三菱觸摸屏F940G0T-BWD-C有沒代替型號(hào)?更換需要什么變動(dòng)嗎?
三菱觸摸屏F940G0T-BWD-C現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)了,可以用GT1050-QBBD這款代替的,都是5.7寸,2色的。兩者軟件不同,F(xiàn)940使用的是DU軟件,GT1050使用的JT-DESIGN(設(shè)計(jì))軟件,需要用JT軟件把DU軟件導(dǎo)出來(lái)在轉(zhuǎn)換就可以啦!
GT10系列觸摸屏相關(guān)
GT1030三菱觸摸屏如何使用USB進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?
使用USB轉(zhuǎn)232電纜 + QC30R2 連接,注意要在軟件中選擇合適的COM口
三菱觸摸屏突然斷電了,之后會(huì)怎么動(dòng)作?
瞬時(shí)掉電<5ms時(shí),繼續(xù)動(dòng)作。長(zhǎng)時(shí)間停電、電壓低的時(shí)候,觸摸屏動(dòng)作停止;恢復(fù)上電之后將會(huì)自動(dòng)重啟。
三菱觸摸屏液晶屏有亮點(diǎn)、黑點(diǎn),而且閃爍,是不是觸摸屏不好?
三菱觸摸屏有亮點(diǎn)(一直點(diǎn)亮的點(diǎn))和黑點(diǎn)(不點(diǎn)亮的點(diǎn))發(fā)生是液晶屏的特性。液晶屏中有非常多的顯示元件,因此不能保證100%不出現(xiàn)亮點(diǎn)和黑點(diǎn)。此外,根據(jù)顯示色不同,可能有閃爍出現(xiàn)。出現(xiàn)亮點(diǎn)、黑點(diǎn)或者閃爍,并不是產(chǎn)品不好或者故障,而是其特性。
如何在三菱觸摸屏系統(tǒng)菜單當(dāng)中進(jìn)行通訊監(jiān)視?
可以通過(guò)同時(shí)觸摸屏幕左右上角進(jìn)入系統(tǒng)菜單,然后觸摸‘通訊設(shè)置’,接著觸摸‘通訊監(jiān)視’,其中黑底白字部分表示不執(zhí)行發(fā)送或者接收。
三菱觸摸屏的觸摸定位不準(zhǔn)確,如何校準(zhǔn)?
進(jìn)入觸摸屏系統(tǒng)菜單設(shè)置界面,選擇‘校準(zhǔn)’菜單,精確點(diǎn)擊[+]號(hào)直到返回菜單設(shè)置界面即可
三菱觸摸屏實(shí)用菜單功能的啟動(dòng)方式。
1.無(wú)工程數(shù)據(jù)時(shí),上電之后,觸摸OK鍵即可以顯示實(shí)用菜單。
2.顯示編寫的畫面時(shí),默認(rèn)出廠設(shè)置是觸摸左上角,即可顯示實(shí)用菜單。 3.在畫面中設(shè)置擴(kuò)展功能開關(guān),選擇實(shí)用菜單,即可顯示實(shí)用菜單。
使用三菱觸摸屏?xí)r如何讓窗口自動(dòng)彈出?
為窗口切換軟元件賦值,數(shù)值為指定彈出窗口的編號(hào)即可。
GT10系列三菱觸摸屏可以仿真嗎
使用GT Simulator3新軟件可以仿真,軟件版本需要在1.22Y以上支持。
報(bào)警記錄顯示當(dāng)中,可不可以使用不同的軟元件報(bào)警?
不可以,因?yàn)樵谌庥|摸屏GT10系列報(bào)警記錄軟元件公共設(shè)置中,軟元件設(shè)定只能選擇連續(xù)方式,不能選擇隨機(jī)方式,因此只能選擇連續(xù)的軟元件實(shí)現(xiàn)報(bào)警記錄顯示功能。
鍵代碼開關(guān)當(dāng)中的梯形圖顯示為什么按下無(wú)效?
GT10系列的三菱觸摸屏沒有梯形圖監(jiān)視的功能。
當(dāng)位軟元件為ON或者OFF時(shí),可分別切換不同的畫面嗎?
當(dāng)三菱觸摸屏位軟元件為ON或者OFF時(shí),可以分別切換不同的畫面。畫面的切換是通過(guò)給畫面切換軟元件賦值,畫面切換軟元件為字軟元件。通過(guò)狀態(tài)監(jiān)視功能中的設(shè)置條件位軟元件的狀態(tài),并且在動(dòng)作中給畫面切換軟元件賦值為固定值即可。
輸入數(shù)值怎么和文本顯示的文字對(duì)應(yīng)?
回答:將需要顯示的文本登錄到注釋或者注釋組當(dāng)中。然后使用注釋顯示(字),顯示與字軟元件的值相對(duì)應(yīng)的注釋的功能。
如何安裝三菱觸摸屏GT10的基本OS,通訊驅(qū)動(dòng)OS?
回答:按住右下角,上電。會(huì)出現(xiàn)安裝畫面,通過(guò)軟件進(jìn)行安裝基本OS,通訊驅(qū)動(dòng)OS
如何使三菱觸摸屏GT1030-LBL-C上出現(xiàn)install os的安裝界面
回答:上電常按右下角
三菱觸摸屏GT12系列
三菱觸摸屏GT12可以通過(guò)MODBUS與PLC通訊嗎?
回答:可以連接支持 MODBUS/RTU協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
記錄趨勢(shì)圖中的年月軟元件怎么設(shè)定?
回答:將“年”的數(shù)值顯示中軟元件運(yùn)算,屏蔽低4位,AND FF00,并且右移8位。將“月”的數(shù)值顯示中軟元件運(yùn)算,屏蔽高4位,AND 00FF。
三菱觸摸屏使用多點(diǎn)連接的方式最多可以連接多長(zhǎng)距離?
回答:包括串口多點(diǎn)連接模塊(GT01-CRS4-M)和PLC之間的距離最大可以擴(kuò)展500米
三菱觸摸屏開關(guān)可以輸入數(shù)值嗎?
回答:數(shù)據(jù)寫入開關(guān)可以實(shí)現(xiàn)將固定值或者間接的軟元件值輸入當(dāng)前軟元件中,但是都無(wú)法實(shí)現(xiàn)彈出數(shù)值輸入鍵盤輸入數(shù)值。
三菱觸摸屏GT12的連接電纜怎么在連接手冊(cè)上找到?
回答:GT12系列是GT11系列的升級(jí)版,GT12系列的電纜根據(jù)GT11系列的查找。GT12系列有以太網(wǎng)接口,以太網(wǎng)的連接方式,根據(jù)GT15系列查找即可。
三菱觸摸屏矩陣阻抗模式和模擬阻抗模式的區(qū)別?
回答:三菱觸摸屏面板有2種,模擬量(矩陣阻抗模式)和數(shù)字量(模擬阻抗模式)。模擬量:可以同時(shí)按2點(diǎn),精度差,定位塊數(shù)字量:只能按1點(diǎn),如果按2點(diǎn),觸摸屏無(wú)法判斷具體一點(diǎn),誤認(rèn)為是一區(qū)域中心,中間會(huì)動(dòng)作,定位點(diǎn)。
三菱觸摸屏重疊窗口和疊加窗口有什么區(qū)別?
回答:重疊窗口是基本畫面中彈出的窗口。可以通過(guò)手動(dòng)移動(dòng)和關(guān)閉窗口。疊加窗口是基本畫面中合成顯示的窗口。重疊窗口與疊加窗口最多都只能同時(shí)顯示2個(gè)窗口。
三菱觸摸屏GT12可以多點(diǎn)同時(shí)觸摸嗎?
回答:不能,GT12系列的觸摸面板方式為模擬電阻膜方式,同時(shí)按顯示屏上兩個(gè)點(diǎn),如果所按處的中心附近有開關(guān),可能會(huì)導(dǎo)致該開關(guān)動(dòng)作,因此僅對(duì)應(yīng)1點(diǎn)觸摸。
三菱觸摸屏退出設(shè)置了密碼的畫面,重新進(jìn)入該畫面怎么才能仍舊需要輸入密碼?
回答:將退出該保密畫面的畫面切換開關(guān),改成多用動(dòng)作開關(guān)。設(shè)置兩個(gè)動(dòng)作,分別為設(shè)置字軟元件為安全等級(jí)軟元件,固定值設(shè)為0,使安全等級(jí)返回為0;以及基本切換,填入所需返回的畫面號(hào)。
三菱觸摸屏GT15/GT16系列
請(qǐng)教三菱觸摸屏GT16的RS422串行的特殊性?
回答:是特殊接口。需要GT16-C02R4-9S(9針)或GT16-C02R4-25S(25針)的422接口。
三菱觸摸屏GT16系列多媒體功能的操作設(shè)置和支持的多媒體文件格式?
回答:1.加GT16M-MMR的CF卡 2.進(jìn)入主菜單——影設(shè)置或擴(kuò)展功能按鈕里面的多媒體能進(jìn)入菜單支持的格式:MP4和3GP
在三菱觸摸屏的時(shí)鐘設(shè)置中時(shí)間通知與時(shí)間調(diào)整有什么區(qū)別?
回答:時(shí)間通知是用觸摸屏的時(shí)間來(lái)調(diào)整所連接PLC的時(shí)間,故需電池來(lái)保存其時(shí)間。時(shí)間調(diào)整是由PLC來(lái)調(diào)整觸摸屏的時(shí)間。
三菱GT15-75J61BT13-Z和GT15-J61BT13有什么不同?
回答:GT15-75J61BT13-Z用于CCLINK Ver.1模式,由A8GT-61BT13和GT15-76IF900組成;GT15-J61BT13兼容CCLINK Ver.2模式.前者已經(jīng)中止生產(chǎn)了。
文件保存模式和緩沖記錄模式的區(qū)別?
回答:文件保存模式:多用于大量日志數(shù)據(jù)的保存于存儲(chǔ)卡中。保存的日志數(shù)據(jù)可保存在Unicode 文書文件/CSV文件后在電腦中顯示。緩沖記錄模式:多用邊收集高速的日志邊在GOT中顯示。因?yàn)槭褂镁彺妫≧AM)斷電后就會(huì)消失。
GT15/GT16系列的三菱觸摸屏區(qū)的如何調(diào)整?
回答:GT15的情況下:系統(tǒng)菜單畫面-GOT設(shè)置-操作的設(shè)置-觸摸屏調(diào)整設(shè)定,然后進(jìn)行坐標(biāo)調(diào)整。 GT16的情況下:系統(tǒng)菜單畫面-本體功能設(shè)定-操作關(guān)于觸摸屏調(diào)整設(shè)定,然后進(jìn)行坐標(biāo)調(diào)整。
通過(guò)GT15三菱觸摸屏進(jìn)行CF卡格式化的初始密碼是什么?能否進(jìn)行修改?
回答:通過(guò)GT15對(duì)CF卡進(jìn)行格式化的密碼固定為1111,不能進(jìn)行修改。
什么型號(hào)的三菱觸摸屏可以連接打印機(jī),連接打印機(jī)有什么配置和設(shè)置?
回答:GT15系列和GT16系列的觸摸屏可以連接打印機(jī)。打印機(jī)可以使用串行或者PictBridge兼容型號(hào),如果安裝打印機(jī)接口模塊"GT15-PRN",需要安裝打印機(jī)的擴(kuò)展功能OS。
三菱觸摸屏GT15-QBUS,GT15-QBUS2,GT15-75QUBL和GT15-75QBUS2L有什么區(qū)別?
回答:GT15-QBUS可用于終端GOT,具備1個(gè)總線輸入接口的標(biāo)準(zhǔn)型總線板。 GT15-QBUS2可用于終端或中繼GOT,具備1個(gè)總線輸入和1個(gè)總線輸出的標(biāo)準(zhǔn)型總線板。 GT15-75QUBSL可用于終端GOT,具備1個(gè)總線輸入接口的薄型總線板。 Gt15-75QBUSL2可用于終端或中繼GOT,具備1個(gè)總線輸入和1個(gè)總線輸出的薄型總線板。
寫入觸發(fā)軟元件和讀取觸發(fā)軟元件的區(qū)別?
回答:寫入觸發(fā)軟元件是設(shè)置配方功能執(zhí)行寫入的軟元件,將配方文件中設(shè)置的軟元件值批量寫入PLC。讀取觸發(fā)軟元件是設(shè)置配方功能執(zhí)行讀取的軟元件,將軟元件當(dāng)前值讀取到配方文件當(dāng)中作為修改。
視頻輸入輸出是怎么連接的?
回答:視頻輸入為(Video輸入)能夠同時(shí)在四個(gè)窗口顯示四臺(tái)攝像機(jī)畫面。視屏輸出(RGB輸出)能夠通過(guò)15針的RGB接口連接到顯示屏上顯示畫面。
什么是報(bào)警歷史記錄累計(jì)模式?
回答:將每次報(bào)警的最新報(bào)警狀態(tài)與迄今為止所發(fā)生的報(bào)警次數(shù)及時(shí)間進(jìn)行累計(jì)、采集。
什么是報(bào)警歷史記錄模式?
回答:是每次發(fā)生報(bào)警時(shí),將報(bào)警的內(nèi)容添加到GOT的內(nèi)置存儲(chǔ)器中的方式。(每次發(fā)生報(bào)警時(shí)添加到歷史記錄中。)
如何在三菱觸摸屏上自制鍵盤,并且能夠觸摸輸入之后自動(dòng)跳出自制的鍵盤?
回答:新建窗口畫面,可以通過(guò)庫(kù)一覽表將所需要的鍵盤拖入窗口畫面,或者可以根據(jù)自己的需要將鍵代碼開關(guān)組合成為一個(gè)鍵盤,鍵代碼可在畫面設(shè)計(jì)手冊(cè)附錄1上查詢到。在公共設(shè)置的系統(tǒng)環(huán)境中,選擇按鍵窗口,勾選使用用戶自制按鍵窗口,并選擇制作的窗口畫面。
三菱觸摸屏GT15系列和QPLC通過(guò)計(jì)算機(jī)鏈路連接最長(zhǎng)多少米?
回答:用422方式最長(zhǎng)1200米,用232方式最長(zhǎng)15米。
三菱觸摸屏中如何讀取GOT安裝的OS?
回答:執(zhí)行以下任一操作: 點(diǎn)擊[ 通訊] [ 驅(qū)動(dòng)器信息] 菜單。顯示跟GOT的通訊對(duì)話框( 驅(qū)動(dòng)器信息選項(xiàng)卡)。指定想要取得驅(qū)動(dòng)器信息的驅(qū)動(dòng)器名。當(dāng)GOT 的OS版本比GT Designer2所具有的OS 版本新時(shí),對(duì)不能識(shí)別的OS將顯示為“其它”。
三菱觸摸屏上POWER LED的顯示狀態(tài)橙色/ 綠色閃爍,是為什么?
回答:背光燈斷線
三菱觸摸屏的存儲(chǔ)器檢查操作口令是什么?
回答:口令固定為5920
三菱觸摸屏GOT1000系列能否直接連接溫度調(diào)節(jié)器/指示調(diào)節(jié)計(jì)、變頻器、伺服放大器、CNC等FA設(shè)備?
回答:可以。三菱的觸摸屏GOT1000系列中的GT11/15系列可以直接連接歐姆龍、神港技術(shù)、Chino、富士電機(jī)、山武株式會(huì)社等公司的溫度調(diào)節(jié)器/指示調(diào)節(jié)計(jì),可以直接連接三菱電機(jī)自己的變頻器、伺服放大器、CNC等FA設(shè)備。
如何在三菱觸摸屏GOT1000中向PLC輸入浮點(diǎn)數(shù)?
回答:首先確定PLC要支持浮點(diǎn)數(shù),然后在GT Designer2中選擇數(shù)值輸入,并設(shè)定如下: (1) 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為32位。 (2) 顯示數(shù)據(jù)類型為實(shí)數(shù)。 (3) 打勾選項(xiàng)對(duì)話框,在對(duì)話框中的數(shù)據(jù)類型中選擇“實(shí)數(shù)”。
三菱觸摸屏GT15的日志功能可以保存在CF卡中的數(shù)據(jù)是多少?
回答:理論上是根據(jù)CF卡的容量決定可以保存的日志數(shù)據(jù)的大小,經(jīng)實(shí)驗(yàn)可使用SanDisk公司2G的CF卡
三菱觸摸屏GT15可使用哪些CF卡?
回答:GT15除了可以使用三菱電機(jī)生產(chǎn)的CF卡(GT05-MEM-16MC/ GT05-MEM-32MC/ GT05-MEM-64MC/ GT05-MEM-128MC/ GT05-MEM-256MC)以外,還可以使用以下通過(guò)檢測(cè)的CF卡:SanDisk公司的SDCFB-64-□,SDCFB-128-□,SDCFB-256-□,SDCFB-512-□,SDCFB-1024-□或SDCFH-1024-□,SDCFB-2048-□或SDCFH-002G-□。其他CF卡建議客戶事先測(cè)試確認(rèn)。備注:“□”表示因銷售區(qū)域
三菱觸摸屏CPU直接連接和計(jì)算機(jī)鏈接連接的速度差異是多少?
回答:計(jì)算機(jī)鏈接連接與 CPU 直接連接相比,其響應(yīng)速度稍慢。CPU 直接連接為二進(jìn)制數(shù)據(jù)交換,而計(jì)算機(jī)鏈接連接則是ASCⅡ數(shù)據(jù)交換,所以計(jì)算機(jī)鏈接的數(shù)據(jù)量稍大。此外,計(jì)算機(jī)鏈接時(shí)還需在C24←→CPU之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送,需耗費(fèi)額外的時(shí)間。因此,計(jì)算機(jī)鏈接時(shí)的速度比CPU直接連接稍慢。 GOT-A900 系列的參考值如下所示:條件 指示燈顯示為16點(diǎn) 監(jiān)控軟元件為連續(xù)軟元件 CPU 直接連接 0.25秒 計(jì)算機(jī)鏈接連接 0.3秒。
將GOT的電源關(guān)閉后再啟動(dòng)時(shí),GOT內(nèi)部軟元件的內(nèi)容會(huì)怎樣?
回答:GOT 的電源關(guān)閉后再啟動(dòng)時(shí),GD的值全部變?yōu)椤埃埃悖保珿B全部變?yōu)椤癘FF”
三菱觸摸屏總線連接時(shí)可否使用GOT占用的I/O?
回答:GOT 占用的 I/O 區(qū)域(X/Y)由于系統(tǒng)正在使用,故用戶不能使用。 <與 QCPU(Q 模式)總線連接時(shí)> 作為 I/O 點(diǎn)數(shù)16點(diǎn)的智能模塊來(lái)識(shí)別。 <與 QCPU(Q 模式)以外的本公司可編程控制器進(jìn)行總線連接時(shí)> 作為 I/O點(diǎn)數(shù)32點(diǎn)的特殊功能模塊來(lái)識(shí)別
三菱觸摸屏軟件相關(guān)
在使用部件移動(dòng)時(shí),當(dāng)部件移動(dòng)到一定位置時(shí)會(huì)無(wú)法顯示?
回答:在使用部件移動(dòng)時(shí),如果部件的圖形有一部分移動(dòng)到顯示區(qū)域之外時(shí),部件將無(wú)法顯示。
三菱觸摸屏GT Designer2上為何不能選擇工具欄里的圖標(biāo)
回答:只需初始化工具欄即可正常顯示工具欄(圖標(biāo))。在GT Designer2軟件中選擇“工程”菜單/“繪圖環(huán)境”,并點(diǎn)擊“工具欄”選項(xiàng)卡中的“全部復(fù)位”按鈕
使三菱觸摸屏屏幕保護(hù)功能無(wú)效
回答:在系統(tǒng)信息中,通過(guò)將“自動(dòng)屏幕保護(hù)無(wú)效信號(hào)”置于ON,可以使應(yīng)用程序(設(shè)置)中設(shè)置的屏幕保護(hù)功能無(wú)效
三菱觸摸屏GT D3軟件中“庫(kù)”如何調(diào)用設(shè)定?
回答:在軟件中選擇 視圖—一覽表窗口—庫(kù)一覽表 即可。
如何調(diào)整三菱觸摸屏開關(guān)的有效區(qū)域,顯示區(qū)域?
回答:在畫面上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇編輯觸摸區(qū)域 邊框區(qū)域即可。
三菱觸摸屏的報(bào)警刪除功能如何制作?
回答:可以在相應(yīng)動(dòng)作開關(guān)中對(duì)鍵代碼進(jìn)行設(shè)置,具體可以設(shè)置為‘刪除’或‘全部刪除’。
請(qǐng)教可以在三菱觸摸屏GTD3工程使用的密碼設(shè)定?
回答:工程中使用用戶登錄,就可以防止登錄用戶之外的閱覽。并且為用戶提供了工程安全等級(jí)(5級(jí))可以限制每一個(gè)用戶的讀去/寫入。
在使用三菱觸摸屏報(bào)警記錄顯示時(shí),選擇記錄模式和累計(jì)模式有什么區(qū)別?
回答:記錄模式: 將報(bào)警的發(fā)生狀況作為歷史記錄采集。已恢復(fù)的報(bào)警再次發(fā)生時(shí),作為新的報(bào)警采集。累計(jì)模式: 將最新的報(bào)警狀況及累計(jì)時(shí)間、發(fā)生次數(shù)進(jìn)行合計(jì)。已恢復(fù)的報(bào)警再次發(fā)生時(shí),加到發(fā)生次數(shù)中,上次的報(bào)警信息(發(fā)生日期時(shí)間、恢復(fù)日期時(shí)間、確認(rèn)日期時(shí)間)將被最新的報(bào)警信息所更新。
在三菱觸摸屏GTD2中將F900的工程轉(zhuǎn)換成GOT1000后,畫面部件被隱藏是什么原因?
回答:不是部件而是圖形消失了。由于F900的共通畫面是表示在基礎(chǔ)畫面下方的,在GOT1000中切換畫面后,此畫面就會(huì)表示在基礎(chǔ)畫面的上方。造成疊加部分無(wú)法顯示。請(qǐng)按照以下方法對(duì)應(yīng)。「呼出畫面安排在基本畫面之下」和「呼出畫面時(shí)被呼出的畫面的背景色無(wú)效」打鉤。
三菱觸摸屏GOT1000中能否疊加顯示折線圖與條形圖或趨勢(shì)圖與條形圖?需要如何進(jìn)行畫面設(shè)計(jì)?
回答:可以,使用三菱觸摸屏GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設(shè)計(jì)的畫面圖層分為前面和背面,在進(jìn)行畫面設(shè)計(jì)時(shí),將其中一個(gè)對(duì)象設(shè)置在背景,將另一個(gè)對(duì)象設(shè)置在前景,通過(guò)設(shè)置透過(guò)色,即可以顯示重疊放置的對(duì)象
三菱觸摸屏報(bào)警的刪除怎么做?
回答:可以使用與報(bào)警列表操作相關(guān)的鍵代碼,其中就有報(bào)警刪除按鈕
三菱觸摸屏按鍵有聲音,哪里可以取消?
回答:GOT設(shè)置里的蜂鳴器音改為無(wú)。
三菱觸摸屏?xí)r間通知的意義是什么?
回答:將連接機(jī)器的時(shí)鐘數(shù)據(jù)與GOT 的時(shí)鐘數(shù)據(jù)調(diào)整為一致。GOT-〉PLC
怎么實(shí)現(xiàn)GT1000系列的三菱觸摸屏與帶時(shí)鐘功能的可編程控制器之間時(shí)鐘同步?
回答:GT Designer2軟件的“系統(tǒng)環(huán)境”菜單中,選擇“時(shí)鐘功能”,可以設(shè)置時(shí)刻校準(zhǔn)和時(shí)刻通知。
(1) 時(shí)刻校準(zhǔn):當(dāng)打開GOT的電源時(shí),將GOT的時(shí)鐘數(shù)據(jù)的時(shí)間與PLC的時(shí)鐘數(shù)據(jù)的時(shí)間進(jìn)行時(shí)刻校準(zhǔn)。
2)時(shí)刻通知:在觸發(fā)的時(shí)機(jī),將PLC的時(shí)鐘數(shù)據(jù)的時(shí)間與GOT的時(shí)鐘數(shù)據(jù)的時(shí)間進(jìn)行時(shí)刻校準(zhǔn)。 n
三菱觸摸屏語(yǔ)言切換時(shí),最多能切換幾種語(yǔ)言?
回答:由于注釋組的設(shè)置限值,最多可以切換10種語(yǔ)言
三菱觸摸屏GT Converter2軟件的功能?適用于哪些系列的GOT?
回答:將GOT800系列用工程數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為GTDesigner2 格式文件的軟件。此外,將工程數(shù)據(jù)從GOT-900 系列轉(zhuǎn)換為GOT1000 系列時(shí),不需要使用GT Converter2。而且包括.prw和.pro的畫面轉(zhuǎn)換Digital Electronics Corporation''''s screen editor software 是關(guān)于pro-face畫面的轉(zhuǎn)換
三菱觸摸屏GT11,GT15可設(shè)置的窗口畫面數(shù)量是多少?
回答:GT11,GT15可設(shè)置的窗口畫面數(shù)量是1024,可登錄的畫面編號(hào)是132767。
使用三菱觸摸屏?xí)r怎么能使指示燈在OFF時(shí)不顯示?
回答:指示燈屬性中的邊框色和開關(guān)顏色都改為與背景色一樣的顏色.
三菱觸摸屏F940的數(shù)值輸入 HMI顯示90,PLC監(jiān)測(cè)值為-90怎么處理?
回答:是由于使用了運(yùn)算功能造成兩者的數(shù)據(jù)不一致,顯示由運(yùn)算“(監(jiān)測(cè)值×增益1/增益2)+偏移”獲得的最終顯示數(shù)據(jù)。
三菱觸摸屏的基本注釋和注釋組的區(qū)別時(shí)什么?
回答:1.基本注釋就1列,注釋組可以多列2.基本注釋就1組,但注釋組可以很多組
三菱觸摸屏GOT的背光燈熄滅時(shí),操作相關(guān)的按鈕,按鈕動(dòng)作仍然會(huì)執(zhí)行
回答:GOT的背光燈熄滅后,顯示屏變黑,無(wú)法看到監(jiān)視畫面,此時(shí)當(dāng)前畫面中的觸摸開關(guān)仍然是有效。如操作者隨意觸摸顯示屏達(dá)到點(diǎn)亮背光燈的目的,如果觸摸到相關(guān)按鈕開關(guān),該按鈕開關(guān)的功能會(huì)被執(zhí)行。
三菱觸摸屏GOT1000可否在通過(guò)以太網(wǎng)連接時(shí)實(shí)現(xiàn)透明功能?
回答:不可,只有在總線連接、CPU直連和串行通信模塊連接時(shí)才可以實(shí)現(xiàn)透明功能。同時(shí)PLC的編程軟件GX DEVELOPER的版本在8.0以上。
如何調(diào)整三菱觸摸屏開關(guān)的有效區(qū)域?
回答:選擇需要調(diào)整對(duì)象,單擊右鍵,然后調(diào)整編輯觸摸區(qū)域和邊框區(qū)域。
三菱觸摸屏的用戶報(bào)警能否實(shí)現(xiàn)語(yǔ)言切換?
回答:不可以,用戶報(bào)警只能用基本注釋,基本注釋不能使用語(yǔ)言切換功能.
三菱觸摸屏部件移動(dòng)方式中“軌跡”和“移動(dòng)”的區(qū)別是什么?
回答:軌跡:不清除顯示的部件進(jìn)行部件移動(dòng)顯示 移動(dòng):清除顯示的部件后進(jìn)行部件移動(dòng)顯示
使用DU軟件中設(shè)置的F1到F6的鍵的動(dòng)作,使用GTD2軟件打開后,怎么無(wú)效了?
回答:兩者不能相互轉(zhuǎn)化,F(xiàn)1 到F6鍵的功能需要在GTD2中重新進(jìn)行定義.
三菱觸摸屏GT Designer2啟動(dòng)不希望出現(xiàn)啟動(dòng)向?qū)В?br />
回答:1 選擇[工程] [繪圖環(huán)境]的“操作”選項(xiàng)卡。2 在繪圖環(huán)境對(duì)話框的“操作”選項(xiàng)卡中,在“顯示新建工程向?qū)А钡倪x擇框內(nèi)取消鉤選
GT1000系列的三菱觸摸屏,如何在GT Designer2中實(shí)現(xiàn)ASCII輸入功能?
回答:GT Designer2軟件中新建窗口畫面,在新建的窗口畫面中放置庫(kù)中的ASCII鍵盤,然后在GT Designer2軟件的“系統(tǒng)環(huán)境”菜單中,雙擊“按鍵窗口”,選擇“使用用戶自制按鍵窗口”,再將“ASCII鍵畫面編號(hào)”定位到新建的窗口畫面。庫(kù)中的ASCII鍵盤選擇方法如下:在項(xiàng)目管理器中,點(diǎn)擊“庫(kù)”選項(xiàng),選擇某個(gè)類型的ASCII鍵盤,比如AV,再將AV展開,選中“AV ASCIIKEY”,在展開的“AV ASCII KEY”中選擇自己需要的ASCII輸入鍵,將其拖放到新建窗口畫面上即可。
三菱觸摸屏GOT制作畫面的時(shí)候,怎么在數(shù)值輸入中輸入實(shí)數(shù)?
回答:數(shù)值輸入選項(xiàng)中數(shù)據(jù)長(zhǎng)度選擇32位,"選項(xiàng)"中的數(shù)據(jù)類型選擇"實(shí)數(shù)".
三菱觸摸屏中小數(shù)位數(shù)的自動(dòng)調(diào)整是什么意思?
回答:根據(jù)設(shè)置的小數(shù)位數(shù),顯示相應(yīng)的幾位小數(shù),實(shí)際在PLC中的值還是一個(gè)整數(shù).
三菱觸摸屏數(shù)值輸入和按鍵重疊可以嗎?
回答:可以重疊,將數(shù)值輸入設(shè)置為前面圖層,按鍵設(shè)置為后面圖層,可以輸入數(shù)值,可以執(zhí)行開關(guān),但與觸摸區(qū)域有關(guān)。
三菱觸摸屏軟件中B驅(qū)動(dòng)器是什么板卡,起什么作用?
回答:B驅(qū)動(dòng)器指GT15-CFCD或GT15-CFEX-C08SET。在觸摸屏需要使用2張CF卡時(shí),可以加擴(kuò)展B盤,起輔助作用,保存一些日志,報(bào)警,配方數(shù)據(jù)。
在畫面設(shè)計(jì)軟件中顯示“ ?”的文字符號(hào),在GOT本體上也不能正常顯示是是什么原因?
回答:由于機(jī)種置換時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題,說(shuō)明沒有設(shè) 定好,重新對(duì)帶“ ?”的具體對(duì)象進(jìn)行設(shè) 定就可以了。
三菱觸摸屏網(wǎng)關(guān)FTP功能的有哪些?
回答:網(wǎng)關(guān)服務(wù)器功能主要是把不同廠家的PLC數(shù)據(jù)如D100-D199通過(guò)GOT的EG0-EG199顯示出,PC通過(guò)安裝MX COMPONENT+MX SHEET對(duì)GOT進(jìn)行監(jiān)視。 FTP服務(wù)器功能主要是把觸摸屏中的日志,報(bào)警及硬拷貝的信息通過(guò)以太網(wǎng)通訊傳送給PC。
使用三菱觸摸屏字指示燈怎樣才能一個(gè)值對(duì)應(yīng)一個(gè)文本?
回答:新建狀態(tài)后,選擇軟元件范圍,使軟元件值$V等于常數(shù),對(duì)應(yīng)狀態(tài)輸入對(duì)應(yīng)的文本即可。位開關(guān),關(guān)于“指示燈功能”。選擇“鍵”時(shí),僅切換觸摸時(shí)的指示燈亮。由于在未觸摸時(shí),與軟元件的狀態(tài)無(wú)關(guān);選擇“位”、“字”時(shí)希望根據(jù)軟元件的狀態(tài)
如何在GTD2中查找畫面的中已經(jīng)編輯過(guò)的對(duì)象?
回答:工具/數(shù)據(jù)一覽表中可以看到
三菱觸摸屏中為什么1號(hào)畫面中進(jìn)行疊加窗口的顯示,2號(hào)畫面中也有?
回答:疊加窗口是根據(jù)軟元件中的值來(lái)進(jìn)行顯示的,如果在相應(yīng)畫面中不想顯示,如果在相應(yīng)畫面中不想顯示,應(yīng)該把軟元件的值設(shè)置為0
硬拷貝的圖象如何讀取
回答:1.拔出CF卡,通過(guò)讀卡器2.直接讀,通過(guò)軟件讀取(資料數(shù)據(jù)上載/計(jì)算機(jī):取得詳細(xì))
三菱觸摸屏對(duì)象連續(xù)復(fù)制中,增量是什么意思?
回答:軟元件的增量
回答:可以,使用GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設(shè)計(jì)的畫面圖層分為前面和背面,在進(jìn)行畫面設(shè)計(jì)時(shí),將其中一個(gè)對(duì)象設(shè)置在背景,將另一個(gè)對(duì)象設(shè)置在前景,通過(guò)設(shè)置透過(guò)色,即可以顯示重疊放置的對(duì)象
三菱觸摸屏菜單中的語(yǔ)言設(shè)置是灰色怎么處理?
回答:在系統(tǒng)環(huán)境中的輔助設(shè)置中選擇相應(yīng)功能選項(xiàng)。
回答:可以,使用GOT1000的圖層功能。使用GT Designer2設(shè)計(jì)的畫面圖層分為前面和背面,在進(jìn)行畫面設(shè)計(jì)時(shí),將其中一個(gè)對(duì)象設(shè)置在背景,將另一個(gè)對(duì)象設(shè)置在前景,通過(guò)設(shè)置透過(guò)色,即可以顯示重疊放置的對(duì)象。
為什么GT Simulator不能仿真?
回答:GT Simulator和GX Simulator的語(yǔ)言版本要一致才能仿真。
三菱觸摸屏轉(zhuǎn)化GOT的連接機(jī)器類型后,在軟元件顯示為“??”
回答:可用的軟元件范圍/類型根據(jù)GOT 類型的不同而不同。GT Designer2 把超出范圍的軟元件顯示為“??”。如果出現(xiàn)這種情況,要重新對(duì)軟元件進(jìn)行設(shè)置
三菱觸摸屏GOT1000硬拷貝的圖象如何讀取?
回答:1.拔出CF卡,通過(guò)讀卡器讀取相應(yīng)硬拷貝數(shù)據(jù) 2.直接讀,通過(guò)軟件讀取(資料數(shù)據(jù)上載/計(jì)算機(jī):取得詳細(xì))。
三菱觸摸屏GOT1000是否可以連接打印機(jī)?
回答:GT10、GT11不支持打印機(jī)擴(kuò)展連接功能;GT15,GT16支持PictBridge格式打印機(jī)擴(kuò)展連接,同時(shí)觸摸屏必須擴(kuò)展GT15-PRN連接模塊。
G0T1000系列的三菱觸摸屏怎么實(shí)現(xiàn)浮點(diǎn)數(shù)顯示?
回答:1. 在屬性的“基本”選卡中的數(shù)據(jù)類型選擇“實(shí)數(shù)”,小數(shù)位數(shù)取大于0;2 .勾選“小數(shù)位數(shù)自動(dòng)調(diào)整”;3.在“選項(xiàng)”選卡中的“數(shù)據(jù)類型”選擇實(shí)數(shù)BIN即可。
回答:GT15-75J61BT13-Z用在一級(jí)擴(kuò)展:VER.1模式;GT15-J61BT13支持VER.2模式,可擴(kuò)展。
三菱觸摸屏GT15可以擴(kuò)展多大存儲(chǔ)容量的CF卡?
回答:GTD2軟件版本需要2.81以上,經(jīng)實(shí)驗(yàn)可使用SanDisk公司生產(chǎn)的2G CF卡。
怎樣通過(guò)GOT1000觸摸屏設(shè)置PLC的時(shí)鐘?
回答:1.利用GT Designer 2 軟件時(shí)刻通知功能;2.在GT Designer 2 軟件制作相關(guān)數(shù)據(jù)輸入按鈕,直接寫PLC相關(guān)時(shí)鐘寄存器。
用ASCII輸入的時(shí)候?yàn)槭裁磸棽怀鲦I盤?
回答:三菱觸摸屏ASCII的輸入鍵盤要自己制作,然后通過(guò)在畫面屬性中設(shè)置"使用用戶自制按鍵窗口"來(lái)進(jìn)行調(diào)用。
三菱觸摸屏支持哪些圖片格式?
回答:GT15,GT16系列支持bmp,jpeg,jpg, jpe格式;F900/A900/GT11僅支持BMP格式。
三菱觸摸屏自制圖形做為部件,為什么在部件顯示中不能顯示?
回答:部件應(yīng)該作為一個(gè)整體,如果有幾個(gè)圖形,應(yīng)進(jìn)行組合并且注冊(cè)到部件庫(kù)后通過(guò)正常調(diào)用,才能正常顯示。
三菱觸摸屏對(duì)象腳本制作完畢,上傳到GOT后,功能無(wú)法實(shí)現(xiàn)?
回答:要使用對(duì)象腳本必須要安裝相應(yīng)的OS.GT10和GT11系列無(wú)法使用此功能
三菱觸摸屏報(bào)警出現(xiàn)后怎么自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到指定畫面?
回答:當(dāng)報(bào)警發(fā)生時(shí),用腳本或者PLC編程的方式,往畫面切換軟元件中寫入相應(yīng)畫面的值,實(shí)現(xiàn)畫面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)。
三菱觸摸屏什么是GOT特殊寄存器(GS)?
回答:指GOT內(nèi)部的特殊寄存器,他存儲(chǔ)了內(nèi)部信息、通信狀態(tài)和錯(cuò)誤信息等內(nèi)容。通過(guò)使用對(duì)象功能對(duì)GS進(jìn)行監(jiān)視,可以檢查GOT的各種信息。
什么是GOT數(shù)據(jù)寄存器(GD)?
回答:指GOT內(nèi)部的數(shù)據(jù)寄存器
三菱觸摸屏GT10,GT11,GT15,GT16可設(shè)置的基本畫面數(shù)量是多少?
回答:GT11,GT15,GT16可設(shè)置的基本畫面數(shù)量是4096個(gè),GT10是1024個(gè),可注冊(cè)的畫面編號(hào)范圍是132767。
怎樣實(shí)現(xiàn)三菱觸摸屏窗口畫面的移動(dòng)?
回答:1.觸摸窗口畫面上部的標(biāo)題欄,標(biāo)題欄將高亮顯示。2.在3 秒以內(nèi)觸摸想要移動(dòng)的目的位置。3.窗口畫面移動(dòng)到需要的位置
安裝三菱觸摸屏的BOOT OS有幾種辦法?
回答:1.通過(guò)GT Designer2軟件將BOOT OS內(nèi)容傳送到CF卡,使用CF卡安裝。 2.通過(guò)GT Designer2軟件直接安裝。
設(shè)置了三菱觸摸屏畫面切換軟元件,是不是每次開機(jī)都是1號(hào)畫面?
回答:畫面切換軟元件中存儲(chǔ)的是畫面的編號(hào),可以通過(guò)腳本或者PLC編程的方式,在開機(jī)的時(shí)候,往軟元件寫入你所希望出現(xiàn)的畫面的編號(hào).
三菱觸摸屏可以顯示PDF文件嗎?
回答:GT15和GT16系列具有文件顯示功能,通過(guò)相應(yīng)的軟件轉(zhuǎn)換后可在觸摸屏上顯示以下格式內(nèi)容. Word文件,Excel文件,PowerPoint文件,PDF文件,圖像文件(JPEG,BMP)
三菱觸摸屏是否支持flash動(dòng)畫顯示?
回答:目前為止還不支持,但是可以通過(guò)部件顯示和部件移動(dòng)功能實(shí)現(xiàn)動(dòng)畫效果.
三菱觸摸屏等級(jí)軟元件的等級(jí)密碼和系統(tǒng)密碼有什么區(qū)別?
回答:等級(jí)密碼主要用于畫面或者對(duì)象(顯示、操作的保護(hù));系統(tǒng)密碼主要用于數(shù)據(jù)傳輸、實(shí)用菜單啟動(dòng)的保護(hù)
如何設(shè)置使數(shù)值輸入鍵在數(shù)值輸入時(shí)按下確認(rèn)鍵后自動(dòng)消失?
回答:在畫面屬性中中的輔助設(shè)置中選擇清除光標(biāo),按鍵窗口
請(qǐng)問(wèn) GOT 內(nèi)部配方數(shù)據(jù)大小的計(jì)算方法?
回答:使用配方功能時(shí),配方數(shù)據(jù)作為畫面數(shù)據(jù)的一部分被保存在GOT中。此時(shí)的配方數(shù)據(jù)大小可根據(jù)保存地點(diǎn)用以下方法計(jì)算。
① 當(dāng)保存在 GOT 內(nèi)置存儲(chǔ)器時(shí) 計(jì)算公式為:8+108×[配方文件數(shù)]+4×[所有配方文件的軟元件點(diǎn)數(shù)的合計(jì)] (例如) 配方文件數(shù):100 所有配方文件的軟元件點(diǎn)數(shù)的合計(jì):3000點(diǎn)則有 8+108×100+4×3000=22808(字節(jié));
② 當(dāng)保存在 PC 卡中時(shí) 計(jì)算公式為: 89×[配方文件數(shù)]+6×[每個(gè)配方文件的16位軟元件點(diǎn)數(shù)的合計(jì)]+13×[每個(gè)配方文件的32位軟元件點(diǎn)數(shù)。
