查看: 1762|回復(fù): 0
電動機(jī)出現(xiàn)繞組接地的原因和檢查方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1、故障現(xiàn)象
  機(jī)殼帶電、控制線路失控、繞組短路發(fā)熱,致使電動機(jī)無法正常運(yùn)行。
   2、產(chǎn)生原因
  繞組受潮使絕緣電阻下降;電動機(jī)長期過載運(yùn)行;有害氣體腐蝕;金屬異物侵入繞組內(nèi)部損壞絕緣;重繞定子繞組時絕緣損壞碰鐵心;繞組端部碰端蓋機(jī)座;定、轉(zhuǎn)子磨擦引起絕緣灼傷;引出線絕緣損壞與殼體相碰;過電壓(如雷擊)使絕緣擊穿。
    3.檢查方法
  (1)觀察法。通過目測繞組端部及線槽內(nèi)絕緣物觀察有無損傷和焦黑的痕跡,如有就是接地點(diǎn)。
  (2)萬用表檢查法。用萬用表低阻檔檢查,讀數(shù)很小,則為接地。
  (3)兆歐表法。根據(jù)不同的等級選用不同的兆歐表測量每組電阻的絕緣電阻,若讀數(shù)為零,則表示該項(xiàng)繞組接地,但對電機(jī)絕緣受潮或因事故而擊穿,需依據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定,一般說來指針在“0”處搖擺不定時,可認(rèn)為其具有一定的電阻值。
  (4)試燈法。如果試燈亮,說明繞組接地,若發(fā)現(xiàn)某處伴有火花或冒煙,則該處為繞組接地故障點(diǎn)。若燈微亮則絕緣有接地?fù)舸H魺舨涣粒珳y試棒接地時也出現(xiàn)火花,說明繞組尚未擊穿,只是嚴(yán)重受潮。也可用硬木在外殼的止口邊緣輕敲,敲到某一處等一滅一亮?xí)r,說明電流時通時斷,則該處就是接地點(diǎn)。
  (5)電流穿燒法。用一臺調(diào)壓變壓器,接上電源后,接地點(diǎn)很快發(fā)熱,絕緣物冒煙處即為接地點(diǎn)。應(yīng)特別注意小型電機(jī)不得超過額定電流的兩倍,時間不超過半分鐘;大電機(jī)為額定電流的20%-50%或逐步增大電流,到接地點(diǎn)剛冒煙時立即斷電。
  (6)分組淘汰法。對于接地點(diǎn)在鐵芯心里面且燒灼比較厲害,燒損的銅線與鐵芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相繞組分成兩半,依此類推,最后找出接地點(diǎn)。
主站蜘蛛池模板: 欧美性一区二区 | 国产成人在线免费视频 | 免费a网站 | 在线中文av | 成人高清免费 | 欧美日本精品 | 毛片久久久 | 国产欧美自拍 | 深夜福利在线播放 | 日韩 国产 欧美 | 在线黄网 | 五月婷婷在线观看 | 国产午夜视频在线观看 | 免费在线黄色网址 | 亚洲福利片 | 国产精品日韩精品 | 日韩不卡在线观看 | 一区二区三区成人 | 亚洲视频三区 | 国产极品在线观看 | 天堂一区二区三区 | 91亚洲精选| 91色国产| 中文字幕在线观看免费 | 日韩三级中文字幕 | 中文字幕黄色片 | 亚洲视频在线观看一区 | av日韩在线播放 | 黄色成人小视频 | 国产黄色一区 | 成人av一区 | 中文字幕日韩高清 | 欧美一区不卡 | 成人三级视频 | 国产乱码精品一品二品 | 中文字幕精品在线观看 | 亚洲成人毛片 | 天堂中文资源在线 | 黄色片免费看 | 国产美女av| 日韩中文字幕第一页 |
