傳感器是能夠受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的器件或裝置的總稱,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成。當(dāng)傳感器的輸出為規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)時(shí),則稱為變送器。變送器一般分為:溫度/濕度變送器,壓力變送器,差壓變送器,液位變送器,電流變送器,電量變送器,流量變送器,重量變送器等。
壓力變送器的原理不同,就會(huì)導(dǎo)致千差萬(wàn)別的不同結(jié)構(gòu)的壓力變送器。一般壓力變送器是用于某個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)傳輸或轉(zhuǎn)換,一旦壓力變送器選錯(cuò),整個(gè)系統(tǒng)就使用不了。那么如何正確選用壓力變送器就成為一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題。
其實(shí),正確選用壓力變送器只要確定6點(diǎn)因素。
1、首先根據(jù)測(cè)量環(huán)境與測(cè)量對(duì)象確定壓力變送器的類型
要實(shí)行-個(gè)詳細(xì)的測(cè)量任務(wù),首先要思索采用何種原理的壓力變送器,這需求剖析多方面的要素之后才干確定。由于,即便是測(cè)量同一物理量,也有多種原理的壓力變送器可供選用,哪一種原理的壓力變送器更為適宜,則需求按照被測(cè)量的特點(diǎn)和壓力變送器的運(yùn)用要求思索以下少許詳細(xì)Issue(問(wèn)題):量程的大小;被測(cè)地位對(duì)壓力變送器體積的請(qǐng)求;測(cè)量方式為接觸式還是非接觸式;信號(hào)的引出辦法,有線或是非接觸測(cè)量;壓力變送器的來(lái)源,國(guó)內(nèi)還是出口,價(jià)錢(qián)可否接受,還是自行研制。
在思索上述Issue(問(wèn)題)之后就能確定選用何品種型的壓力變送器,接著再思索壓力變送器的詳細(xì)功能目標(biāo)。
2、 頻率響應(yīng)特性因素
壓力變送器的頻率呼應(yīng)特性確定了被測(cè)量的頻率領(lǐng)域,必需在允許頻率領(lǐng)域內(nèi)堅(jiān)持不失真的測(cè)量要求,實(shí)踐上壓力變送器的呼應(yīng)總有-定延遲,希望延遲時(shí)刻越短越好。
壓力變送器的頻率呼應(yīng)高,可測(cè)的信號(hào)頻率領(lǐng)域就寬,而由于遭到構(gòu)造特性的影響,機(jī)械零碎的慣性較大,因有頻率低的壓力變送器可測(cè)信號(hào)的頻率較低。
在靜態(tài)測(cè)量中,應(yīng)按照信號(hào)的特點(diǎn)(穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)、隨機(jī)等)呼應(yīng)特性,以防發(fā)生過(guò)火的誤差。
3、靈敏度的選擇
通常,在壓力變送器的線性領(lǐng)域內(nèi),希望壓力變送器的靈敏度越高越好。由于唯有靈敏度高時(shí),與被測(cè)質(zhì)變化相應(yīng)的輸入信號(hào)的值才比擬大,有利于信號(hào)處置。但要留意的是,壓力變送器的靈敏度高,與被測(cè)量有關(guān)的外界噪聲也輕易混入,也會(huì)被縮小零碎縮小,影響測(cè)量精度。因而,請(qǐng)求壓力變送器自身應(yīng)具有較高的信噪比,盡員增加從外界引入的廠擾信號(hào)。
壓力變送器的靈敏度是無(wú)方向性的。當(dāng)被測(cè)量是單向量,并且對(duì)其方向性請(qǐng)求較高,則應(yīng)選擇其它方向靈敏度小的壓力變送器;假如被測(cè)量是多維向量,則請(qǐng)求壓力變送器的穿插靈敏度越小越好。
4、線性范圍
壓力變送器的線形范圍是指輸出與輸入成正比的范圍。以理論上講,在此范圍內(nèi),靈敏度保持定值。壓力變送器的線性范圍越寬,則其量程越大,并且能保證一定的測(cè)量精度。在選擇壓力變送器時(shí),當(dāng)壓力變送器的種類確定以后首先要看其量程是否滿足要求。
但實(shí)際上,任何壓力變送器都不能保證絕對(duì)的線性,其線性度也是相對(duì)的。當(dāng)所要求測(cè)量精度比較低時(shí),在一定的范圍內(nèi),可將非線性誤差較小的壓力變送器近似看作線性的,這會(huì)給測(cè)量帶來(lái)極大的方便。
5、精度要求
精度是壓力變送器的一個(gè)重要的性能指標(biāo),它是關(guān)系到整個(gè)測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量精度的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。壓力變送器的精度越高,其價(jià)格越昂貴,因此,壓力變送器的精度只要滿足整個(gè)測(cè)量系統(tǒng)的精度要求就可以,不必選得過(guò)高。這樣就可以在滿足同一測(cè)量目的的諸多壓力變送器中選擇比較便宜和簡(jiǎn)單的壓力變送器。
如果測(cè)量目的是定性分析的,選用重復(fù)精度高的壓力變送器即可,不宜選用絕對(duì)量值精度高的;如果是為了定量分析,必須獲得精確的測(cè)量值,就需選用精度等級(jí)能滿足要求的壓力變送器。
對(duì)某些特殊使用場(chǎng)合,無(wú)法選到合適的壓力變送器,則需自行設(shè)計(jì)制造壓力變送器。自制壓力變送器的性能應(yīng)滿足使用要求。
6、穩(wěn)定性
壓力變送器使用一段時(shí)間后,其性能保持不變化的能力稱為穩(wěn)定性。影響壓力變送器長(zhǎng)期穩(wěn)定性的因素除壓力變送器本身結(jié)構(gòu)外,主要是壓力變送器的使用環(huán)境。因此,要使壓力變送器具有良好的穩(wěn)定性,壓力變送器必須要有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。
在選擇壓力變送器之前,應(yīng)對(duì)其使用環(huán)境進(jìn)行調(diào)查,并根據(jù)具體的使用環(huán)境選擇合適的壓力變送器,或采取適當(dāng)?shù)拇胧瑴p小環(huán)境的影響。
壓力變送器的穩(wěn)定性有定量指標(biāo),在超過(guò)使用期后,在使用前應(yīng)重新進(jìn)行標(biāo)定,以確定壓力變送器的性能是否發(fā)生變化。
在某些要求壓力變送器能長(zhǎng)期使用而又不能輕易更換或標(biāo)定的場(chǎng)合,所選用的壓力變送器穩(wěn)定性要求更嚴(yán)格,要能夠經(jīng)受住長(zhǎng)時(shí)間的考驗(yàn)。
在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程中,要用各種壓力變送器來(lái)監(jiān)視和控制生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)參數(shù),使設(shè)備工作在正常狀態(tài)或最佳狀態(tài),并使產(chǎn)品達(dá)到最好的質(zhì)量。因此可以說(shuō),沒(méi)有眾多的優(yōu)良的壓力變送器,現(xiàn)代化生產(chǎn)也就失去了基礎(chǔ)。
