數(shù)字萬用表故障排除一般應(yīng)從電源入手。例如,接通電源后,若液晶元顯示,應(yīng)首先檢查9V層疊電池的電壓是否過低;電池引線是否斷開。尋找故障應(yīng)遵循“先里后外,先易后難”的順序。數(shù)字萬用表故障排除大致可以按如下方法進行。
一、外觀檢查
可以用手觸摸電池、電阻、晶體管、集成塊的溫升是否過高。如新裝入的電池發(fā)熱,說明電路可能短路。此外,還應(yīng)觀察電路是否斷線、脫焊、機械損傷等。
二、檢測各級工作電壓
檢測各點工作電壓,并與正常值比較,首先應(yīng)保證基準電壓的準確度,最好是使用一塊相同型號或相近似的數(shù)字萬用表進行測量、比較。
三、波形分析
用電子示波器觀察電路各關(guān)鍵點的電壓波形、幅度、周期(頻率)等。例如,如測時鐘振蕩器是否起振,振蕩頻率是否是40kHz。若振蕩器無輸出,說明TSC7106內(nèi)部反相器損壞,也可能是外部元件開路。觀測TSC7106第{21}腳的波形應(yīng)為50Hz方波,否則,可能是內(nèi)部200分頻器的損壞。
四、測量元件參數(shù)
對故障范圍內(nèi)的元件,進行在線測量或離線測量,應(yīng)分析參數(shù)值。對于電阻在線測量時,應(yīng)考慮與其并聯(lián)的元件的影響。
五、隱性故障排除
隱性故障是指故障時隱時現(xiàn),儀表時好時壞的故障。此類故障比較復(fù)雜,常見的原因包括焊點虛焊,松脫、接插件松動,轉(zhuǎn)接開關(guān)接觸不良,元件性能不穩(wěn),引線將斷不斷等。此外,還包括一些外界因素所造成的。如環(huán)境溫度過高,濕度過大或附近有間歇性的強干擾信號等等。
