查看: 2229|回復(fù): 0
電磁流量計(jì)測量高溫流體的流量方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于工業(yè)測量儀器來說,不同的種類,都自己規(guī)定了各自相應(yīng)的高溫范圍。例如:溫度計(jì)以1500~2000℃的范圍為高溫范圍,對于調(diào)節(jié)閥、開關(guān)閥等閥類,談到高溫時(shí),系指400~500℃以上的溫度。流量計(jì)也按原理結(jié)構(gòu)方式的不同而規(guī)定不同的高溫范圍。現(xiàn)在實(shí)用的工業(yè)溫度上限對節(jié)流機(jī)構(gòu)的差壓流量計(jì)是540℃左右,容積式流量計(jì)是200℃左右,面積式流量計(jì)是400℃左右。
作為導(dǎo)熱媒質(zhì)或能源的高溫氣體、高溫蒸汽,高速增殖反應(yīng)堆用的、強(qiáng)導(dǎo)熱煤質(zhì)——液態(tài)金屬鈉等;鋼鐵工業(yè)中的鐵水、鋼水。就是這三種流體,出于精度和使用材料的不同,在測流量時(shí)要求的要點(diǎn)也分別不同,敘述一般的共同點(diǎn)是困難的。因此,此章中僅以高溫氣體、高溫蒸氣所使用的節(jié)流流量計(jì)的實(shí)用問題和以測量液態(tài)金屬的電磁流量計(jì)為中心來敘述高溫流體的流量測量。
對于鐵水、鋼水還有兩種測流量的方法:一種是應(yīng)用高頻集膚效應(yīng)的流槽截面積測量的方式;另一種是電磁流量計(jì)的方式。這兩種方式都可用于連續(xù)煉鋼設(shè)備。為了能進(jìn)行直接的、非接觸形式的測量,也進(jìn)行了多方面的研究和探討,但是,實(shí)際上一般是通過把流量換算為液柱高或重量進(jìn)行批量處理。另外,在測量液體金屬鈉的流量時(shí),試驗(yàn)了在配管外安裝檢測器的超聲波方式,不久將能實(shí)用化。
使用高溫流體的部門以電力、鋼鐵、化學(xué)工業(yè)為主,范圍非常廣,它們要處理多種類型的流體。在進(jìn)行液體、水蒸氣、氣體等流量的測量時(shí),人們從不同原理結(jié)構(gòu)的多種類型的流量計(jì)中,首先研究了節(jié)流機(jī)構(gòu)的差壓流量計(jì)是否適用,而實(shí)際上應(yīng)用也最多。這是因?yàn)樗Y(jié)構(gòu)簡單,而且有豐富的數(shù)據(jù)和實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn)。結(jié)果,節(jié)流裝置作為過程檢測儀表,其可信度比任何其他儀表都受人重視。
企業(yè)用發(fā)電和各廠用的發(fā)電裝置以高效率化和大容量化為目標(biāo),將鍋爐的蒸氣溫度和壓力提高到臨界溫度和壓力。這種蒸氣為高溫、高壓的過熱蒸氣,其溫度達(dá)568℃,壓力達(dá)240公斤力/厘米2。從鍋爐流向汽輪機(jī)的高壓蒸氣的流量一般用噴嘴等節(jié)流裝置來測量。
在煉鋼、煉鐵中,將燃燒空氣的溫度提高再吹入高爐、轉(zhuǎn)爐、燒結(jié)爐等爐內(nèi)。這些燃燒空氣的流量可用文丘利管等節(jié)流裝置測量。另外,從這些爐中排出的氣體也屬于高溫范圍,可采用文丘利管測量該流量。
由于排出的氣體為高溫氣體,它具有腐蝕性且含有灰塵,在選用材料時(shí),要考慮這些特點(diǎn)和使用條件,選用合乎使用目的的、耐腐蝕性的材料。
在化學(xué)、石油化學(xué)工業(yè)中,例如:制氫裝置、利用水蒸氣改質(zhì)法的改質(zhì)爐,其反應(yīng)管內(nèi)的溫度也加800-900℃左右。石油精制的接觸改質(zhì)裝置,溫度為420~580℃,壓力為15—50公斤力/厘米2。這些裝置中的爐內(nèi)溫度雖是高溫,但因是測量和控制進(jìn)入爐內(nèi)之前的流量,所以.不用測量那么高溫的流體。
考慮用節(jié)流裝置測高溫流體的流量時(shí),與選擇閥類材料一樣,在重視溫度的同時(shí)尤其要重視壓力。
選擇了適當(dāng)?shù)牟牧希涂梢詼y量高溫范圍的流量。但從材料強(qiáng)度上來看,拉伸強(qiáng)度、屈服點(diǎn)都隨溫度的上升而下降,大約達(dá)到400℃以上時(shí),就出現(xiàn)蠕變現(xiàn)象,因此,可將此溫度看作是節(jié)流裝置中的最高溫度。
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 成人在线免费观看视频 | 91av视频在线观看 | 日本免费在线观看 | 亚洲黄色大片 | 国产精品久久久精品 | 十八岁毛片 | av日韩精品 | 国产午夜在线 | 国产网站在线 | 成人免费视频网站 | 9.1成人看片 | 亚洲欧美在线播放 | 18视频在线观看男男 | 夜夜夜夜操 | 欧美黄色片视频 | 免费黄色片视频 | 看国产毛片| 日本一级大毛片a一 | 色综合久久88 | 青娱乐福利视频 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 欧美精品99久久久 | 久久精品2 | 日皮视频在线观看 | 日韩成人一区二区 | 欧美在线免费观看 | 色吧五月天 | 国产日韩欧美一区二区 | 黄色三级在线观看 | 国产中文在线 | 欧美在线a | 久久激情综合 | 午夜在线观看免费视频 | 久久久久久综合 | 色99999 | 亚洲二区视频 | 亚洲激情视频在线观看 | 夜夜操天天 | 日韩在线观看中文字幕 | 久久精品视频免费 |
