查看: 1914|回復: 0
電氣線路起火的主要原因和預防措施
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  一、電氣線路起火的主要原因:
   (一)線路短路。所謂短路就是交流電路的兩根導線互相觸碰,電流不經過線路中的用電設備,而直接形成回路。由于電線本身的電阻比較小,若僅是通過電線這個回路,電流就會急劇增大,比正常情況下大幾十倍、幾百倍。這么大的電流通過這么細的導線,由于電阻越大,所產生的熱量就越多,會在極短的時間內使導線產生高達數千攝氏度的溫度,足以引燃附近的易燃物,造成火災。而造成線路短路是由于輸電線路使用過久,絕緣層老化、破裂,失去絕緣作用,導致兩線相碰;或者是由于亂拉亂接電線,使電線的"外套"機械損傷,引起短路。
   (二)接觸不良。由于電線接頭不良,造成線路接觸電阻過大而發熱起火。凡電路都有接頭,或是電線之間相接,或是電線與開關、保險器或用電器具相接。如果這些接頭接得不好,就會阻礙電充在導線中的流動,而且產生大量的熱。當這些熱足以熔化電線的絕緣層時,絕緣層便會起火,而引燃附近的可燃物。
   (三)線路超負荷。一定材料和一定大小橫截面積的電線有一定的安全載流量。如果通過電線的電流超過它的安全載流量,電線就會發熱。超過的越多,發熱量越大。當熱量使電線溫度超過250℃時,電線橡膠或塑料絕緣層就會著火燃燒。如果電線"外套"損壞,還會造成短路,火災的危險性更大。另外,如果選用了不合規格的保險絲,電路的超負載不能及時發現,隱患就會變成現實。
   (四)線路漏電。即由于電線絕緣或其支架材料的絕緣性能不佳,以致導線與導線或導線與大地之間有微量電流通過。人們常說的走電、跑電就是漏電的一種嚴重現象。漏電嚴重時,漏電火花和高溫也能成為火災的火源。
   (五)電火花和電弧。電火花是兩極間放電的結果;電弧則是由大量密集的電火花構成,溫度可達3000℃以上。架空裸線遇風吹擺動,或遇樹枝拍打,或遇車輛掛刮時,使兩線相碰,就會發生放電而產生電火花、電弧。另外,絕緣導線漏電處、導線斷裂處、短路點、接地點及導線連接松動均會有電火花、電弧產生。這些電火花、電弧如果落在可燃、易燃物上,就可能引起火災。
   (六)電纜起火。電纜之所以會燃燒,是因為敷設電纜時其保護鉛皮受損傷;或是在運行中電纜的絕緣體受到機械破壞,引起電纜芯與電纜芯之間或電纜芯與鉛皮之間的絕緣體被擊穿而產生電弧,致使電纜的絕緣材料黃麻保護層發生燃燒;或因電纜長時間超負荷使電纜絕緣性能降低甚至喪失絕緣性能,發生絕緣擊穿而使電纜燃燒;或是因為三相電力系統中將三芯電纜當成單芯電纜使用,以致產生渦流,使鉛皮、鋁皮發熱,甚至熔化,引起電纜燃燒。
   二、防止電氣線路起火的措施
   (一)按照要求安裝線路。安裝電氣線路必須嚴格按照電氣安裝規程,要請專門的電工鋪設線路。電工必須持證上崗。
   (二)選擇正確的電氣線路。要根據工作生活中的實際需要,可能造成的負荷選用適當規格的電氣線路,不要為了貪小便宜而采用過細的或者劣質的電線。
選用電線時要注意檢查是否是合格產品。
(三)安全使用電氣線路。已安裝好的電氣線路,不能亂拉、亂接、亂加用電裝置,增加整個線路的用電負荷量。要注意了解所使用電路的最高負荷,使用過程中不得超過這個限度,否則容易造成事故。
   (四)經常檢查電氣線路。要堅持經常性地檢查,每隔一段時間都要請專門的電工幫助檢查電氣線路,發現絕緣層破損,要及時修理。電線使用年限一般是10~20年,發現超齡的必須及時更換。
   (五)選用安全的電氣開關。要選用安全系數比較高的空氣開關,盡量不要使用閘刀開關。閘刀開關在開關的時候會產生電火花,容易產生危險。而選用空氣開關可以斷電保護的作用。使用保險絲時,要選擇合適的保險絲,以免發生故障,電流增大時,能及時切斷電流。
主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 日本中文字幕网站 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 日韩在线免费观看视频 | 欧美成人免费 | 国产三级在线免费观看 | 久久九九精品 | 丁香激情网 | 成人免费毛片片v | 国产一区二区视频在线 | 国产中文在线 | 天天干天天操天天干 | 手机av在线播放 | 精品一区久久 | 人人射人人干 | 天天操夜夜骑 | 久久日韩精品 | 国产精品久久久精品 | 日本精品视频 | 久久一级片| 99热国产 | 成人综合网站 | 国产特级淫片免费看 | 四虎毛片| 亚洲精品福利 | 午夜免费时刻 | 国产免费黄色片 | 日韩二三区 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 欧洲一级片 | 性欧美69 | 欧美日在线 | 国产成人在线视频 | 手机看片1024日韩 | 操碰97 | 色片网址 | 亚洲国产成人精品女人 | 精品久久久久久久久久久久久 | 伦一理一级一a一片 | 激情午夜天| 亚洲午夜久久久 |
