查看: 8023|回復: 0
西門子S7-200plc如何設置掉電保持
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
西門子S7-200系列plc如何設置掉電保持,現有兩個數據MW100,MW102需要保存如何設置。
答:把MW100,MW102更該為MB0~MB13里的數據就行了,這個值是固定值。在系統快里的數據保存里設置,設置好了然后下載到PLC就行了。不過這個是利用電容來保持的,大概也就是120個小時左右。
用超級電容供電的,保持時間是:190小時/典型值(40C°時最少120小時)
應用S7-200時,可以選用以下幾種數據保持方法:
CPU的內置超級電容,斷電時間不太長時,可以為數據和時鐘的保持提供電源緩沖
CPU上可以附加電池卡,與內置電容配合,長期為時鐘和數據保持提供電源
設置系統塊,在CPU斷電時自動保存M區中的14個字節數據
在數據塊中定義不需要更改的數據,下載到CPU內可以永久保存
用戶編程使用相應的特殊寄存器功能,將數據寫入EEPROM永久保存
CPU內置的EEPROM存儲器用于永久保存數據,包括與RAM數據區一一對應的全部的V存儲區、部分M存儲區(MB0 - MB13)、定時器(TONR)。
例如V存儲區的VW100(RAM)在EEPROM中有其獨占的對應地址,數據在從EERPOM中寫到V存儲區中時,其目標地址就是VW100。
數據可以用如下方式寫入EEPROM數據區:
在編程軟件Micro/WIN的Data Block(數據塊)中定義V數據區存儲單元的初始值,下載數據塊時,這些數值也被寫入到相應的EEPROM單元中。
用特殊存儲器SMB31、SMW32,用編程方法將V存儲區的數據寫入EEPROM
在System Block(系統塊)中設置數據保持功能,可將MB0 - MB13的內容在CPU斷電時自動寫入到EEPROM中
共有三種方式: 超級電容保持,后備電池保持,EEPROM保持。 其中
1、超級電容只能保存五六天,且超級電容存在于S7-200CPU中;
2、后備電池可保持大約200天左右,需要購買。
3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可對系統設置的MB0-MB13最多14個字節掉電自動保持,V區需要保持到EEPROM中需要編程實現,若V區有一段初始化數據,則可以通過“數據塊”賦值并下載到PLC內。
主站蜘蛛池模板: 秋霞一区二区 | 亚洲午夜天堂 | 亚洲精品福利视频 | 欧美成人精品 | 91久久国产综合久久 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 国产乡下妇女三片 | 日韩欧美精品在线 | 香蕉视频网站 | 欧美激情小视频 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 在线免费观看黄 | 在线国产一区 | 日韩毛片网站 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 国产一区二区三区免费播放 | 午夜精品视频在线观看 | 激情视频小说 | 国产免费网址 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 久久小视频| 国产三区在线观看 | 亚洲色网址 | 日韩1区2区 | 黄色激情视频在线观看 | 91伊人| av片在线看| 最新av在线播放 | 久久av片 | 红桃av在线 | 欧美成人激情 | 五月婷婷在线观看 | 一级免费视频 | 亚洲黄色成人 | 色网站在线 | 日韩在线资源 | 日韩国产一区二区 | 国产精品入口 | 欧美成人小视频 | 超碰人人插 |
