查看: 2902|回復: 0
步進電機選型的九大原則
ID:107593 發表于 2016-3-10 21:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
步進電機是一種作為控制用的特種電機,它的旋轉是以固定的角度(稱為“步距角”)一步一步運行的,其特點是沒有積累誤差(精度為百分之100),所以廣泛應用于各種開環控制。步進電機的運行要有一電子裝置進行驅動,這種裝置就是步進電機驅動器,它是把控制系統發出的脈沖信號轉化為步進電機的角位移,或者說:控制系統每發一個脈沖信號,通過驅動器就使步進電機旋轉一步距角。所以步進電機的轉速與脈沖信號的頻率成正比。雖然步進電機已被廣泛地應用,但步進電機并不能象普通的直流電機,交流電機在常規下使用。它必須由雙環形脈沖信號、功率驅動電路等組成控制系統方可使用。因此用好步進電機卻非易事,它涉及到機械、電機、電子及計算機等許多專業知識。
為了讓更多的用戶了解步進電機及步進電機驅動器,選擇到最適合自己使用要求的步進電機和步進電機驅動器,特將有關選型原則介紹如下:(僅供參考)
1. 首先確定步進電機拖動負載所需要的扭矩。最簡單的方法是在負載軸上加一杠桿,用彈簧秤拉動杠桿,拉力乘以力臂長度既是負載力矩。或者根據負載特性從理論上計算出來。由于步進電機是控制類電機,所以目前常用步進電機的最大力矩不超過 45Nm ,力矩越大,成本越高,如果您所選擇的電機力矩較大或超過此范圍,可以考慮加配減速裝置。
2. 確定步進電機的最高運行轉速。轉速指標在步進電機的選取時至關重要,步進電機的特性是隨著電機轉速的升高,扭矩下降,其下降的快慢和很多參數有關,如 : 驅動器的驅動電壓、電機的相電流、電機的相電感、電機大小等等,一般的規律是:驅動電壓越高,力矩下降越慢;電機的相電流越大,力矩下降越慢。在設計方案時,應使電機的轉速控制在 1500 轉 / 分或 1000 轉 / 分,當然這樣說很不規范,可以參考〈矩 - 頻特性〉。
3. 根據負載最大力矩和最高轉速這兩個重要指標,再參考〈矩 - 頻特性〉,就可以選擇出適合自己的步進電機。如果您認為自己選出的電機太大,可以考慮加配減速裝置,這樣可以節約成本,也可以使您的設計更靈活。要選擇好合適的減速比,要綜合考慮力矩和速度的關系,選擇出最佳方案。
4. 最后還要考慮留有一定的(如百分之30 )力矩余量和轉速余量。
5. 盡量選擇混合式步進電機,它的性能高于反映式步進電機。
6. 盡量選取細分驅動器,且使驅動器工作在細分狀態。
7. 選取時且勿走入只看電機力矩這一個指標的誤區,也就是說并非電機的扭矩越大越好,要和速度指標一起考慮。
8.在轉速要求較高的情況下可以選擇驅動電壓高一點的驅動器。
9.在選購時是采用兩相的還是三相的,這并沒有什么具體的要求,只要步距角能滿足使用要求就行。
主站蜘蛛池模板: 久久久久国产一级毛片高清网站 | av电影一区 | 久久精品一区二区视频 | 成人精品免费视频 | 在线看一区二区 | 久久精品97| 精品视频一区二区三区 | www,黄色,com | 午夜影院网站 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 一区二区三区日韩精品 | 国产成人精品一区二区 | 国产一级一片免费播放 | 欧美日韩大片 | 一区二区久久 | 成人在线观看网址 | 日韩一区二区三区视频 | 国产乱码久久久久久 | 91精品国产91久久综合桃花 | 999精品视频 | 黄色一级大片在线免费看产 | 99re在线视频 | 日本成人在线观看网站 | 亚洲高清视频在线 | 日本一区二区三区在线观看 | 午夜影院免费体验区 | 九色国产 | 嫩草视频入口 | 在线观看你懂的网站 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产二区精品视频 | 成人免费在线小视频 | 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 超碰在线网站 | 精品国产18久久久久久二百 | 精品二三区 | 欧美性video 精品亚洲一区二区 | 91免费观看视频 | 欧美一区二区三区大片 | 蜜桃精品视频在线 | 天天操夜夜拍 |
