查看: 2178|回復: 0
發動機常見故障的現場應急搶修法
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
柴油電噴發動機的故障好象有很多,其實歸類起來也就是那么幾種,現在我們探討下如何進行一些常規檢查。
故障現象大致可以分為:發動機不啟動,啟動困難,轉速不穩,功率不足,冒黑煙,冒白煙,機油內有水,機油內有柴油,冷卻液內有柴油,冷卻液內有機油,電路故障,下面我們大致做些判斷。
首先,設備出問題的話要判斷出是整機的問題還是發動機的問題,在沒有專業的設備情況下我們可以做些簡單的排除,電路和機械,當接通電源后馬達不動,一定要手動盤車二圈,確定沒硬點后在做以下檢查。
電路排除首先需要確定設備的電源有問題否,找一萬用表測量電瓶電壓,當馬達啟動的情況下電壓不低于19V,否則更換電瓶,確定電瓶沒問題后監測設備的控制面版,有無故障代碼,如果有代碼,處理代碼故障。無代碼時,將萬用表處于PWM擋,測量噴油器的接線,有信號說明是發動機本身的問題。沒信號一般是整車的問題,這個在別的篇章里再解釋,機械問題最簡單的方法是從發動機的啟動轉速觀察,如果發動機的啟動轉速高于200轉時,一般是發動機的故障,低于200轉檢查馬達沒問題的情況下,就需要檢查整機是否拖車
當確定是發動機的問題后,需要做的首先是回顧,在設備出問題前我們做過什么,比如:剛加的柴油,做了250小時保養,或者剛焊過什么東西,如果什么都沒做,需要檢查以下項目:進氣是否通暢(主要是空濾是否太臟),燃油是否正常(是否含水 結臘,濾芯是否堵塞)燃油壓力是否正常。機油質量如何(CAT的機油濾芯不存在堵死后不啟動的問題),機油是否太粘,電路是否有故障代碼,如果這些都做完了就要進行下一步了。在作業時無征兆停車也需要盤車二圈確認沒硬點!如果是在工作中停車或距離上次停車時間不長,我們就需要在起車時給些啟動液了,如果可以順利啟動一定要給到最大負載試車,這時我們關于發動機不啟動或啟動困難的相關檢查就做完了。
轉速不穩和功率不足:在確認沒有故障代碼的情況下,在做完日常保養的常規檢查后,首先檢查的是進氣管路是否有漏氣的地方,然后檢查進氣散熱片是否干凈,通透,再檢查增壓器是否正常。如果以上項目沒有問題,那幾乎是泵或者油頭的問題了。
冒黑煙:出現黑煙后檢查進氣方面有無漏氣,增壓器,然后需要專用設備檢查油路。
冒白煙:如果不是柴油內含水過多,就是缸墊有問題或者那里有裂紋或沙眼。機油油面突然升高:需要確認里面是冷卻液還是柴油,如果是柴油一般是油頭尿尿了,否則就大了,如果是冷卻掖,檢查油頭下面的導套,如果不是需要給冷卻系統打壓確認。
冷卻液里有油污:首先需要確認是機油還是柴油,如果是機油,給機油散熱器打壓,如果不是的話也是麻煩,柴油的話幾乎是油頭導套的問題。
電路故障最簡單,打電話或發短信給一故障代碼,一般是小問題。
在確認故障修好車之后,需要找到故障原因,不能頭痛醫頭,腳痛醫腳。
工程機械作業現場受設備、配件、工具及油料等因素的影響,維修難度高。這時需要充分利用現有條件,采用一些快速實用的應急修理方法。
1.氣缸襯墊燒壞在氣缸襯墊燒壞一道小口時,可用石棉填補。面積較大時,可從廢氣缸墊的相同部位剪下1塊貼補,或剪1塊相同形狀與厚度的高壓石棉板,墊在燒壞處(干牛皮亦可暫用)。燒壞處如在兩缸中間,需將石棉板或牛皮用銅皮包裹好后使用。燒壞特別嚴重時,可用高壓石棉板在氣缸蓋上敲擊成型后裝復使用,氣缸蓋螺栓擰緊扭矩應比規定值大9.8N?m,無高壓石棉板時亦可用低壓石棉板代替,但擰緊扭矩要比規定值大19.6N?m。
2.火花塞座孔滑絲可用牙膏皮或薄銅皮包在火花塞螺紋部分,然后旋入座孔。緊急情況下還可用沖子在座孔的周圍沖眼,使向里擠壓金屬以固定火花塞。
3.氣門彈簧過軟或折斷可加厚度不超過2mm的平墊增加彈力。如果氣門彈簧折斷,可將斷處磨平,在斷處加兩面有臺肩的平墊裝復使用。如彈簧折斷成數節,可將氣門挺桿調整螺絲拆下,使氣門保持長久關閉(停止該缸工作)。rWY鐵甲工程機械網-挖掘機網-工程機械網
4.集濾器穿孔可用木塞堵住破口。如缺少機油,可用棉籽油、花生油、豆油、菜籽油等植物油暫時代替,回場后立即徹底清洗潤滑系統并換油
5.少數連桿軸承燒壞可用軸承合金或焊錫焊補燒損之處,再用三角刮刀、小刀等修刮至正常配合要求。也可用與連桿軸承厚度相同的紫銅板代替,但應鉆好油孔,其軸承間隙應比標準間隙稍大些。若軸承和軸頸均燒損嚴重,可將活塞連桿組抽出,使該缸不工作。但同時應注意拆去該缸兩只氣門挺桿的調整螺絲,使氣門保持關閉,并將該缸的連桿軸頸油孔堵塞,以免燒壞其他軸承。
6.附件損壞風扇膠帶折斷時,可在折斷的兩端接頭處各鉆兩個孔,用兩根鐵絲,按里面平行、外面交叉的方法扭緊。進出水軟管如稍有破裂時,可用膠布或涂上一層肥皂的布將漏水處包扎,再用細鐵絲或細繩捆緊。如破裂嚴重,應將軟管拆下,從破裂處切斷,用合適的竹管或薄鐵管等,插在軟管中間,用鐵絲捆緊暫用。上、下儲水室破漏時,可用棉布或木塞堵塞后捆緊使用。水芯銅管有輕微漏水時,可用肥皂把漏水處糊住。如漏水嚴重,可用尖嘴鉗將漏水的銅管夾扁,或將銅管剪斷,把兩端頭夾扁并卷曲。
7.汽化器故障汽油器浮子破漏,可將汽油排除干凈后,用焊錫焊補或用環氧樹脂膠粘補,亦可用蓄電池封膠粘補。無法粘補時,可用軟木紙疊起,鉚上浮子臂暫時使用。針閥關閉不嚴時,可用研磨膏將針閥與閥座對研。若針閥丟失可用干電池的碳精棒照原樣制作l只代用,也可用硬木棒或竹片放在火中燒成黑黃色,再在汽油里浸10-15min,并將表面加工光滑后代用。
汽化器損壞時,可則利用發動機運轉時在汽化器混合室產生的低壓來吸油。將油管的一端夾扁成1條0.2-0.3mm的縫隙,直接插入汽化器有節氣門的混合中,或將油管接在汽化器殼一邊的真空管上。
8.汽油泵
汽油泵膜片破裂時,可用塑料布涌衣、漆布等物,按原膜片形狀裁剪(層數可根據需要定)后,夾裝在原膜片中間源膜片的裂口應錯開)代替。膜片彈簧折斷時可用轉向軸上端的彈簧代替。汽油泵搖臂折斷或損壞嚴重,可用細鐵絲或細繩拴
手搖臂上,拉到駕駛室內,用手牽動低速行駛。或用小油桶裝上汽油,固定在比肖化器高的位置,把油管的一端接在汽化器的進油口,另一端接在小油桶上形成自式供油。
9.油管破裂或折斷
油管破裂時,可將破裂處擦凈,涂上肥皂再用布條或膠布纏在油管破裂處,最后在外表面涂上一層肥皂。油管折斷時,可找1根與油管直徑相適應的膠皮管、塑料管等與油管套接,并用金屬絲捆緊,防止漏油。
10.油箱滲漏或穿孔
油箱滲漏,有條件時可用環氧樹脂粘補;油箱穿孔,可用木塞堵住,必要時用鐵絲將木塞捆牢。
主站蜘蛛池模板: 91日韩在线| 91黄色免费 | 91l九色lporny | 成人一区二区视频 | 日韩在线中文字幕 | 特级西西444www大精品视频 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 日韩欧美国产精品 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 欧美一级片在线观看 | 国产色一区 | 亚洲网在线 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 六月婷婷在线 | 成年人免费看片 | 中国黄色一级片 | 日本黄色免费网站 | 国产一区免费 | 中国极品少妇xxxx做受 | 免费一区二区三区 | 日韩福利在线观看 | 久久国产精品免费 | 日本成片网| 老女人毛片 | 欧美大白屁股 | 黄色免费一级片 | 亚洲精品91天天久久人人 | 欧美91| 日韩激情一区二区 | 亚洲综合二区 | 精品国产91 | 日韩免费毛片 | 亚洲精品一区在线观看 | 国产3p视频 | 日韩av免费在线 | 看国产毛片 | 怡红院av| 日韩在线中文字幕 | 啪啪综合网 | 日本黄色视屏 | 丁香综合网 |
