查看: 8427|回復(fù): 0
伺服電機(jī)編碼器脈沖信號(hào)的測量及處理方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編碼器信號(hào)的測量和處理是伺服電機(jī)控制的一個(gè)重要問題,電機(jī)轉(zhuǎn)子的位置,速度,加速度都是來自于編碼器信號(hào)。編碼器脈沖信號(hào)測量和處理好了,將會(huì)得到準(zhǔn)確的信息,這是控制的基礎(chǔ)。反之將會(huì)誤導(dǎo)控制。
編碼器脈沖信號(hào)
    通常編碼器都有A, B, Z脈沖信號(hào),也有的另外加上有U, V, W脈沖信號(hào)。A, B信號(hào):為電機(jī)位置脈沖信號(hào),通過A, B信號(hào)的相位差還可以辨別轉(zhuǎn)向。A和B信號(hào)的頻率相同,相位差90°,它們的占空比均為50%,通過電路可以將A, B信號(hào)的上升沿,下降沿分別處理成為脈沖,在一個(gè)A脈沖周期內(nèi),出現(xiàn)4個(gè)脈沖。 Z信號(hào):零位信號(hào),電機(jī)每轉(zhuǎn)一圈,在零位會(huì)產(chǎn)生Z脈沖信號(hào),為了使Z信號(hào)更加可靠,一般規(guī)定只有在A,B信號(hào)都為高電平時(shí)出現(xiàn)Z信號(hào)上升沿才能確定為Z信號(hào)有效 U, V, W信號(hào): 用于啟動(dòng)位置的判斷,關(guān)于啟動(dòng)位置判斷的細(xì)節(jié),請(qǐng)參考有關(guān)書籍
A,B信號(hào)測量是注意事項(xiàng)
    A, B信號(hào)經(jīng)過處理變成4倍頻的脈沖,分別出現(xiàn)在A周期的0°,90°,180°,270°。但是這種理想狀態(tài)是不存在的,通常A, B脈沖的相位差并不正好為90°,A, B脈沖的高電平和電平的時(shí)間也不恰好相等。可以參考編碼器廠家給出的數(shù)據(jù)。也就是說,4個(gè)脈沖的時(shí)間間隔并不相等,如果采用T法進(jìn)行測量,必定造成實(shí)際轉(zhuǎn)速不變而轉(zhuǎn)速測量值卻有波動(dòng)的情況,這是必須要避免的問題。
解決這個(gè)問題的方法:
1. 做T法測量時(shí),不能使用兩個(gè)相鄰的脈沖,而是要用相同信號(hào)的相同沿。解釋一下,所謂相同信號(hào)比如是A信號(hào),相同沿比如是上升沿,也就是用A的上一個(gè)上升沿到A的這個(gè)上升沿去進(jìn)行T法測量。也可以用A的下降沿到下降沿,或者B的相同沿。這樣的好處是準(zhǔn)確性獲得保障,壞處是周期是相鄰沿的4倍,增加了延時(shí)。
2. 事先對(duì)每個(gè)沿的間距做測量,并算出修正系數(shù),進(jìn)行實(shí)時(shí)修正。這樣做的好處是延時(shí)只有上個(gè)方案的1/4,壞處是不能確保沿到沿的準(zhǔn)確性,因?yàn)楦鱾(gè)相鄰脈沖的時(shí)間差可能隨電機(jī)角度而改變,在震動(dòng)強(qiáng)時(shí)也可能隨轉(zhuǎn)速而改變。準(zhǔn)確性不能完全得到保證。
Z信號(hào)測量時(shí)的注意事項(xiàng)
    Z信號(hào)一旦受到干擾而產(chǎn)生誤判,將會(huì)造成同步失敗,電機(jī)電流將迅速增加而造成嚴(yán)重后果。所以對(duì)Z信號(hào)要格外注意抗干擾處理。我們這里只涉及軟件的處理。上面講了,Z信號(hào)通過A,B,Z之間的相關(guān)性來讓抗干擾能力增加。這種方法將干擾的可能性降低為原來的1/4。但是在干擾嚴(yán)重的高頻斬波的環(huán)境下,這個(gè)措施還是不夠的。下面再介紹一種方法,窗口法。
    窗口法就是在零位附近開個(gè)窗口,只有在這個(gè)窗口內(nèi)出現(xiàn)的Z信號(hào),并同時(shí)滿足A, B, Z之間的電平關(guān)系,才認(rèn)為是Z信號(hào)。在窗口外產(chǎn)生的Z信號(hào)不予認(rèn)可。舉個(gè)例子:采用每圈2500線的編碼器,每圈所產(chǎn)生的4倍頻脈沖為10000個(gè)。當(dāng)脈沖達(dá)到9700到10300之間時(shí),Z信號(hào)有效,其它時(shí)候Z信號(hào)均不認(rèn)可。
   有的人可能會(huì)提出異議,既然Z信號(hào)可能出現(xiàn)干擾,那么A, B信號(hào)也同樣會(huì)出現(xiàn)干擾。他的這種疑慮是有道理的,確實(shí)A, B信號(hào)也同樣會(huì)受到干擾,造成窗口位置不正確。我是這樣考慮這個(gè)問題的,我們所面對(duì)的干擾相對(duì)有效信號(hào)來說,是少量的,否則任何措施都將是無效的。造成干擾的情況和正常情況比較僅僅只占很少的比例,例如100個(gè)脈沖只有1個(gè)干擾信號(hào)。那么可以認(rèn)為A, B信號(hào)總體是可靠的,和真實(shí)情況相差不大。與其相信Z信號(hào),倒不如更多的相信A, B脈沖的位置積累信息。
    有人還會(huì)有疑慮,如果在窗口內(nèi)Z信號(hào)受到干擾,那怎么辦呢?采取窗口法后,大幅度減少Z信號(hào)受干擾的可能性。并且即使偶然受到干擾,也對(duì)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的影響不大,很快就會(huì)恢復(fù)。
主站蜘蛛池模板: 黄色免费毛片 | 久久免费观看视频 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 日本三级韩国三级美三级91 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 国产精品原创 | 一区二区网站 | 午夜成人影片 | 国产小视频在线播放 | 亚洲精品一二三区 | 中文字幕永久 | 免费一级片 | 伊久久| 久久亚洲国产 | 这里只有精品视频在线观看 | 97在线看 | 久热中文字幕 | 久久久久久99精品久久久 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 日韩成人在线免费观看 | 日本黄a三级三级三级 | 久热99| 日本精品在线视频 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 国产精品欧美精品 | 天天做天天爽 | 国产黄色免费看 | 成人在线免费视频 | 国产视频一区在线观看 | 免费性视频 | 每日更新av | 伊人久久久 | 天天插天天透 | 国产成人免费在线观看 | 伊人干综合 | 激情丁香婷婷 | 欧美日韩视频 | 日韩精品国产一区 | 精品一区二区三区免费 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 天海翼一区 |
