本帖最后由 51黑plc 于 2016-3-10 21:21 編輯
1. 實驗任務(wù)
如圖所示,P0 端口接動態(tài)數(shù)碼管的字形碼筆段,P2 端口接動態(tài)數(shù)碼 管的數(shù)位選擇端,P1.7 接一個開關(guān),當(dāng)開關(guān)接高電平時,顯示“12345”字 樣;當(dāng)開關(guān)接低電平時,顯示“HELLO”字樣。
2. 電路原理圖
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
。1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7 用8 芯排線連接到“動 態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的a-h(huán) 端口上;
。2.把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15 用8 芯排線連接到“動態(tài) 數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1-S8 端口上;
。3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7 端口用導(dǎo)線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域 中的SP1 端口上;
4. 程序設(shè)計內(nèi)容 內(nèi)
。1. 動態(tài)掃描方法
動態(tài)接口采用各數(shù)碼管循環(huán)輪流顯示的方法,當(dāng)循環(huán)顯示頻率較高時,利用人眼 的暫留特性,看不出閃爍顯示現(xiàn)象,這種顯示需要一個接口完成字形碼的輸出(字 形選擇),另一接口完成各數(shù)碼管的輪流點亮(數(shù)位選擇)。 內(nèi)
。2. 在進(jìn)行數(shù)碼顯示的時候,要對顯示單元開辟8 個顯示緩沖區(qū),每個顯示緩 沖區(qū)裝有顯示的不同數(shù)據(jù)即可。
。3. 對于顯示的字形碼數(shù)據(jù)我們采用查表方法來完成。
5. 程序框圖
6. 匯編源程序
ORG 00H
START: JB P1.7,DIR1
MOV DPTR,#TABLE1
SJMP DIR
DIR1: MOV DPTR,#TABLE2
DIR: MOV R0,#00H
MOV R1,#01H
NEXT: MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,R1
MOV P2,A
LCALL DAY
INC R0
RL A 內(nèi)
MOV R1,A
CJNE R1,#0DFH,NEXT
SJMP START
DAY: MOV R6,#4
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
TABLE1: DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2: DB 78H,79H,38H,38H,3FH
END
7. C 語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
unsigned char i;
unsigned char a,b;
unsigned char temp;
void main(void)
temp=0xfe;
for(i=0;i<5;i++)
if(P1_7==1)
P0=table1[ i];
P0=table2[ i];
P2=temp;
a=temp<<(i+1);
b=temp>>(7-i);
temp=a|b;
for(a=4;a>0;a--)
for(b=248;b>0;b--);
