電動(dòng)伺服放大器是XCT-191型動(dòng)因式電流輸出PID溫度調(diào)節(jié)儀的配套儀表。它的作用是將調(diào)節(jié)儀表輸出的調(diào)節(jié)信號(hào)加以放大,推動(dòng)電動(dòng)閥工作(如ZDA型簡(jiǎn)易式直行程電動(dòng)執(zhí)行器)。電動(dòng)閥由電機(jī)、減速齒輪、閥位反饋電位器及閥門本體等組成,它的作用是開(kāi)動(dòng)管道閥門.從而控制管道中氣體 (如煤氣)或液體(如重油)的流量。爐溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)見(jiàn)圖2-34。該系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、調(diào)節(jié)精度高和響應(yīng)速度較快的特點(diǎn)。 電動(dòng)伺服放大器主要由直流放大器、相敏繼電器和反饋機(jī)構(gòu)所組成。它是一種功率放大器,能將直流信號(hào)放大并轉(zhuǎn)變?yōu)槔^電器開(kāi)關(guān)信號(hào)。根據(jù)輸入偏差信號(hào)的大小相變化方向(信號(hào)極性),使兩只繼電器按—定規(guī)律動(dòng)作。其動(dòng)作原理如圖2-35 所示。 調(diào)節(jié)儀表由于溫度發(fā)生變化而引起其輸出信號(hào)電流的變化、此電流在電動(dòng)伺服放大器輸入電阻及上產(chǎn)生了相應(yīng)的電壓變化,這一電壓輸入到直流放大器而使相敏繼電器動(dòng)作。由于兩只繼電器觸點(diǎn)分別接在執(zhí)行器電機(jī)的正反轉(zhuǎn)電路中,當(dāng)其中一只繼電器動(dòng)作時(shí),就能使電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)一方面帶動(dòng)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥轉(zhuǎn)動(dòng) (開(kāi)大或關(guān)小),一方面帶動(dòng)反饋電位器中間觸頭移動(dòng),從而改變反饋電壓。 內(nèi)于反饋電壓的極性與輸入信號(hào)的極性相反,因此當(dāng)輸入電流在電阻R上產(chǎn)生的電壓信號(hào)大于反饋電壓信號(hào)時(shí),其中一只繼電器吸合而使電機(jī)正轉(zhuǎn),使反饋電壓增大,從而抵消輸入信號(hào)。等到在電阻R和的電壓等于反饋電壓時(shí),輸入到直流放大器的偏差信號(hào)為零,繼電器放開(kāi),電機(jī)停轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)閥開(kāi)度停止在某一位置。相反,如果輸入電壓信號(hào)小于反饋電壓,那么,另一只繼電器就吸合,使電機(jī)反轉(zhuǎn),直到反饋電壓等于輸入電壓時(shí),電機(jī)停轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)閥開(kāi)在另一位置。因此,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)與否及其轉(zhuǎn)動(dòng)方向,完全伺服于輸人情號(hào)的變化。
