查看: 2175|回復(fù): 0
PIC單片機(jī)程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、PIC單片機(jī)程序的基本格式
先介紹二條偽指令:
EQU ——標(biāo)號(hào)賦值偽指令
ORG ——地址定義偽指令
PIC16C5X單片機(jī)在RESET后指令計(jì)算器PC被置為全“1”,所以PIC16C5X幾種型號(hào)芯片的復(fù)位地址為:
PIC16C54/55:1FFH
PIC16C56:3FFH
PIC16C57/58:7FFH
一般來(lái)說(shuō),PIC單片機(jī)的源程序并沒(méi)有要求統(tǒng)一的格式,大家可以根據(jù)自己的風(fēng)格來(lái)編寫。但這里我們推薦一種清晰明了的格式供參考。
TITLE This is …… ;程序標(biāo)題
   ;名稱定義和變量定義
   F0    EQU  0
   RTCC   EQU  1
   PC    EQU  2
   STATUS  EQU  3
   FSR   EQU  4
   RA    EQU  5
   RB    EQU  6
   RC    EQU  7
   PIC16C54 EQU 1FFH ;芯片復(fù)位地址
   PIC16C56 EQU 3FFH
   PIC16C57 EQU 7FFH
   ORG PIC16C54 GOTO MAIN   ;在復(fù)位地址處轉(zhuǎn)入主程序
   ORG   0          ;在0000H開(kāi)始存放程序
   ;子程序區(qū)
   DELAY MOVLW 255
       RETLW 0
   ;主程序區(qū)
   MAIN
      MOVLW B‘00000000’
      TRIS RB       ;RB已由偽指令定義為6,即B口
   LOOP
       BSF RB,7 CALL DELAY
       BCF RB,7 CALL DELAY
       GOTO LOOP
       END       ;程序結(jié)束
   注:MAIN標(biāo)號(hào)一定要處在0頁(yè)面內(nèi)。
2、PIC單片機(jī)程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
1) 設(shè)置 I/O 口的輸入/輸出方向
PIC16C5X單片機(jī)的I/O 口皆為雙向可編程,即每一根I/O 端線都可分別單獨(dú)地由程序設(shè)置為輸入或輸出。這個(gè)過(guò)程由寫I/O控制寄存器TRIS f來(lái)實(shí)現(xiàn),寫入值為“1”,則為輸入;寫入值為“0”,則為輸出。
MOVLW 0FH  ;0000 1111(0FH)
             輸入 輸出
       TRIS 6    ;將W中的0FH寫入B口控制器,
             ;B口高4位為輸出,低4位為輸入。
       MOVLW 0C0H ; 11 000000(0C0H)
              RB4,RB5輸出0 RB6,RB7輸出1
2) 檢查寄存器是否為零
如果要判斷一個(gè)寄存器內(nèi)容是否為零,很簡(jiǎn)單,現(xiàn)以寄存器F10為例:
       MOVF 10,1      ;F10→F10,結(jié)果影響零標(biāo)記狀態(tài)位Z
       BTFSS STATUS,Z    ;F10為零則跳
       GOTO NZ        ;Z=0即F10不為零轉(zhuǎn)入標(biāo)號(hào)NZ處程序
       ┋          ;Z=1即F10=0處理程序
3) 比較二個(gè)寄存器的大小
要比較二個(gè)寄存器的大小,可以將它們做減法運(yùn)算,然后根據(jù)狀態(tài)位C來(lái)判斷。注意,相減的結(jié)果放入W,則不會(huì)影響二寄存器原有的值。
   例如F8和F9二個(gè)寄存器要比較大小:
       MOVF 8,0       ;F8→W
       SUBWF 9,0      ;F9—W(F8)→W
       BTFSC STATUS,Z    ;判斷F8=F9否
       GOTO F8=F9
       BTFSC STATUS,C    ;C=0則跳
       GOTO F9>F8       ;C=1相減結(jié)果為正,F(xiàn)9>F8
       GOTO F9<F8       ;C=0相減結(jié)果為負(fù),F(xiàn)9<F8
4) 循環(huán)n次的程序
如果要使某段程序循環(huán)執(zhí)行n次,可以用一個(gè)寄存器作計(jì)數(shù)器。下例以F10做計(jì)數(shù)器,使程序循環(huán)8次。
       COUNT EQU 10     ;定義F10名稱為COUNT(計(jì)數(shù)器)
       MOVLW 8
       MOVWF COUNT LOOP   ;循環(huán)體
    LOOP
       DECFSZ COUNT,1    ;COUNT減1,結(jié)果為零則跳
       GOTO LOOP       ;結(jié)果不為零,繼續(xù)循環(huán)
           ┋       ;結(jié)果為零,跳出循環(huán)
5)“IF……THEN……”格式的程序
下面以“IF X=Y THEN GOTO NEXT”格式為例。
       MOVF X,0      ;X→W
       SUBWF Y,0     ;Y—W(X)→W
       BTFSC STATUS,Z   ;X=Y 否
       GOTO NEXT      ;X=Y,跳到NEXT去執(zhí)行。
          ┋       ;X≠Y
   6)“FOR……NEXT”格式的程序
   “FOR……NEXT”程序使循環(huán)在某個(gè)范圍內(nèi)進(jìn)行。下例是“FOR X=0 TO 5”格式的程序。F10放X的初值,F(xiàn)11放X的終值。
       START  EQU  10
       DAEND  EQU  11
       MOVLW 0
       MOVWF START     ; 0→START(F10)
       MOVLW 5
       MOVWF DAEND     ;5→DAEND(F11)
   LOOP
      INCF START,1     ;START值加1
      MOVF START,0
      SUBWF DAEND,0     ;START=DAEND ?(X=5否)
      BTFSS STATUS,Z
      GOTO LOOP        ;X<5,繼續(xù)循環(huán)
           ┋       ;X=5,結(jié)束循環(huán)
   7)“DO WHILE……END”格式的程序
   “DO WHILE……END”程序是在符合條件下執(zhí)行循環(huán)。下例是“DO WHILE X=1”格式的程序。F10放X的值。
      X  EQU  10
      MOVLW  1
      MOVWF  X     ;1→X(F10),作為初值
   LOOP
      MOVLW 1
      SUBWF X,0
      BTFSS STATUS,Z   ;X=1否?
      GOTO LOOP      ;X=1繼續(xù)循環(huán)
        ┋        ;X≠1跳出循環(huán)
8) 查表程序
查表是程序中經(jīng)常用到的一種操作。下例是將十進(jìn)制0~9轉(zhuǎn)換成7段LED數(shù)字顯示值。若以B口的RB0~RB6來(lái)驅(qū)動(dòng)LED的a~g線段,則有如下關(guān)系:
PIC單片機(jī)的查表程序可以利用子程序帶值返回的特點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。具體是在主程序中先取表數(shù)據(jù)地址放入W,接著調(diào)用子程序,子程序的第一條指令將W置入PC,則程序跳到數(shù)據(jù)地址的地方,再由“RETLW”指令將數(shù)據(jù)放入W返回到主程序。下面程序以F10放表頭地址。
       MOVLW  TABLE     ;表頭地址→F10
       MOVWF  10
       MOVLW  1        ;1→W,準(zhǔn)備取“1”的線段值
       ADDWF  10,1      ;F10+W =“1”的數(shù)據(jù)地址
       CALL  CONVERT
       MOVWF  6        ;線段值置到B口,點(diǎn)亮LED
   CONVERT MOVWF  2        ;W→PC TABLE
       RETLW  0C0H      ;“0”線段值
       RETLW  0F9H      ;“1”線段值
       RETLW  90H       ;“9”線段值
9)“READ……DATA,RESTORE”格式程序
“READ……DATA”程序是每次讀取數(shù)據(jù)表的一個(gè)數(shù)據(jù),然后將數(shù)據(jù)指針加1,準(zhǔn)備取下一個(gè)數(shù)據(jù)。下例程序中以F10為數(shù)據(jù)表起始地址,F(xiàn)11做數(shù)據(jù)指針。
       POINteR  EQU  11   ;定義F11名稱為POINTER
       MOVLW   DATA
       MOVWF   10     ;數(shù)據(jù)表頭地址→F10
       CLRF   POINTER   ;數(shù)據(jù)指針清零
       MOVF   POINTER,0
       ADDWF 10,0      ;W =F10+POINTER
      INCF    POINTER,1  ;指針加1
      CALL CONVERT      ;調(diào)子程序,取表格數(shù)據(jù)
   CONVERT MOVWF   2    ;數(shù)據(jù)地址→PC
   DATA  RETLW   20H    ;數(shù)據(jù)
      RETLW 15H      ;數(shù)據(jù)
如果要執(zhí)行“RESTORE”,只要執(zhí)行一條“CLRF POINTER”即可。
10) 延時(shí)程序
如果延時(shí)時(shí)間較短,可以讓程序簡(jiǎn)單地連續(xù)執(zhí)行幾條空操作指令“NOP”。如果延時(shí)時(shí)間長(zhǎng),可以用循環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)。下例以F10計(jì)算,使循環(huán)重復(fù)執(zhí)行100次。
      MOVLW D‘100’
      MOVWF 10
   LOOP  DECFSZ 10,1   ;F10—1→F10,結(jié)果為零則跳
      GOTO LOOP
延時(shí)程序中計(jì)算指令執(zhí)行的時(shí)間和即為延時(shí)時(shí)間。如果使用4MHz振蕩,則每個(gè)指令周期為1μS。所以單周期指令時(shí)間為1μS,雙周期指令時(shí)間為2μS。在上例的LOOP循環(huán)延時(shí)時(shí)間即為:(1+2)*100+2=302(μS)。在循環(huán)中插入空操作指令即可延長(zhǎng)延時(shí)時(shí)間:
       MOVLW  D‘100’
       MOVWF  10
   LOOP   NOP
       NOP
       NOP
       DECFSZ 10,1
       GOTO LOOP
   延時(shí)時(shí)間=(1+1+1+1+2)*100+2=602(μS)。
用幾個(gè)循環(huán)嵌套的方式可以大大延長(zhǎng)延時(shí)時(shí)間。下例用2個(gè)循環(huán)來(lái)做延時(shí):
       MOVLW   D‘100’
       MOVWF   10
   LOOP  MOVLW   D‘16’
       MOVWF   11
   LOOP1  DECFSZ   11,1
       GOTO    LOOP1
       DECFSZ   10,1
       GOTO LOOP
   延時(shí)時(shí)間=1+1+[1+1+(1+2)*16-1+1+2]*100-1=5201(μS)
11) PIC單片機(jī)RTCC計(jì)數(shù)器的使用
RTCC是一個(gè)脈沖計(jì)數(shù)器,它的計(jì)數(shù)脈沖有二個(gè)來(lái)源,一個(gè)是從RTCC引腳輸入的外部信號(hào),一個(gè)是內(nèi)部的指令時(shí)鐘信號(hào)。可以用程序來(lái)選擇其中一個(gè)信號(hào)源作為輸入。RTCC可被程序用作計(jì)時(shí)之用;程序讀取RTCC寄存器值以計(jì)算時(shí)間。當(dāng)RTCC作為內(nèi)部計(jì)時(shí)器使用時(shí)需將RTCC管腳接VDD或VSS,以減少干擾和耗電流。下例程序以RTCC做延時(shí):
       RTCC  EQU  1
       CLRF  RTCC    ;RTCC清0
       MOVLW  07H
       OPTION    ;選擇預(yù)設(shè)倍數(shù)1:256→RTCC
   LOOP  MOVLW  255   ;RTCC計(jì)數(shù)終值
       SUBWF  RTCC,0
       BTFSS STATUS,Z   ;RTCC=255?
       GOTO LOOP
這個(gè)延時(shí)程序中,每過(guò)256個(gè)指令周期RTCC寄存器增1(分頻比=1:256),設(shè)芯片使用4MHz振蕩,則:
   延時(shí)時(shí)間=256*256=65536(μS)
RTCC是自振式的,在它計(jì)數(shù)時(shí),程序可以去做別的事情,只要隔一段時(shí)間去讀取它,檢測(cè)它的計(jì)數(shù)值即可。
12) 寄存器體(BANK)的尋址
對(duì)于PIC16C54/55/56,寄存器有32個(gè),只有一個(gè)體(BANK),故不存在體尋址問(wèn)題,對(duì)于PIC16C57/58來(lái)說(shuō),寄存器則有80個(gè),分為4個(gè)體(BANK0-BANK3)。在對(duì)F4(FSR)的說(shuō)明中可知,F(xiàn)4的bit6和bit5是寄存器體尋址位,其對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:
當(dāng)芯片上電RESET后,F(xiàn)4的bit6,bit5是隨機(jī)的,非上電的RESET則保持原先狀態(tài)不變。
下面的例子對(duì)BANK1和BANK2的30H及50H寄存器寫入數(shù)據(jù)。
   例1.(設(shè)目前體選為BANK0)
       BSF   4,5    ;置位bit5=1,選擇BANK1
       MOVLW  DATA
       MOVWF  10H    ; DATA→30H
       BCF   4,5
       BSF   4,6   ;bit6=1,bit5=0選擇BANK2
       MOVWF  10H    ;DATA→50H
從上例中我們看到,對(duì)某一體(BANK)中的寄存器進(jìn)行讀寫,首先要先對(duì)F4中的體尋址位進(jìn)行操作。實(shí)際應(yīng)用中一般上電復(fù)位后先清F4的bit6和bit5為0,使之指向BANK0,以后再根據(jù)需要使其指向相應(yīng)的體。
注意,在例子中對(duì)30H寄存器(BANK1)和50H寄存器(BANK2)寫數(shù)時(shí),用的指令“MOVWF 10H”中寄存器地址寫的都是“10H”,而不是讀者預(yù)期的“MOVWF 30H”和“MOVWF 50H”,為什么?
讓我們回顧一下指令表。在PIC16C5X的所有有關(guān)寄存器的指令碼中,寄存尋址位都只占5個(gè)位:fffff,只能尋址32個(gè)(00H—1FH)寄存器。所以要選址80個(gè)寄存器,還要再用二位體選址位PA1和PA0。當(dāng)我們?cè)O(shè)置好體尋址位PA1和PA0,使之指向一個(gè)BANK,那么指令“MOVWF 10H”就是將W內(nèi)容置入這個(gè)BANK中的相應(yīng)寄存器內(nèi)(10H,30H,50H,或70H)。
有些設(shè)計(jì)者第一次接觸體選址的概念,難免理解上有出入,下面是一個(gè)例子:
例2:(設(shè)目前體選為BANK0)
       MOVLW  55H
       MOVWF  30H   ;欲把55H→30H寄存器
       MOVLW  66H
       MOVWF  50H   ;欲把66H→50H寄存器
以為“MOVWF 30H”一定能把W置入30H,“MOVWF 50H”一定能把W置入50H,這是錯(cuò)誤的。因?yàn)檫@兩條指令的實(shí)際效果是“MOVWF 10H”,原因上面已經(jīng)說(shuō)明過(guò)了。所以例2這段程序最后結(jié)果是F10H=66H,而真正的F30H和F50H并沒(méi)有被操作到。
建議:為使體選址的程序清晰明了,建議多用名稱定義符來(lái)寫程序,則不易混淆。
  例3:假設(shè)在程序中用到BANK0,BANK1,BANK2的幾個(gè)寄存器如下:
  A   EQU  10H   ;BANK0
        B   EQU  10H   ;BANK1
        C   EQU  10H   ;BANK2
        FSR  EQU  4
        Bit6  EQU  6
        Bit5  EQU  5
        DATA  EQU  55H
        MOVLW  DATA
        MOVWF  A
        BSF   FSR,Bit5
        MOVWF  B     ;DATA→F30H
        BCF   FSR,Bit5
        BSF   FSR,Bit6
        MOVWF  C     ;DATA→F50H
  程序這樣書寫,相信體選址就不容易錯(cuò)了。
   13) 程序跨頁(yè)面跳轉(zhuǎn)和調(diào)用
   下面介紹PIC16C5X單片機(jī)的程序存儲(chǔ)區(qū)的頁(yè)面概念和F3寄存器中的頁(yè)面選址位PA1和PA0兩位應(yīng)用的實(shí)例。
   (1)“GOTO”跨頁(yè)面
   例:設(shè)目前程序在0頁(yè)面(PAGE0),欲用“GOTO”跳轉(zhuǎn)到1頁(yè)面的某個(gè)地方
KEY(PAGE1)。
       STATUS  EQU  3
       PA1   EQU  6
       PA0   EQU  5
       BSF  STATUS,PA0  ;PA0=1,選擇PAGE頁(yè)面
       GOTO  KEY      ;跨頁(yè)跳轉(zhuǎn)到1頁(yè)面的KEY
       KEY   NOP     ;1頁(yè)面的程序
   (2)“CALL”跨頁(yè)面
   例:設(shè)目前程序在0頁(yè)面(PAGE0),現(xiàn)在要調(diào)用——放在1頁(yè)面(PAGE1)的子程序DELAY。
       BSF  STATUS,PA0   ;PA0=1,選擇PAGE1頁(yè)面
       CALL  DELAY      ;跨頁(yè)調(diào)用
       BCF  STATUS,PA0   ;恢復(fù)0頁(yè)面地址
       DELAY NOP       ;1頁(yè)面的子程序
   注意:程序?yàn)榭珥?yè)CALL而設(shè)了頁(yè)面地址,從子程序返回后一定要恢復(fù)原來(lái)的頁(yè)面地址。
   (3)程序跨頁(yè)跳轉(zhuǎn)和調(diào)用的編寫
   讀者看到這里,一定要問(wèn):我寫源程序(.ASM)時(shí),并不去注意每條指令的存放地址,我怎么知道這個(gè)GOTO是要跨頁(yè)面的,那個(gè)CALL是需跨頁(yè)面的? 的確,開(kāi)始寫源程序時(shí)并知道何時(shí)會(huì)發(fā)生跨頁(yè)面跳轉(zhuǎn)或調(diào)用,不過(guò)當(dāng)你將源程序匯編時(shí),就會(huì)自動(dòng)給出。當(dāng)匯編結(jié)果顯示出:
       X X X(地址)“GOTO out of Range"
       X X X(地址)“CALL out of Range"
   這表明你的程序發(fā)生了跨頁(yè)面的跳轉(zhuǎn)和調(diào)用,而你的程序中在這些跨頁(yè)GOTO和CALL之前還未設(shè)置好相應(yīng)的頁(yè)面地址。這時(shí)應(yīng)該查看匯編生成的.LST文件,找到這些GOTO和CALL,并查看它們要跳轉(zhuǎn)去的地址處在什么頁(yè)面,然后再回到源程序(.ASM)做必要的修改。一直到你的源程序匯編通過(guò)(0 Errors and Warnnings)。
   (4)程序頁(yè)面的連接
   程序4個(gè)頁(yè)面連接處應(yīng)該做一些處理。一般建議采用下面的格式: 即在進(jìn)入另一個(gè)頁(yè)面后,馬上設(shè)置相應(yīng)的頁(yè)面地址位(PA1,PA0)。 頁(yè)面處理是PIC16C5X編程中最麻煩的部分,不過(guò)并不難。只要做了一次實(shí)際的編程練習(xí)后,就能掌握了。
主站蜘蛛池模板: 无遮挡在线观看 | 久久精品久久久久 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 国产成人精品一区二 | 99国产在线观看 | 精品黄色 | www.色日本| 最近日本中文字幕 | 黄色大片在线 | 一区二区三区免费看 | 综合色在线 | 麻豆成人91精品二区三区 | 日本a网站 | 91视频成人| 99久久综合| 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 曰韩毛片| 婷婷久久五月天 | av黄色片| 九九热精品在线 | 国产成人精品av在线观 | 中文在线观看视频 | 高清一区二区三区 | 国产成人免费视频 | 日韩中文字幕免费 | 午夜国产福利 | 午夜tv| 国产成人一区二区 | 99热在线观看 | 黄色片一级 | 黄色免费av | 99视频网 | 日韩一二区 | 在线观看黄色小视频 | 五月激情综合 | 欧美深夜福利 | 成人免费视频一区二区 | 96看片 | 97在线视频免费观看 | 亚洲第一免费视频 | www.麻豆av|
