查看: 2344|回復: 0
三相異步電動機繞組接地故障檢查處理方法
ID:107593 發表于 2016-3-10 21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
繞組是電動機的組成部分,老化,受潮、受熱、受侵蝕、異物侵入、外力的沖擊都會造成對繞組的傷害,電機過載、欠電壓、過電壓,缺相運行也能引起繞組故障。繞組接地指繞組與貼心或與機殼絕緣破壞而造成的接地。     三相異步電動機機殼帶電、控制線路失控、繞組短路發熱,致使電動機無法正常運行。產生的原因就是繞組受潮使絕緣電阻下降;電動機長期過載運行;有害氣體腐蝕;金屬異物侵入繞組內部損壞絕緣;重繞定子繞組時絕緣損壞碰鐵心;繞組端部碰端蓋機座;定、轉子磨擦引起絕緣灼傷;引出線絕緣損壞與殼體相碰;過電壓(如雷擊)使絕緣擊穿。
    檢查方法    1、觀察法。通過目測繞組端部及線槽內絕緣物觀察有無損傷和焦黑的痕跡,如有就是接地點。
    2、萬用表檢查法。用萬用表低阻檔檢查,讀數很小,則為接地。
    3、兆歐表法。根據不同的等級選用不同的兆歐表測量每組電阻的絕緣電阻,若讀數為零,則表示該項繞組接地,但對電機絕緣受潮或因事故而擊穿,需依據經驗判定,一般說來指針在“0”處搖擺不定時,可認為其具有一定的電阻值。
    4、試燈法。如果試燈亮,說明繞組接地,若發現某處伴有火花或冒煙,則該處為繞組接地故障點。若燈微亮則絕緣有接地擊穿。若燈不亮,但測試棒接地時也出現火花,說明繞組尚未擊穿,只是嚴重受潮。也可用硬木在外殼的止口邊緣輕敲,敲到某一處等一滅一亮時,說明電流時通時斷,則該處就是接地點。
    5、電流穿燒法。用一臺調壓變壓器,接上電源后,接地點很快發熱,絕緣物冒煙處即為接地點。應特別注意小型電機不得超過額定電流的兩倍,時間不超過半分鐘;大電機為額定電流的20%-50%或逐步增大電流,到接地點剛冒煙時立即斷電。
    6、分組淘汰法。對于接地點在鐵芯心里面且燒灼比較厲害,燒損的銅線與鐵芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相繞組分成兩半,依此類推,最后找出接地點。
    處理方法    1、繞組受潮引起接地的應先進行烘干,當冷卻到60——70℃左右時,澆上絕緣漆后再烘干。
    2、繞組端部絕緣損壞時,在接地處重新進行絕緣處理,涂漆,再烘干。
    3、繞組接地點在槽內時,應重繞繞組或更換部分繞組元件。
    最后應用不同的兆歐表進行測量,滿足技術要求即可。
主站蜘蛛池模板: 色伊人网| 国产精品天堂 | 亚洲免费视频网站 | 日韩a在线 | www.精品国产 | 午夜国产视频 | 日韩视频一区二区三区 | 国产精品美女毛片真酒店 | 国产乱国产乱300精品 | 亚洲精品社区 | 97色在线 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 黄色1级视频 | 一级淫片观看 | 青草视频在线观看免费 | 久久依人 | 青青视频网 | 午夜在线观看视频 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 成人在线免费观看视频 | 日韩视频在线免费观看 | 一级做a视频 | 国产视频三区 | 超碰在线国产 | 久久视频免费观看 | 久久九九免费视频 | 亚洲成人日韩 | 不卡的av网站 | 欧美成人精品 | 在线理论片 | 黄色一级视频网站 | www国产精品| 精品日韩在线 | 玖玖在线观看 | 22精品一区二区三区 | 成人午夜av | 深夜福利网站 | 日本久久久久 | 日韩免费看 | 久久综合久 | 看黄色大片 |
