查看: 2218|回復: 0
單片機軟件抗干擾的誤區
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
單片機中存在這樣一種廣泛流傳的誤解:在MCS-51系列單片機中,只要用指令使程序從起始地址開始執行,就可以復位單片機,擺脫干擾。通過一個簡單的實驗,揭示了軟件復位的可靠方法。
有的單片機(如8098)有專門的復位指令,某些增強型MCS-51系統單片機雖然沒有復位指令,但片內集成了WATCHDOG電路,故抗干擾也不成問題。而普及型MCS-51系列單片機(如8031和8032)既然無復位指令,又不帶硬件WATCHDOS,如果沒有外接硬件WATCHDOG電路,就必須采用軟件抗干擾技術。常用的軟件抗干擾技術有:軟件陷阱、指令冗余、軟件WATCHDOG等,它們的作用是在系統受干擾時能及時發現,再用軟件的方法使系統復位。所謂軟件復位就是用一系列指令來模仿復位操作,這就是MCS-51系列單片機所特有的軟件復位技術。
現用一簡單的實驗說明,實驗電路如附圖所示。接于仿真插座P1.0的發光二極管LED0用來表示主程序的工作情況,接于P1。1的發光二極管LED1用于表示低級中斷子程序的工作情況,接于P1。2的發光二極管LED2用來表示高級中斷子程序的工作情況,接于P3。2口的按鈕用來設立干擾標志,程序檢測到干擾標志后故意進入死循環或掉進陷井,模仿受干擾的情況,從而檢驗各種復位方法的實際效果。寮驗初始化程序如下:
ORG 0000H
STAT: LJMP MAIN 復位入口地址
LJMP PX0 按鈕中斷向量(低級中斷)
ORG 000BH
LJMP PT0 t0中斷向量(低級中斷)
ORG 001BH
LJMP PT1 T1中斷向量(高級中斷)
ORG 0030H
MAIN:
CLR EA
MOV SP,#7
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
MOV TMOD,#11H
CLR 00H 干擾標志初始化
SETB ET0
SETB ET1
SETB EX0
SETB PT1
SETB TR0
SETB TR1
SETB EA
LOOP: CPL P1.0 主程序發光二極管LED閃爍
MOV R6,#80H
MOV R7,#0
TT1:
DJNZ R7,TT1
DJNZ R6,TT1
SJMP LOOP
PX0:
SETB 00H 設立干擾標志,模擬發生干擾
PT0: CPL P1.1 低級中斷程序發光二極管LED1閃爍
RETI
PT1: CPL P1.2 高級中斷程序發光二極管LED2閃爍
RETI
END
實驗步驟如下:
1. 按上述程序啟動執行,三個發光二極管都應閃爍(否則應先排除故障),表示主程序和各中斷子程序正常。因模擬干擾標志未加檢測,故不受按鈕影響。
2. 修改主程序如下,按下按鈕后主程序即掉入死循環中。
LOOP: CPL P1.0
MOV R6,#80H
MOV R7,#0H
TT1: DJNZ R7,TT1
DJNZ R6,TT1
JNB 00H,LOOP 受干擾否?
STOP: LJMP STOP 掉入死循環。
這時可以看到,主程序停止工作(LED0停止閃爍),而兩個中斷子程序繼續運行(LED1和LED2繼續閃爍)。
3. 將定時器T1妝作軟件WATCHDOG,將30H單元用作軟件WATCHDOG計數器。主程序中加入一條復位軟件WATCHDOG的指令。
LOOP: CPL P1.0
MOV 30H,#0 復位軟件WATCHDOG計數器
LOOP: CPL P1.0
MOV R6,#80H
MOV R7,#0H
TT1: DJNZ R7,TT1
DJNZ R6,TT1
JNB 00H,LOOP 受干擾否?
T1中斷子程序修改如下:
PT1: CPL P1.2 高級中斷程序發光二極管閃爍
INC 30H
MOV A,30H
ADD A,#0FDH
JC ERR 達到3次否?
RETI
ERR: LJMP STAT 軟件WATCHDOG動作
當按下按鈕前,程序正常運行(三個LED全閃)。按下按鈕后,主程序能迅速恢復工作,但兩個中斷子程序被封鎖,不再工作。過程如下:主程序檢測到干擾后進入死循環,不能執行復位30H單元的操作,T1中斷使30H不斷增值,計數到3時,軟件WATCHDOG執行動作,執行一條LJMP指令,使程序從頭執行。MAIN過程中清除了干擾標志(表示干擾已經過去),使主程序迅速恢復工作。按理說MAIN過程中也重新設定了各個中斷,并開放了它們,為什么中斷不能恢復工作呢?這是因為中斷激活標志的復位工作被遺忘了,因為它沒有明確的位地址可供編程,直接轉向0000H地址并不能完成真正的復位。軟件復位是使用軟件陷井和軟件WATCHDOG后必須進行的工作,這時程序出錯完全有可能發生中斷子程序中,中斷激活標志已置位,它將阻止同級中斷響應。由于軟件WATCHDOG是高級中斷,它將阻止所有中斷響應。由此可見,清除中斷激活標志的得要性,很多文獻的作者回為沒有認識到這一點進入誤區。
4. 在所有指令中,只有RETI指令能清除中斷激活標志。出錯處理程序ERR主要是完成這一功能,其它的善后工作交由復位后的系統去完成。為此,我們重新設計T1中斷子程序如下所示:
INC 30H 軟件WATCHDOG計數器增值
MOV A,30H
ADD A,#0FD
JC ERR 達到3次否?
RETI
ERR: CLR EA 關中斷
CLR A 準備復位地址(0000H)
PUSH ACC
PUSH ACC
RETI 清除中斷激活標志并復位
這段程序先關中斷,以便后續處理能順利進行,然后用RETI指令替代LJMP指令,從而既清除了中斷激活標志又完成了轉向0000H的任務。按這樣改好后程序再運行,結果仍不理想:按下按鈕后,有時只有主程序和高級中斷子程序能迅速恢復正常,而低級中斷仍有被關閉的可能。如果按如下方法把干擾轉移到低級中斷中,則按下按鈕后低級中斷必然被關閉:
LOOP: CPL P1.0
MOV R6,#80H
MOV R7,#0H
TT1: DJNZ R7,TT1
DJNZ R6,TT1
SJMP LOOP
PT0: CPL P1.1
JB 00H,STOP
RETI
仔細分析后可能得出結論:當軟件WATCHDOG是嵌套在低級中斷中起作用時,復位后只清除了高級中斷激活標志,低級中斷標志仍然被置位,從而使低級中斷一直被關閉。
5. 修改出錯處理如下:
ERR: CLR EA 正確的軟件復位入口
MOV 66H,#0AAH 重建上電標志
MOV 67H,#55H
MOV DPTR,#ERR1 準備第一次返回地址
PUSH DPL
PUSH DPH
RETI 清除高級中斷激活標志
ERR1: CLR A
PUSH ACC
PUSH ACC
RETI 清除低級中斷激活標志
這時,必須執行兩次RETI,才能到達0000H,以保證清除全部中斷激活標志,達到和硬件復位相同的效果。同樣,軟件陷井也必須由下列三條指令才能達到目的。
NOP
NOP
LJMP STAT
改成:
NOP
NOP
LJMP ERR
結論:當主程序受到干擾被軟件陷阱捕獲時,中斷標志并未置位,執行ERR過程中,RETI指令等效于RET指令,同樣可以達到軟件復位的目的。實驗結果證明:只有LJMP ERR才能萬無一失地實現軟件復位,使系統擺脫干擾同,恢復正常。在MCS-51單片機的軟件復位過程中,必須連續執行兩次中斷返回指令RETI才能確保系統恢復正常。
主站蜘蛛池模板: 黄色大片在线免费观看 | 亚洲aaa | 欧美日韩在线不卡 | 三级黄色片 | 久艹在线观看 | 成人免费视屏 | 黄色免费在线视频 | 久久成人免费视频 | 日韩成人精品视频 | 国模一区二区 | 一级特黄妇女高潮 | 美女无遮挡网站 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 亚洲成人国产 | 欧美日韩在线免费观看 | 免费看黄色网址 | 999精品在线 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 亚洲激情另类 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 免费看毛片的网站 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 中文字幕二区 | 精产国产伦理一二三区 | 日本国产在线观看 | 乳色吐息樱花 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 亚洲精品网站在线观看 | 国产性生活 | 国产理论视频 | 国产一级黄色 | 韩国理论在线 | 久久婷婷网 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久性| 日韩性视频 | 一起操在线 | 欧美日韩国产一区 | 亚洲丝袜视频 |
