查看: 2031|回復: 0
三級管知識大全
ID:107593 發表于 2016-3-10 23:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
半導體三極管也稱為晶體三極管,可以說它是電子電路中最重要的器件。它最主要的功能是電流 放大和開關作用。 三極管顧名思義具有三個電極。二極管是由一個PN結構成的,而三極管由兩個PN結構成,共用的一個電極成為三極管的基極(用字母b表示)。其他的兩個電極成為集電極(用字母c表示)和發射極(用字母e表示)。由于不同的組合方式,形成了一種是NPN型的三極管,另一種是PNP型的三極管。
   三極管 的種類很多,并且不同型號各有不同的用途。三極管大都是塑料封裝或金屬封裝,常見三極管的外觀如圖,大的很大,小的很小。三極管的電路符號有兩種:有一個箭頭的電極是發射極,箭頭朝外的是NPN型三極管,而箭頭朝內的是PNP型。實際上箭頭所指的方向是電流的方向。
   電子制作中常用的三極管有9 0× ×系列,包括低頻小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪聲管9014(NPN),高頻小功率管9018(NPN)等。它們的型號一般都標在塑殼上,而樣子都一樣,都是TO-92標準封裝。在老式的電子產品中還能見到3DG6(低頻小功率硅管)、3AX31 (低頻小功率鍺管) 等,它們的型號也都印在金屬的外殼上。我國生產的晶體管有一套命名規則,電子愛好者最好還是了解一下:
   第一部分的3表示為三極管。 第二部分表示器件的材料和結構,A: PNP型鍺材料 B: NPN型鍺材料 C: PNP型硅材料 D: NPN型硅材料 第三部分表竟δ,U:光電管 K:開關管 X:低頻小功率管 G:高頻小功率管 D:低頻大功率管 A:高頻大功率管。另外,3DJ型為場效應管,BT打頭的表示半導體特殊元件。
   三極管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的電信號變成一定強
度的信號,當然這種轉換仍然遵循能量守恒,它只是把電源的能量轉換成信號的能量罷了。三極管有一個重要參數就是電流放大系數β。當三極管的基極上加一個微小的電流時,在集電極上可以得到一個是注入電流β倍的電流,即集電極電流。集電極電流隨基極電流的變化而變化,并且基極電流很小的變化可以引起集電極電流很大的變化,這就是三極管的放大作用。
   三極管還可以作電子開關,配合其它元件還可以構成振蕩器。
半導體三極管除了構成放大器和作開關元件使用外,還能夠做成一些可獨立使用的兩端或三端器件
1. 擴流。
把一只小功率可控硅和一只大功率三極管組合,就可得到一只大功率可控硅,其最大輸出電流由大功率三極管的特性決定,見附圖 1 。圖 2 為電容容量擴大電路。利用三極管的電流放大作用,將電容容量擴大若干倍。這種等效電容和一般電容器一樣,可浮置工作,適用于在長延時電路中作定時電容。用穩壓二極管構成的穩壓電路雖具有簡單、元件少、制作經濟方便的優點,但由于穩壓二極管穩定電流一般只有數十毫安,因而決定了它只能用在負載電流不太大的場合。圖 3 可使原穩壓二極管的穩定電流及動態電阻范圍得到較大的擴展,穩定性能可得到較大的改善。
2. 代換。
圖 4 中的兩只三極管串聯可直接代換調光臺燈中的雙向觸發二極管;圖 5 中的三極管可代用 8V 左右的穩壓管。圖 6 中的三極管可代用 30V 左右的穩壓管。上述應用時,三極管的基極均不使用。
3.模擬。
用三極管夠成的電路還可以模擬其它元器件。大功率可變電阻價貴難覓,用圖 7 電路可作模擬品,調節 510 電阻的阻值,即可調節三極管 C 、 E 兩極之間的阻抗,此阻抗變化即可代替可變電阻使用。圖 8 為用三極管模擬的穩壓管。其穩壓原理是:當加到 A 、 B 兩端的輸入電壓上升時,因三極管的 B 、 E 結壓降基本不變,故 R2 兩端壓降上升,經過 R2 的電流上升,三極管發射結正偏增強,其導通性也增強, C 、 E 極間呈現的等效電阻減小,壓降降低,從而使 AB 端的輸入電壓下降。調節 R2 即可調節此模擬穩壓管的穩壓值,等效為
1. 擴流。
2. 代換。
3.模擬。
主站蜘蛛池模板: 青青草av | 久久手机视频 | 国产精品视频久久久 | 国产免费网址 | 成人网av| 国产自在线 | 日韩欧美自拍 | 老司机精品福利视频 | 中文字幕亚洲综合 | 久久久久久久久久一区二区三区 | 亚洲精品在线视频观看 | 黄片毛片 | 欧美一区二区三区在线观看 | 91视频亚洲 | 黄色小视频在线观看 | 欧美网站在线观看 | 日韩在线毛片 | 国产精品香蕉 | 欧美精品区| 欧美午夜精品久久久久免费视 | 性生活毛片 | 国产视频一二三区 | 性做久久久 | 中文字幕在线观看第一页 | 欧美成人性生活视频 | 国产视频一区在线观看 | 亚洲欧洲综合 | 日韩大片在线观看 | 欧美在线视频免费 | 国产免费观看视频 | 天天爽爽 | 黄色成年人网站 | www四虎影院 | 国产精品日韩在线 | 日韩av在线看 | 亚洲男人在线 | 欧美一区在线视频 | 亚洲一级在线 | 色多多在线观看 | 在线观看a视频 | 欧美在线一区二区 |
