查看: 1993|回復: 0
變頻器負載匹配辦法
ID:107593 發表于 2016-3-10 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
生產機械的種類繁多,性能和工藝要求各異,其轉矩特性不同,因此應用變頻器前首先要搞清楚電動機所帶負載的性質,即負載特性,然后再選擇變頻器和電動機。負載有三種類型:恒轉矩負載、風機泵類負載和恒功率負載。不同的負載類型,應選擇不同類型的變頻器。
(1)、恒轉矩負載
恒轉矩負載又是分為摩擦類負載和位能式負載。
摩擦類負載的起動轉矩一般要求額定轉矩的150%左右,制動轉矩一般要求額定轉矩的100%左右,所以變頻器應選擇具有恒定轉矩特性,而且起動和制動轉矩都比較大,過載時間過載能力大的變頻器。
位能負載一般要求大的起動轉矩和能量回饋功能,能夠快速實現正反轉,變頻器應選擇具有四象限運行能力的變頻器。
(2)、風機泵類負載
負機泵類風載是典型的平方轉矩負載,低速下負載非常小,并與轉速平方成正比,通用變頻器與標準電動機的組合最合適。這類負載對變頻器的性能要求不高,只要求經濟性和可靠性,所以選擇具有U/f=const控制模式的變頻器即可。如果將變頻器輸出頻率提高到工頻以上時,功率急劇增加,有時超過電動機變頻器的容量,導致電動機過熱或不能運轉,故對這類負載轉矩,不要輕易將頻率提高到工頻以上。
(3)、恒功率負載
恒功率負載指轉矩與轉速成反比,但功率保持恒定的負載,如卷取機、機床等。對恒功率特性的負載配用變頻器時,應注意的問題:在工頻以上頻率范圍內變頻器輸出電壓為定值控制,所以電動機產生的轉矩為恒功率特性,使用標準電動機與通用變頻器的組合沒有問題。而在工頻以下頻率范圍內為U/f定值控制,電動機產生的轉矩與負載轉矩又相反傾向,標準電動機與通用變頻器的組合難以適應,因此要專門設計。
主站蜘蛛池模板: 成人在线视频观看 | 欧美日韩一区在线 | 欧产日产国产69 | 久久黄色大片 | 视频一区二区三区在线观看 | 国产一区二区中文字幕 | 成人动漫在线看 | a毛片视频 | 国产高清视频在线 | 国产成人在线观看免费网站 | 99看片| 综合伊人久久 | 性久久久久 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲一级二级三级 | 亚洲成人免费在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 成人高清免费 | 91网站在线看 | 日韩欧美精品一区二区 | 岛国免费av | 在线不卡av | 天堂一区二区三区 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 婷婷午夜天| 免费av一区二区 | 激情六月天 | 一区二区高清视频 | 亚洲高清毛片一区二区 | 欧美精品在线观看视频 | 欧美激情在线观看 | www.啪啪 | 亚洲一区欧美 | 丁香在线视频 | 欧美日韩色 | 欧美激情一区二区三区 | 亚洲一区二区精品视频 | 日韩精品视频免费 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 精品视频国产 | 国产精品久久久久久中文字 |
