查看: 2660|回復: 0
電容式壓力變送器常見故障分析與處理方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        壓力變送器在使用過程中難免會出現(xiàn)故障,是什么原因造成的呢?下面我們來簡要了解一下,在安裝使用壓力變送器前應詳細閱讀產(chǎn)品樣本及使用說明書,安裝時壓力接口不能泄露,確保量程及接線正確。壓力傳感器及變送器的外殼一般需接地,信號電纜線不得與動力電纜混合鋪設,傳感器及變送器周圍應避免有強電磁干擾。傳感器及變送器在使用中應按行業(yè)規(guī)定進行周期檢定。
       電容式壓力變送器測量部分敏感部件采用全焊接結(jié)構(gòu),電子線路部分采用波峰焊接和接插件安裝方式,整體結(jié)構(gòu)堅固、耐用,故障甚少。對絕大多數(shù)使用者來就,如發(fā)現(xiàn)敏感部件出現(xiàn)故障,一般無法自行修復,應與生產(chǎn)廠家聯(lián)系更換其整體部件。
      變送器測量部分的檢查變送器測量部分產(chǎn)生的故障,都會引起變送器無輸出或輸出不正常,因此應首先檢查變送器的測量敏感部件。拆下法蘭,檢查敏感部件隔離膜片有無變形,破損和漏油現(xiàn)象發(fā)生。拆下補償板,不取出敏感部件,檢查插針對殼體的絕緣電阻,在電壓不超過100V的情況下,絕緣電阻不應小于100MΩ。接通電路和氣路,當壓力信號為量程上限值時,關(guān)閉氣源,輸出電壓和讀數(shù)值應穩(wěn)定不動。如果輸出電壓下降,則說明變送器有泄漏,可用肥皂水檢查出泄漏部位。
       變送器電路部分的檢查接通電源,在給定輸入壓力信號后,檢查變送器輸出端電壓信號的狀態(tài)。若無輸出電壓,應首先檢查電源電壓是否正常;是否符合供電要求;電源與變送器及負載設備之間有無接線錯誤。如果變送器接線端子上無電壓或極性接反均可造成變送器無電壓信號輸出。排除上述原因,則應進一步檢查放大器板線路中元件有無損壞問題;線路板接插件有無接觸不良現(xiàn)象,可采取對照正常儀表的測量電壓與故障儀表對應的測量電壓相比較的方法,確定故障點,必要的情況下可更換有故障的放大器板。在對流量型變送器檢查時,對J型放大器板應特別要注意采取防靜電措施。
       接通電源,在給定輸入壓力信號后,若變送器輸出過高(大于10VDC),或輸出過低(小于2.0VDC),且改變輸入壓力信號和調(diào)整零點、量程螺釘時輸出均無反應。對于這類故障,除檢查變送器測量部分敏感部件有無異常外,應檢查變送器放大器板上“振蕩控制電路部分”工作正常與否。高頻變壓器T1-12之間正常峰值電壓應為25~35VP-P;頻率約為32kHz。其次檢查放大器板上各運算放大器的工作狀況;各部分的元器件有無損壞問題等。此類故障需要更換放大器板。變送器在線路設計和工藝裝配質(zhì)量上要求都十分嚴格,在實際使用中對出現(xiàn)的線路故障,經(jīng)檢查確認后最好與生產(chǎn)廠家聯(lián)系更換其故障線路板,以確保儀表長期工作的穩(wěn)定性和可靠性。
      現(xiàn)場故障檢查施工現(xiàn)場出現(xiàn)的故障,絕大多數(shù)是由于壓力傳感器使用和安裝方法不當引起的,歸納起來有幾個方面。
  1.一次元件(孔板、遠傳測量接頭等)堵塞或安裝形式不對,取壓點不合理。
  2.引壓管泄漏或堵塞,充液管里有殘存氣體或充氣管里有殘存液體,變送器過程法蘭中存有沉積物,形成測量死區(qū)。
  3.變送器接線不正確,電源電壓過高或過低,指示表頭與儀表接線端子連接處接觸不良。
  4.沒有嚴格按照技術(shù)要求安裝,安裝方式和現(xiàn)場環(huán)境不符合技術(shù)要求。
  通過上述內(nèi)容可以看出,壓力傳感器及變送器出現(xiàn)的故障都會引起變送器輸出不正常或測量不準確,但經(jīng)過細心檢查,嚴格按照技術(shù)要求使用和安裝,及時采取有效措施,問題都可以排除,對不能處理的故障,應將變送器送到實驗室或生產(chǎn)廠家做進一步檢查。
主站蜘蛛池模板: 午夜网址 | 日韩av免费| 久草视频在线播放 | 欧美在线一级 | 对白刺激国产子与伦 | 成人一区二区视频 | 青青操国产| 欧美黄色一区 | 五月天堂网 | 黄色免费大片 | 精品国产一区二区三区四区 | 免费视频一区二区 | 一区视频 | 麻豆精品在线播放 | 国产精品美女久久久久av爽 | 国产一区高清 | 激情久久久 | 久久在线视频 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 在线不卡一区二区 | 日本高清中文字幕 | 午夜视频一区二区 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 午夜在线观看视频网站 | 国产精品国产成人国产三级 | 色网站在线| 日韩色黄大片 | www.亚洲视频 | 69精品视频| 午夜在线观看视频网站 | 亚洲精品1| 国产日韩在线播放 | 最新国产精品视频 | 一区二区三区免费观看 | 日韩一区在线视频 | 黄色av一区 | 国产成人区 | 91麻豆成人精品国产 | 欧美日韩久久 | 日韩精品视频免费 | 一级在线观看 |
