查看: 6207|回復(fù): 1
adB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的具體含義
ID:22868 發(fā)表于 2010-6-8 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在無線通信行業(yè),經(jīng)常會涉及到dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的問題,其定義如下:
1、dB
dB是一個表征相對值的值,純粹的比值,只表示兩個量的相對大小關(guān)系,沒有單位,當(dāng)考慮甲的功率相比于乙功率大或小多少個dB時,按下面計算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用兩者的電壓比計算,要用20log(甲電壓/乙電壓)。
[例] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是說,甲的功率比乙的功率大3 dB。反之,如果甲的功率是乙的功率的一半,則甲的功率比乙的功率小3 dB。
2、dBi 和dBd
dBi和dBd是表示天線功率增益的量,兩者都是一個相對值,但參考基準(zhǔn)不一樣。dBi的參考基準(zhǔn)為全方向性天線,dBd的參考基準(zhǔn)為偶極子,所以兩者略有不同。一般認(rèn)為,表示同一個增益,用dBi表示出來比用dBd表示出來要大2.15。
[例] 對于一面增益為16dBd的天線,其增益折算成單位為dBi時,則為18.15dBi(一般忽略小數(shù)位,為18dBi)。
[例] 0dBd=2.15dBi。
3、dBc
dBc也是一個表示功率相對值的單位,與dB的計算方法完全一樣。一般來說,dBc 是相對于載波(Carrier)功率而言,在許多情況下,用來度量與載波功率的相對值,如用來度量干擾(同頻干擾、互調(diào)干擾、交調(diào)干擾、帶外干擾等)以及耦合、雜散等的相對量值。 在采用dBc的地方,原則上也可以使用dB替代。
4、dBm
dBm是一個表示功率絕對值的值(也可以認(rèn)為是以1mW功率為基準(zhǔn)的一個比值),計算公式為:10log(功率值/1mw)。
[例] 如果功率P為1mw,折算為dBm后為0dBm。
[例] 對于40W的功率,按dBm單位進(jìn)行折算后的值應(yīng)為:
10log(40W/1mw)=10log(40000)=10log4+10log10000=46dBm。
5、dBw
與dBm一樣,dBw是一個表示功率絕對值的單位(也可以認(rèn)為是以1W功率為基準(zhǔn)的一個比值),計算公式為:10log(功率值/1w)。dBw與dBm之間的換算關(guān)系為:0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。
[例] 如果功率P為1w,折算為dBw后為0dBw。
總之,dB,dBi, dBd, dBc是兩個量之間的比值,表示兩個量間的相對大小,而dBm、dBw則是表示功率絕對大小的值。在dB,dBm,dBw計算中,要注意基本概念,用一個dBm(或dBw)減另外一個dBm(dBw)時,得到的結(jié)果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。
一般來講,在工程中,dBm(或dBw)和dBm(或dBw)之間只有加減,沒有乘除。而用得最多的是減法:dBm 減 dBm 實際上是兩個功率相除,信號功率和噪聲功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 實際上是兩個功率相乘。
專業(yè)無線總匯
QQ:1002421875 無線技術(shù)交流群(群號65332649  81070007)
MSN:yunjiakeji@hotmail.com
Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com
PHONE:13430551040    http://shop35991384.taobao.com
ID:24673 發(fā)表于 2010-6-23 19:24 | 只看該作者
不錯不錯,樓主解釋得很詳細(xì)。贊一個!
主站蜘蛛池模板: 久久综合五月天 | 欧美亚洲 | 欧美福利在线 | 国产午夜三级 | 日韩aaaa | 久久久www成人免费精品 | 日韩欧美亚洲国产 | 国产精品视频久久 | 国产免费小视频 | 久久久精| 欧美黄色一级 | 精品少妇v888av | 日本国产精品 | 国产特级淫片免费看 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 国产精品成人网 | 国产精品观看 | 丨国产丨调教丨91丨 | 香蕉视频在线观看网站 | 三级黄色片 | 老司机午夜视频 | 国产黄色一区 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 日韩一区二区av | 久久草av | 精品视频网| 日韩午夜片 | aaa成人 | 亚洲一区二区在线播放 | 女人黄网站 | 天天综合天天 | 天天干夜夜草 | 国产视频导航 | 免费性视频| 国产免费无遮挡 | 国产高清在线视频 | 欧美一级黄色录像 | 成人在线视频免费 | 成人在线免费看 | av免费在线观看网站 | 一区二区三区视频在线播放 |
