查看: 2183|回復: 0
三相異步電動機的故障預防及故障排除
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三相異步電動機運行中發生故障時,可通過看、聽、聞、摸四種方法來及時預防和排除故障,保證異步電動機的安全運行。
一、看
  觀察電動機運行過程中有無異常,其主要表現為以下幾種情況。
  1.定子繞組短路時,可能會看到電動機冒煙。
  2.電動機嚴重過載或缺相運行時,轉速會變慢且有較沉重的"嗡嗡"聲。
  3.電動機正常運行,但突然停止時,會看到接線松脫處冒火花;保險絲熔斷或某部件被卡住等現象。
  4.若電動機劇烈振動,則可能是傳動裝置被卡住或電動機固定不良、底腳螺栓松動等。
  5.若電動機內接觸點和連接處有變色、燒痕和煙跡等,則說明可能有局部過熱、導體連接處接觸不良或繞組燒毀等。
二、聽
  電動機正常運行時應發出均勻且較輕的"嗡嗡"聲,無雜音和特別的聲音。若發出噪聲太大,包括電磁噪聲、軸承雜音、通風噪聲、機械摩擦聲等,均可能是故障先兆或故障現象。
  1. 對于電磁噪聲,如果電動機發出忽高忽低且沉重的聲音,則原因可能有以下幾種。
 (1)定子與轉子間氣隙不均勻,此時聲音忽高忽低且高低音間隔時間不變,這是軸承磨損從而使定子與轉子不同心所致。
 (2)三相電流不平衡。這是三相繞組存在誤接地、短路或接觸不良等原因,若聲音很沉悶則說明電動機嚴重過載或缺相運行。
 (3)鐵芯松動。電動機在運行中因振動而使鐵芯固定螺栓松動造成鐵芯硅鋼片松動,發出噪聲。
  2.對于軸承雜音,應在電動機運行中經常監聽。監聽方法是:將螺絲刀一端頂住軸承安裝部位,另一端貼近耳朵,便可聽到軸承運轉聲。若軸承運轉正常,其聲音為連續而細小的"沙沙"聲,不會有忽高忽低的變化及金屬摩擦聲。若出現以下幾種聲音則為不正常現象。
 (1)軸承運轉時有"吱吱"聲,這是金屬摩擦聲,一般為軸承缺油所致,應拆開軸承加注適量潤滑脂。
 (2)若出現"唧哩"聲,這是滾珠轉動時發出的聲音,一般為潤滑脂干涸或缺油引起,可加注適量油脂。
 (3)若出現"喀喀"聲或"嘎吱"聲,則為軸承內滾珠不規則運動而產生的聲音,這是軸承內滾珠損壞或電動機長期不用,潤滑脂干涸所致。
  3.若傳動機構和被傳動機構發出連續而非忽高忽低的聲音,可分以下幾種情況處理。
 (1)周期性"啪啪"聲,為皮帶接頭不平滑引起。
 (2)周期性"咚咚"聲,為聯軸器或皮帶輪與軸間松動以及鍵或鍵槽磨損引起。
 (3)不均勻的碰撞聲,為風葉碰撞風扇罩引起。
三、聞
  通過聞電動機的氣味也能判斷及預防故障。若發現有特殊的油漆味,說明電動機內部溫度過高;若發現有很重的糊味或焦臭味,則可能是絕緣層被擊穿或繞組已燒毀。
四、摸
  摸電動機一些部位的溫度也可判斷故障原因。為確保安全,用手摸時應用手背去碰觸電動機外殼、軸承周圍部分,若發現溫度異常,其原因可能有以下幾種。
  1.通風不良。如風扇脫落、通風道堵塞等。
  2.過載。致使電流過大而使定子繞組過熱。
  3.定子繞組匝間短路或三相電流不平衡。
  4.頻繁啟動或制動。
  5.若軸承周圍溫度過高,則可能是軸承損壞或缺油所致。
主站蜘蛛池模板: 免费a在线观看 | 欧美黄色一级视频 | www日韩 | 欧美日韩黄色片 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 免费黄色片视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 亚洲人成免费 | 亚洲黄色片| 91精品国产成人观看 | 精品蜜桃一区二区三区 | 不卡中文字幕 | 国产激情视频在线 | 欧美激情视频一区二区三区 | 国产丝袜av | 中文字幕黄色 | 午夜激情福利视频 | 成人看片网站 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 男人添女人囗交图 | 欧洲一区二区 | 欧美日韩国产片 | 美女天天干 | 国产日韩欧美亚洲 | www.av在线播放 | 伊人久久综合 | 99国产精品99久久久久久 | 国产又粗又长又爽 | 国产黄av | 麻豆成人91精品二区三区 | 黄色在线观看免费 | 日本天堂在线 | 不卡的av网站 | 成人在线小视频 | 国产伊人网 | 99超碰在线观看 | 人人爱人人草 | 麻豆三级视频 | 日韩高清精品免费观看 | 亚洲精品在线观看视频 |
