查看: 2529|回復: 0
自動化設備的故障診斷思路與方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-7 02:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
任何一套自動化生產(chǎn)設備,無非由以下幾部分構成:
  1.執(zhí)行元件
  2.傳感器部分
  3.控制器部分
  在執(zhí)行元件部分,包括電氣元件,氣動元件和液壓元件。三種不同執(zhí)行器的差別僅限于驅動方式和控制媒介的不同。執(zhí)行器主要包括電機,電缸,氣缸,液壓缸。
  傳感器主要有電容式,電感式,光電式,磁感應式,壓阻式等。
  控制器除了PLC外,如果執(zhí)行機構是電機,還要有相應的專用的步進或伺服控制器。
  所謂的故障診斷,分為調試中的故障診斷和運行中的故障診斷。兩者的唯一區(qū)別在于調試是設備的初次運行,在能夠正常工作之前,可以在任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障。而運行中的故障診斷,表示設備已經(jīng)可以正常工作,但由于某些原因,突然不工作或不按正常運動順序工作。
  兩種不同狀態(tài)下的故障診斷,在思路上是不同的。如果是調試中出現(xiàn)問題,有可能是控制器或程序出現(xiàn)故障。但,如果在運行中突然出問題,不要將重點放在控制器和程序上,因為不做人為修改,程序不會自己更改。現(xiàn)今的控制器,質量非常好,也很少會莫名出現(xiàn)故障。除非出現(xiàn)了嚴重的電磁干擾。
  這里我們重點介紹設備運行中的故障診斷。
  有人說故障診斷憑借的是經(jīng)驗,認為年齡大的工程師更有經(jīng)驗,更能處理故障診斷的工作。可是年齡代表資歷嗎?年齡代表經(jīng)驗嗎?真正決定水平的是思維!對待不同問題要看你的思路是否正確,工作方式是否規(guī)矩!
  當一臺設備突然出現(xiàn)問題不工作,或工作順序失常。很多人會想到是不是程序錯了?PLC壞了?很多高齡的工程師往往也是這么想的。那就大錯特錯了。如果程序錯誤,你的設備以前怎么會運行呢?無論是什么品牌的PLC,都不可能在正常工作時突然壞掉,這樣的幾率要比中8000萬大獎還低。那么到底應該如何考慮問題呢?
  首先,我們已經(jīng)清楚設備分為三大部分,那么我們就按下面的固定的順序一步一步進行故障診斷。只要按照以下順序,無論何種設備,一定會輕易的將問題找到!
  1. 檢查所有電源,氣源,液壓源。
  電源,包括每臺設備的供電電源和車間的動力電,即設備所能涉及的所有電源。
  氣源,包括氣動裝置所需的氣壓源。
  液壓源,包括液壓裝置需要的液壓泵的工作情況。
  在50%的故障診斷問題中,錯誤都是電源,氣源和液壓源的問題。比如供電出現(xiàn)問題,包括整個車間供電的故障,比如電源功率低,保險燒毀,電源插頭接觸不良等;氣泵或液壓泵未開啟,氣動三聯(lián)件或二聯(lián)件未開啟,液壓系統(tǒng)中的泄荷閥或某些壓力閥未開啟等造成的。這幾種最基礎的問題,通常是最普遍的問題。
  2. 檢查傳感器位置是否出現(xiàn)偏移。
  由于設備維護人員的疏忽,可能某些傳感器的位置出現(xiàn)差錯,比如沒有到位,傳感器故障,靈敏度故障等。要經(jīng)常檢查傳感器的傳感位置和靈敏度,出現(xiàn)偏差及時調節(jié),傳感器如果壞掉,立刻更換。很多時候,如果在保證電源,氣源和液壓源供應無誤的情況下,更多的問題就是傳感器的故障。尤其是磁感應式傳感器,由于長期使用,很可能內部搭鐵相互粘住,無法分開,出現(xiàn)常閉信號,這也是該類型傳感器的通病,只能進行更換。此外,由于設備的震動,大部分的傳感器在長期使用后,都會出現(xiàn)位置松動的情況,所以在日常維護時要經(jīng)常檢查傳感器的位置是否正確,是否固定牢固。
  3. 檢查繼電器,流量控制閥,壓力控制閥
  繼電器和磁感應式傳感器一樣,長期使用也會出現(xiàn)搭鐵粘連的情況,從而無法保證電氣回路的正常,需要更換。在氣動或液壓系統(tǒng)中,節(jié)流閥開口度和壓力閥的壓力調節(jié)彈簧,也會隨著設備的震動而出現(xiàn)松動或滑動的情況。這些裝置與傳感器一樣,在設備中都是需要進行日常維護的部件。所以在日常工作中,一定要對這些裝置進行認真的檢查。
  4. 檢查電氣,氣動和液壓回路連接
  如果以上三步都沒有發(fā)現(xiàn)任何問題,那么檢查所有回路。查看電路中的導線是否出現(xiàn)斷路,尤其是線槽內的導線是否由于拉扯被線槽剮斷。檢查氣管是否有損壞性的折痕。檢查液壓油管是否堵塞。
  在這一步檢查電路時,要使用必備的萬用表,調到蜂鳴器檔,檢查回路的
主站蜘蛛池模板: 欧美日日夜夜 | 天堂一区二区三区 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 免费成人深夜夜行网站 | 天天躁日日躁bbbbb | 97超碰资源总站 | 日韩视频免费观看 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 中文字幕在线观看网站 | 超碰在线观看免费版 | 国产成人在线视频 | 两性午夜视频 | 日本乱子伦 | 色哟哟精品观看 | 欧美在线视频播放 | 天堂资源网| 亚洲国产成人在线 | 国产午夜在线 | 欧美大片一区二区 | 久久一级片| 免费国产一区 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | av在线免费播放 | 影音先锋国产精品 | 精品视频在线免费 | 国产女人18毛片水18精品 | 日韩欧美一区在线 | 免费观看一区二区 | 黄色片在线 | 欧美大片一区二区 | 欧美在线亚洲 | 亚洲123区| 国产免费一区二区三区最新不卡 | 欧美日韩精品一区 | 黄色免费观看视频 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | aaa免费视频 | 韩日av | 久久免费国产 | 超碰在线免费播放 | 狠狠干综合网 |
