查看: 1971|回復: 0
電流輸出型變送器信號接線方式
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  目前電力系統(tǒng)中使用的電流輸出型變送器有四線制、三線制和兩線制等信號接線方式, 如圖所示.
信號接線方式圖
  電流輸出型變送器將物理量轉(zhuǎn)換成4 - 20mA電流輸出, 必然要有外電源為其供電。最典型的是變送器需要兩根電源線, 加上兩根電流輸出線,總共要接4根線, 稱之為四線制變送器。
  電流輸出可以與電源公用一根線(公用VCC或者GND ), 可節(jié)省一根線, 稱之為三線制變送器。
  4- 20mA電流本身就可以為變送器供電, 見圖2.變送器在電路中相當于一個特殊的負載,特殊之處在于變送器的耗電電流在4- 20mA 之間是根據(jù)傳感器輸出而變化的。這種變送器只需外接2根線, 因而被稱為兩線制變送器。工業(yè)電流環(huán)標準下限為4mA, 因此只要在量程范圍內(nèi), 變送器至少有4mA 供電。這使得兩線制變送器的設計和使用成為可能。而且兩線制變送器具有無可比擬的優(yōu)點:
  1) 不易受寄生熱電偶和沿電線電阻壓降和溫漂的影響, 可用非常便宜的較細的導線; 可節(jié)省大量電纜線和安裝費用。
  2) 在電流源輸出電阻足夠大時, 經(jīng)磁場耦合感應到導線環(huán)路內(nèi)的電壓, 不會產(chǎn)生顯著影響,因為干擾源引起的電流極小, 一般利用雙絞線就能降低干擾; 兩線制與三線制必須用屏蔽線, 屏蔽線的屏蔽層要妥善接地。
  3) 電容性干擾會導致接收器電阻產(chǎn)生有關(guān)誤差, 對于4~ 20mA 兩線制環(huán)路, 接收器電阻通常為2508 (取樣Uou t= 1~ 5V ) 這個電阻小到不足以產(chǎn)生顯著誤差, 因此, 可以允許的電線長度比電壓遙測系統(tǒng)更長更遠。
  4) 各個單臺示讀裝置或記錄裝置可以在電線長度不等的不同通道間進行換接, 不因電線長度的不等而造成精度的差異, 從而實現(xiàn)分散采集、集中控制。
  5) 將4mA 用于零電平, 使判斷開路與短路或傳感器損壞( 0mA 狀態(tài)) 十分方便。
  6) 在兩線輸出口非常容易增設一兩只防雷防浪涌器件, 有利于安全防雷防爆。
  三線制和四線制變送器均不具上述優(yōu)點, 將被兩線制變送器所取代, 從國外的行業(yè)動態(tài)及變送器芯片供求量即可略知一斑, 電流變送器在使用時要安裝在現(xiàn)場設備的動力線上, 而以單片機為核心的監(jiān)測系統(tǒng)則位于較遠離設備現(xiàn)場的監(jiān)控室里, 兩者一般相距幾十到幾百米甚至更遠。設備現(xiàn)場的環(huán)境較為惡劣, 強電信號會產(chǎn)生各種電磁干擾, 雷電感應會產(chǎn)生強浪涌脈沖, 在這種情況下, 單片機應用系統(tǒng)中遇到的一個棘手問題就是如何在惡劣環(huán)境下遠距離可靠地傳送微小信號。
      兩線制變送器件的出現(xiàn)使這個問題得到了較好地解決。
主站蜘蛛池模板: 麻豆精品一区 | 自拍偷拍福利视频 | 在线观看视频一区 | 亚洲免费在线 | 综合久久久 | 激情小说在线视频 | 国产精品区二区三区日本 | 国产小视频在线播放 | 亚洲成av | www.黄色av| a级黄毛片 | 精品国产精品 | 伊人av综合 | 老司机深夜福利视频 | 欧美激情久久久 | av网站网址 | 求av网址 | 亚洲精品视频在线 | 欧美mv日韩mv国产网站 | 亚洲一级免费视频 | 欧美毛片基地 | 四虎在线播放 | 午夜国产一区 | 九九视频这里只有精品 | 精品欧美一区二区精品久久 | www国产在线观看 | 亚洲国产激情 | 国产黄色一级片 | 久久青草视频 | 久久精品国产77777蜜臀 | 欧美日韩亚洲视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 成人免费毛片网站 | 五月天一区二区三区 | 亚洲欧洲av| 成人国产在线 | 黄色大片免费在线观看 | 日韩精品在线观看视频 | 麻豆视频一区二区 | 国产精品一区二区久久 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 |
