查看: 2543|回復: 0
西門子MM430變頻器的運行問題
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
問題1:變頻器得電后,是否可以馬上驅動電機旋轉,還是先給變頻器上電,預熱一下,若需預熱,時間是多長?
問題2:MM430變頻器驅動風機運行時,頻率一般為30Hz,若停止風機不是通過控制變頻器完成的,而是直接切斷變頻器的供電電源,這樣的設計是否為錯誤的。
答:問題1:一般變頻器不需要預熱。只是在上電后,給變頻器幾秒鐘的時間完成系統自檢和變頻器內部直流母線預充電即可。上電要不要預熱?那要看怎么上的電。如果上電是由變頻器進線接觸器上電,那必須要“預熱”。這里所謂的預熱就是直流母線需要充電時間然后再激勵變頻器的控制字啟動,電機建立激磁時間,才能轉。反之如果變頻器的上電,是通過激勵控制字的啟動,此時的變頻器輸入已經接通電源了,直流母線已經有電壓了。那電機就可以立即啟動運轉(啟動后同樣有一個激磁時間才轉起來)
問題2 :這種設計肯定是錯誤的,停止風機必須是通過控制變頻器停車(即:控制變頻器off)來完成的,不能直接切斷變頻器的供電電源。電機的啟或停,都應該通過變頻器的控制字去操作。而不是進線接觸器的通斷實現啟動或停止。
主站蜘蛛池模板: 97国产视频 | 日韩精品久久久久久免费 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 国产二区精品 | 国产一区二区三区在线 | 亚洲在线播放 | 欧美午夜在线观看 | 一级香蕉视频 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 日韩视频免费观看 | 涩涩的视频 | 日韩在线免费视频 | 日韩欧美在线一区 | 韩国免费理论片 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 欧美精品一区在线观看 | av网站网址 | 亚洲久久久 | 午夜免费小视频 | 在线视频a | 久久成人一区 | 亚洲第一区视频 | 97在线免费 | 中文字幕免费 | 日韩欧美在线播放 | 午夜激情小视频 | 欧美激情区 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 午夜视频一区二区 | 久久视频免费 | 午夜免费小视频 | 亚洲黄色大片 | 欧美在线看片 | 精品欧美一区二区精品久久 | 看国产毛片| 手机看片福利视频 | 亚洲高清在线观看 | 99九九久久| av高清在线观看 | 欧美在线日韩 | 黄色成人在线视频 |
