查看: 2624|回復: 0
PLC在消防設備上的應用設計
ID:107593 發表于 2016-3-10 19:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1 引言
目前高層建筑在各類城市中比比皆是。為了防止意外火災,高層建筑一般均設有消防專用泵組。但是許多設備都因無專人管理,不能定期試機運行,天長日久就會導致泵體卡死、銹死,所以經常會出現在發生火災時設備不能充分發揮作用的情況,造成不應有的損失。通常老設備的啟動/運行轉換控制用的是皮碗真空式定時繼電器,其定時時間誤差大,橡膠容易老化破損,維護不便。電子式定時繼電器也存在類似問題。我們采用OMRON公司的可編程序控制器(PLC)對消防泵組進行控制,實現泵組在備用時定期試運行,消防用水時自動啟動。硬件無調整元件,成本低,可靠性高,維護方便。而且可以很容易地根據不同需要進行擴展。這樣能夠有效地杜絕泵體銹死或消防用水時不能及時加壓的事故。
2 工作原理
對于一座需要四臺15kW消防水泵的高層建筑而言,在沒有消防用水需求商,第一臺水泵啟動(星形)10秒鐘,運行(三角形)30秒后,停機待命120小時(五天)。待命期間如果沒有消防用水,則第二臺水泵啟動10秒,運行30秒,停機待命120小時,如此周而復始地循環。在有消防用水需求時,泵組立即自動啟動,加壓供水,充分發揮其應用的作用。
3 硬件結構與工作過程
根據控制對象的具體情況,我們選用OMRON公司的小型可編程序控制器C20P進行控制設計。C20P屬于C系列的小型機,共有20個輸入/輸出點。其中輸入點12個,輸出點8個,有晶體管、可控硅和繼電器三種輸出形式。我們選用繼電器輸出型的。P型機的內部指令十分豐富,能提供近50個定時/計數器供用戶使用,對于本設計完全能夠滿足要求。設計中輸入點用了5個,8個輸出點則全部用完。
輸入信號分別為水流指示器、水壓檢測和手動輸入。其中水壓檢測和手動輸入各占兩點。水流指示器的結構原理為:在水管內安裝一個帶杠桿的橡皮擋板,杠桿一端連接一個微動開關。如果管道內有水流流動,水流就沖開橡皮擋板,其杠桿推動微動開關,使觸點的狀態發生變化。水壓采用電接點壓力表進行檢測。一般情況下如前述四臺泵循環試機運行。一旦發生火警,打開消防噴淋頭或者消防水槍,水流指示器的常開觸點閉合,或者按動消防專用啟動按鈕,水泵即逐臺按照水壓要求啟動運轉。實際工作中,若第一臺水泵投入后水壓達不到所需壓力,壓力表低壓檢測觸點斷開,第二臺水泵自動投入運行。若第二臺水泵投入后仍達不到所需壓力,即壓力表低壓檢測觸點仍不閉合,則第三臺水泵自動投入運行。依此類推。若水壓高于所需壓力,壓力表高壓檢測觸點閉合,則依次停后啟動的水泵,直到水壓穩定下來,保持水壓恒定在所需的壓力范圍內。這樣可以減小消防人員的操作難度,同時也減小了對管道薄弱環節的威脅。每一臺水泵都用兩只接觸器分別接成星形和三角形結構,用以啟動和運行。用水完畢后,水流檢測觸點斷開或者手動按下停水按鈕,則重新進入試機循環。
4 系統軟件設計
PLC的軟件設計一般采用梯形圖的形式進行編程,直觀且簡單易學。C系列PLC的指令豐富,提供了48個定時/計數器供用戶使用,從而給系統設計帶來了很大的方便。在設計中,長時間的定時控制若采用多個定時器級連的方式實現,雖然直觀,但略顯繁冗。我們在程序中用定時器設計了一個1分鐘的時鐘作為其他計數器的輸入,使得長時間的定時設計更便于實現,控制程序也就更加簡潔。在消防用水時為了避免由于水壓波動而導致水泵頻繁起停,我們在程序中采用了“延時濾波”處理,達到了較好的效果。在為提升水壓而增加后續水泵時,為了避免同時投入水泵而對電網造成過大的沖擊,也采用了延時的方法,達到了預期的目的。
5 結束語
本系統采用可編程序控制器進行控制系統設計,硬件結構簡單,成本低廉,響應速度快,性能/價格比很高,和單片機系統相比具有極高的可靠性。經一年多的現場使用考驗,性能穩定,運行可靠。另外還可以根據實際需要很方便地進行擴展。對于現代智能樓宇,控制系統還可以通過通訊模塊納入到整個樓宇的監控系統之中,體現出極大的靈活性和適應性,具有極高的實際推廣價值。
主站蜘蛛池模板: 日韩av手机在线 | 日本不卡在线播放 | 91蝌蚪91九色白浆 | 99精品在线观看 | 一级片在线视频 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 久久成人毛片 | 日韩成人综合 | 中文字幕在线观看不卡 | 国产激情一区二区三区 | 国产盗摄一区二区 | 亚洲伊人av | 日韩黄视频 | 伦一理一级一a一片 | 91网在线| 一区二区三区四区视频在线观看 | 久久免费毛片 | 久草免费福利 | 日韩在线小视频 | 日韩亚洲欧美在线 | 色av导航| 日韩 欧美 亚洲 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | 免费黄色片视频 | 日韩精品影视 | 色av网 | 一级毛片久久久 | 在线观看中文字幕 | 国产精品一区一区三区 | 欧美日韩精品久久 | 精品蜜桃一区二区三区 | 国产精品自拍小视频 | 欧美一级黄色录像 | 日韩视频在线免费观看 | 亚洲激情成人 | 欧美久久网| 国产视频www | 麻豆三级视频 | 欧美三级成人 | 亚洲精品福利 | 黄色成人在线视频 |
