查看: 3029|回復: 0
電壓互感器接線方式
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種:
  (1)用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間電壓的接線方式
  (2) 用兩臺單相互感器接成不完全星形,也稱V—V接線,用來測量各相間電壓,但不能測相對地電壓,廣泛應用在20KV以下中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中。
  (3) 用三臺單相三繞組電壓互感器構成YN,yn,d0或YN,y,d0的接線形式,廣泛應用于3~220KV系統中,其二次繞組用于測量相間電壓和相對地電壓,輔助二次繞組接成開口三角形,供接入交流電網絕緣監視儀表和繼電器用。用一臺三相五柱式電壓互感器代替上述三個單相三繞組電壓互感器構成的接線,除鐵芯外,其形式與圖3基本相同,一般只用于3~15KV系統。
  (4) 電容式電壓互感器接線形式。
  在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統中,為了測量相對地電壓,PT一次繞組必須接成星形接地的方式。
  在3~60KV電網中,通常采用三只單相三繞組電壓互感器或者一只三相五柱式電壓互感器的接線形式。必須指出,不能用三相三柱式電壓互感器做這種測量。當系統發生單相接地短路時,在互感器的三相中將有零序電流通過,產生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通過磁阻很大的氣隙和鐵外殼形成閉合磁路,零序電流很大,使互感器繞組過熱甚至損壞設備。而在三相五柱式電壓互感器中,零序磁通可通過兩側的鐵芯構成回路,磁阻較小,所以零序電流值不大,對互感器不造成損害。
主站蜘蛛池模板: 一级片在线播放 | 日韩黄色大片 | 可以看毛片的网站 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 久久都是精品 | 日本人の夫妇交换 | 日本中文字幕一区 | 人人爽人人爽人人爽 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 日本成人免费网站 | 91蝌蚪少妇偷拍 | 久久性生活视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 中文字幕麻豆 | 久久久久久久久久国产 | 国产网站免费 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 激情久久网 | 国产激情久久久 | 亚洲午夜剧场 | 中文字幕av一区二区 | 91av视频在线 | 欧美午夜精品 | 精品第一页 | 五月婷婷综合激情 | 国产精品99久久久久久www | 91网在线 | www.伊人网| 青青草视频免费在线观看 | 在线播放一区 | 一区二区福利 | 在线日韩欧美 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 欧美视频免费看 | www.黄色网 | 久久狠狠干| 亚洲视频网址 | www国产视频| xxxxx国产| 国产一区二区三区视频在线 | 国产激情网站 |
