拒合故障
 1、電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)故障
  電壓等級(jí)較高的隔離刀閘均采用電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作。電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)的刀閘拒絕合閘時(shí),應(yīng)著重觀察接觸器是否動(dòng)作,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)與否以及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)動(dòng)作情況等,區(qū)分故障范圍, 并向調(diào)度匯報(bào)。
 ● 若接觸器不動(dòng)作,屬回路不通。
  處理辦法:首先應(yīng)核對(duì)設(shè)備編號(hào)、操作順序是否有誤,如果操作有誤,則是操作回路被防誤閉鎖回 路閉鎖,應(yīng)立即糾正其錯(cuò)誤的操作;若不屬于誤操作,應(yīng)檢查操作電源是否正常,保險(xiǎn)是否熔斷或接觸不良,若是,則處理正后,繼續(xù)操作;若無(wú)以上問(wèn)題,應(yīng)檢查回路中的不通點(diǎn),處理正常后,繼續(xù)操作。
 ● 若接觸器已動(dòng)作,問(wèn)題可能是接觸器卡滯或接觸不良,也可能是電動(dòng)機(jī)的問(wèn)題。進(jìn)一步檢查電動(dòng)機(jī)接線端子上的電壓,如果其電壓不正常,則證明是接觸器的問(wèn)題,反之是電動(dòng)機(jī)的問(wèn)題。
 ● 若檢查電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),機(jī)構(gòu)因機(jī)械卡滯合不上,應(yīng)暫停操作。先檢查接地刀閘,看是否完全拉開(kāi)到 位,將接地刀閘完全拉開(kāi)到位后,可繼續(xù)操作。無(wú)上述問(wèn)題時(shí),應(yīng)檢查電動(dòng)機(jī)是否缺相,三相電源恢復(fù)正常后,可再次繼續(xù)操作。如果不是缺相問(wèn)題,則可進(jìn)行手力操作,檢查機(jī)械卡滯、抗勁的部位,若能排除,可繼續(xù)操作。若還是無(wú)法進(jìn)行解決的話,應(yīng)利用倒運(yùn)行方式,先恢復(fù)供電。向上級(jí)匯報(bào), 刀閘能停電時(shí),再由檢修人員處理。
 2、手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)故障
 ● 首先核對(duì)設(shè)備編號(hào)及操作程序是否有誤,檢查斷路器是否在斷開(kāi)位置;
 ● 若無(wú)上述問(wèn)題,應(yīng)檢查接地刀閘是否完全拉開(kāi)到位。將接地刀閘完全拉開(kāi)到位后,可繼操作;
 ● 無(wú)上述問(wèn)題時(shí),應(yīng)檢查機(jī)械卡滯、抗勁的部位。如屬于機(jī)構(gòu)不靈,缺少潤(rùn)滑油,可加注機(jī)油,多轉(zhuǎn)動(dòng)幾次,然后再合閘。
三、刀閘拒分故障
  其故障判斷、檢查及其處理方法與刀閘拒合故障及其處理方法基本相同,只是在手動(dòng)操作時(shí),若抵抗力在刀閘主導(dǎo)流接觸部分或無(wú)法拉開(kāi)時(shí),不許強(qiáng)行拉開(kāi),應(yīng)經(jīng)倒運(yùn)行方式,將故障刀閘停電檢修。
四、分合閘操作中途停止故障
  刀閘在電動(dòng)操作中,出現(xiàn)中途自動(dòng)停止故障,如果觸頭之間距離較小,會(huì)長(zhǎng)時(shí)間拉弧放電。原因多是 操作回路過(guò)早打開(kāi),回路中有接觸不良之處引起。 處理辦法:拉刀閘時(shí),若出現(xiàn)中途停止,應(yīng)迅速手動(dòng)將刀閘拉開(kāi)。合閘時(shí),若出現(xiàn)中途停止,且又時(shí)間緊迫、必須操作時(shí),應(yīng)迅速手力操作,合上刀閘。如果時(shí)間允許,應(yīng)迅速將刀閘拉開(kāi),待故障排除 后再操作。
五、合閘不到位或三相不同期故障
  刀閘如果在操作時(shí),不能完全合到位,接觸不良,運(yùn)行中會(huì)發(fā)熱并危及電網(wǎng)和設(shè)備的安全運(yùn)行。 處理辦法:在出現(xiàn)合不到位,三相不同期時(shí),應(yīng)拉開(kāi)重合,反復(fù)合幾次,操作動(dòng)作要符合要領(lǐng),用力 要適當(dāng)。如果無(wú)法完全合到位,不能達(dá)到三相完全同期,應(yīng)戴絕緣手套,使用絕緣棒,將刀閘的三相 觸頭頂?shù)轿弧?br />   總之,在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行工作中,經(jīng)常加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的日常維護(hù),了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理及其性能, 預(yù)想設(shè)備運(yùn)行中可能出現(xiàn)的故障隱患,提前作出解決辦法,既能延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命又能確保設(shè)備及電 網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
主站蜘蛛池模板: 一区二区在线观看免费视频 | 久久九精品 | 色网在线播放 | 午夜成人免费视频 | 99亚洲视频 | 成人午夜网 | 久久蜜桃资源一区二区老牛 | 亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷 | 亚洲欧美精| 欧美日韩中文字幕 | 国产精品毛片在线 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产中文一区二区三区 | 日韩欧美成人一区二区三区 | 久久久久香蕉视频 | 久久99精品久久久久久噜噜 | 久久久女 | 91精品国产欧美一区二区 | 精品欧美乱码久久久久久 | 欧美一区二区三区在线播放 | 国产一区二区成人 | 乱一性一乱一交一视频a∨ 色爱av | 免费黄视频网站 | 国产成人精品综合 | 久久精品国产免费高清 | 日本国产精品视频 | 日本高清视频在线播放 | 国内自拍视频在线观看 | 精品国产一区二区三区观看不卡 | 女生羞羞视频 | 欧美xxxx性 | 美女国产一区 | 国产a级毛毛片 | 中文字幕亚洲精品在线观看 | 久久久www | 伊人影院99 | 欧美精品乱码久久久久久按摩 | 亚洲精品www| 亚洲第一av | 国产1区 |
