查看: 1830|回復(fù): 0
變頻器變頻加速時過載的原因分析
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變頻器輸出的電流持續(xù)超過額定電流,但還未超過瞬動的過流點,一般持續(xù)時間定義為1min。對于恒轉(zhuǎn)矩變頻器一般的過載為150% 1min,變轉(zhuǎn)矩變頻器一般為110%-120%/1min。如果電機和變頻器適配,由于電機的過載能力強于變頻器,這個時候的過載稱為變頻器過載,對比的電流是變頻器額定電流;如果電機額定電流小于變頻器額定電流,正確輸入電機銘牌和保護點后,則該過載保護往往稱為電機過載保護。所以一定要區(qū)分當前保護的具體情況。由于變頻器的過載點和變頻器的過流點相差不遠,所以經(jīng)常這兩種保護交替動作。
由于過載判斷只看電流,所以在啟動、停車、加減速、恒速運行時都會發(fā)生,而且電流和異步電機的轉(zhuǎn)差密不可分,所以有以下情況可供分析參考:
   A、啟動時過載往往出現(xiàn)在以下兩種狀況
      1、負載靜力矩大,變頻器低頻出力不夠,所以堵轉(zhuǎn)或低速旋轉(zhuǎn),原因可能有:變頻器低頻力矩差,可修改啟動頻率(小范圍修改,一般在5Hz以內(nèi)),修正轉(zhuǎn)矩提升或選用矢量變頻器
      2、外部電機啟動時尚在高速旋轉(zhuǎn),處理方法:改用其他啟動方式或先制動。
   B、加減速過載的主要原因是:定轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)差變化過大
      1、減小加減速時間,減小定子變化的速率
      2、加入制動單元或修改制動使用率
      3、如矢量控制變頻器,可修改速度環(huán)PID參數(shù)
   C、恒速過載
      1、如果是單傳動,負荷出現(xiàn)波動,檢查機械是比較好的方法
      2、如果是多傳動,則可能是其他機械影響了該設(shè)備運行,請檢查系統(tǒng)間的配合和同步等問題
   D、停車報過載
      1、加入的直流制動過大,減少制動電流和時間。
主站蜘蛛池模板: 四虎成人网 | 亚洲国产精品自拍 | 在线a视频| 亚洲在线一区 | 老司机午夜免费精品视频 | 亚洲国产第一页 | 福利网站在线观看 | 男人天堂亚洲 | 久草免费在线视频 | 黄色特级毛片 | 欧美日本在线 | 三年中文在线看免费观看 | 一区二区精品 | 91手机在线视频 | 黄色片在线 | 四虎在线观看 | 黄av在线| av网站在线播放 | 亚洲成a人片 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 亚洲成人免费视频 | 日韩城人免费 | 亚洲特黄| 欧美自拍视频 | 亚洲三级黄色片 | 黄色一级大片在线免费看产 | 日本国产欧美 | 一本不卡| 亚洲精品www | www.狠狠| 一区二区中文 | 成人国产精品久久久网站 | 五月婷婷激情网 | 精品久久一区 | 日韩小视频在线观看 | 黄色成人在线视频 | 老司机午夜免费精品视频 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 亚洲精品视频一区 |
