查看: 1890|回復: 0
PLC的基本結構
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    從結構上分,PLC分為固定式和組合式(模塊式)兩種。固定式PLC包括CPU板、I/O板、顯示面板、內存塊、電源等,這些元素組合成一個不可拆卸的整體。模塊式PLC包括CPU模塊、I/O模塊、內存、電源模塊、底板或機架,這些模塊可以按照一定規則組合配置。
CPU的構成
  CPU是PLC的核心,起神經中樞的作用,每套PLC至少有一個CPU,它按PLC的系統程序賦予的功能接收并存貯用戶程序和數據,用掃描的方式采集由現場輸入裝置送來的狀態或數據,并存入規定的寄存器中,同時,診斷電源和PLC內部電路的工作狀態和編程過程中的語法錯誤等。進入運行后,從用戶程序存貯器中逐條讀取指令,經分析后再按指令規定的任務產生相應的控制信號,去指揮有關的控制電路。
CPU主要由運算器、控制器、寄存器及實現它們之間聯系的數據、控制及狀態總線構成,CPU單元還包括外圍芯片、總線接口及有關電路。內存主要用于存儲程序及數據,是PLC不可缺少的組成單元。
  在使用者看來,不必要詳細分析CPU的內部電路,但對各部分的工作機制還是應有足夠的理解。CPU的控制器控制CPU工作,由它讀取指令、解釋指令及執行指令。但工作節奏由震蕩信號控制。運算器用于進行數字或邏輯運算,在控制器指揮下工作。寄存器參與運算,并存儲運算的中間結果,它也是在控制器指揮下工作。
  CPU速度和內存容量是PLC的重要參數,它們決定著PLC的工作速度,IO數量及軟件容量等,因此限制著控制規模。
  I/O模塊
  PLC與電氣回路的接口,是通過輸入輸出部分(I/O)完成的。I/O模塊集成了PLC的I/O電路,其輸入暫存器反映輸入信號狀態,輸出點反映輸出鎖存器狀態。輸入模塊將電信號變換成數字信號進入PLC系統,輸出模塊相反。I/O分為開關量輸入(DI),開關量輸出(DO),模擬量輸入(AI),模擬量輸出(AO)等模塊。
  常用的I/O分類如下:
  開關量:按電壓水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔離方式分,有繼電器隔離和晶體管隔離。
  模擬量:按信號類型分,有電流型(4-20mA,0-20mA)、電壓型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。
  除了上述通用IO外,還有特殊IO模塊,如熱電阻、熱電偶、脈沖等模塊。
  按I/O點數確定模塊規格及數量,I/O模塊可多可少,但其最大數受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或機架槽數限制。
  電源模塊
  PLC電源用于為PLC各模塊的集成電路提供工作電源。同時,有的還為輸入電路提供24V的工作電源。電源輸入類型有:交流電源(220VAC或110VAC),直流電源(常用的為24VDC)。
   底板或機架
  大多數模塊式PLC使用底板或機架,其作用是:電氣上,實現各模塊間的聯系,使CPU能訪問底板上的所有模塊,機械上,實現各模塊間的連接,使各模塊構成一個整體。
主站蜘蛛池模板: 午夜精品影院 | 少妇av在线| 伊人久操 | 日皮视频免费看 | 欧美成人免费 | 成人毛片100免费观看 | 色香蕉网 | 一级黄色片网站 | 少妇网址 | 黄色激情视频在线观看 | 97香蕉视频| 国产91免费视频 | 国产区免费 | 日韩视频在线免费观看 | 欧美成人免费 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 日韩av一区二区三区四区 | 亚洲三级网站 | 国产精品一区在线播放 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 四虎影视av| 18视频在线观看 | 五月av| 夜色在线影院 | 黄色一级片免费 | 国产女人高潮毛片 | 黄色日批视频 | 欧美日韩国产中文 | 伊人精品在线 | 狠狠干在线视频 | 水蜜桃一区二区 | 四虎成人av | 91网站免费| 欧美亚洲一区 | 午夜在线观看视频网站 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 国语对白做受69 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 国产精品一区在线观看 | 91在线看片 |
