查看: 1793|回復: 0
變頻器調試問題
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于一個電氣柜里有兩套電源,一套是市電三相380V,然后還有一根零線,另一套是UPS輸出的三相380V,然后也有一根零線。按理論來說這個UPS輸出的這個零線與市電的零線應該是沒有關系的吧?是否不允許相連呢?
答:如果只是暫時的,這樣是可以的。
按照要求,變頻器應該是垂直放置通電工作。
但是你現在主回路帶電時間比較短(只有最多3分鐘),其他時候主要是通控制電源進行參數調試,所以這樣做也問題不大。
只是注意:最終變頻器還是要垂直放置的。
只要不給變頻器啟動信號,變頻器就不會開始直流母線預充電,那么直流回路上就不會有電壓。
主站蜘蛛池模板: 99在线精品视频 | 在线日韩一区 | 天天摸天天干 | 狠狠操夜夜操 | 免费的av| 日本黄色a级片 | 在线观看黄网站 | 黄色一级大片在线免费看产 | 青青草福利视频 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 亚洲激情在线 | 香蕉视频一直看一直爽 | aaa级片| 精品欧美一区二区三区久久久 | 91免费看| 成人精品一区二区三区 | 亚洲一级二级三级 | 亚洲欧美天堂 | 黄色在线播放 | 黄色片视频在线观看 | 18视频在线观看 | 国产在线天堂 | 国产午夜影院 | 一级黄色片在线观看 | 在线观看a视频 | 国产精品成人国产乱一区 | 国产天堂在线观看 | 欧美jizz19性欧美 | 九色在线视频 | 91国在线 | 日韩中文字幕一区二区 | 国产一级片免费观看 | 一级毛片黄色 | 少妇一级淫片免费放 | www.久久久久久 | 一区二区三区不卡视频 | 国产精品成人一区二区 | 日韩有码av | av毛片网站 | 日韩成人小视频 | 日本成人小视频 |
